Rep av Scholl pad
TotenJeep
God dag godtfolk!
Jeg trenger noen råd til hvordan jeg kan fikse en Scholl pad. Den delen som festes på bakplaten ( borrelås delen) har falt helt av.
Jeg har lyst til å få reparert denne da pad´n er like fin.
På forhånd takk folkens!
God dag godtfolk!
skjedde med min første da jeg vaska i maskin litt for ekstremt :) sikaflex og la den ligge med litt press på i noen timer så bør det holde bedre enn noe annet.
Samme skjedde med 5 av mine pads i maskinen også..
Her er et av bruksområdene til en av de :)
Tror ikke jeg ville prøvd å lime dette sammen. Tenker bare på at det vil bli særdeles vanskelig å få sentrert dette her skikkelig og ujevn pad = tullball på lakken, som jeg har forstått.
Men kan vel alltids klippe den til litt og bruke den i dørhåndtaket :)
Endret av iDuddits
TotenJeep
Takker for gode råd. skal prøve litt imorgen. Ble litt overrasket når det skjedde faktisk. Paden er bar vasket for hånd under rennende vann. Vi bruker 3M pader på jobb, og dette har aldri skjedd med de.
Det er vel ikke akkurat den første solskinnshistorien angående Scholl-pads her inne, eller bakplater for den saks skyld..
TotenJeep
Jeg har ikke rare erfaringen med Scholl pads. Har bare en 170mm waffel finish pad og en 170mm blå cut pad.
Den blå har begynt å gå i oppløsning, så den er jeg ikke så fornøyd med, men finish paden er god å bruke( i allefall før den gikk i stykker)
På jobben bruker vi bare 3M sin ull pad og sort waffelpad, og synes de er gode å bruke.
Hva annet av topp kvalitet pads bruker folket?
Dette kjente fenomenet her har vell skjedd alle som eier en Scholl pad, mine røk etter en gangs bruk. Putene er kjempegode og jobbe med, men når kvaliteten er så elendig så er de iallefall ikke aktuelle her lenger. Samme med bakplatene til Scholl, skumgummien under løsner ifra selve plata.
Jeg bruker Über pads, de er knallgode og veldig slitesterke! Har også fått prøvd Sonus pads og må si jeg liker de veldig godt også! Skal bestille meg Sonus pads på neste bestilling. Ellers så er vell også 3M veldig bra saker, Lake Country pads skal også visstnok være veldig bra selv om jeg aldri har testet dem. :)
Et annet greit bruksområde for de blå er jo å kutte dem opp i mindre biter og bruke dem under dørhåndtak og slikt. Er jo en del cut i puta, og sammen med for eksempel S03 kan du ta mye ved hjelp av denne.
Angående dårlig lim på paden tror jeg det må ha noe med ulike produksjonsserier. På noen Scholl løsner filten på baksinde etter en vask i 40grader på finvask, mens andre tåler mange vaske på 60grader normal vask... Litt synd egentlig, men er jo bar eå prøve litt andre pads også, så finner du noen som funker bra
TotenJeep
Noen som vet hvordan kvaliteten på pads fra Swissvax er? Jeg kjøper ikke Scholl pads mer i allefall.
Scholl og Swissvax sine pads er like, om jeg ikke har forstått helt feil!? Bare ulik logo på festet, så vil tro de har samme kvalitet...
TotenJeep
Høres ut som jeg må dra ei Uber pads bestilling. :D
Takker folket for godt råd! :thumbup:
Meguiar's sine puter er gode og veldig slitesterke. Men de er kanskje noe dyrere.
Hadde en del blå schollpads liggende i zalovann, sammen med en del andre schollpads, litt uber, og litt sonus. Plutselig så falt filten av de blå schollpadsene,å sa takk og adjø.
I tillegg tålte disse så og si ingenting, skummet falt fra hverandre av ingenting omtrent.
Men andre schollpads virker som de har god kvalitet, heldigvis :)
offroad
Hva er det med scoll pads.. funker fram til første vask også er de ikke runde lenger! har prøvd padwasher, og håndvask, men de er skikkelig kast i og umulig å sentrere. blir ovale på en måte!default_angry.png
