Merkelige rennemerker i lakken
Akkarbelling
Oppdaget disse flekkene under høyre lykt i går. Prøvde å vaske med ONR uten at det hadde noe effekt. Hadde bilen i selvvaskeanlegget i går og prøvde med Prickbort og Stjarnagloss PreWash uten at det hadde noe effekt. Prøvde med Swissvax Blue Paint Rubber og SV Quick Finish i sted, og dette fjernet vel noe av det hvite fra merkene, men det vises enda godt i lakken. Har også oppdaget at det en god del hvite flekker på bakfangeren også. Det er kun i merker på plastdetaljer, ikke noe ellers i lakken. Det virker som en inntørket seig masse. Prøvde å skrape litt med nagelen, og klarte å skrape bort litt av stoffet. Truhaa foreslo at det kunne være spylevæske + møkk, men har mistanke om at dette må være noe annet. Regner med at det ikke burde sitte så inni granskauen fast hvis det bare var spylevæske. Noen som har sett noe lignende eller har forslag til hva dette kan være? Kan det være noe kjemikalier av ett eller annet slag som kan ha havnet på lakken?
2019 Volvo V90 T8 Inscription
2010 Volvo V70 D2 Summum
2007 Volvo C30 R-Design
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Ser ut som en sterk saltblanding.
Men aldri opplevd at det skal være vanselig å få bort.
Stikk tunga borti, kanskje det er en kjent smak? hehe :P
-- Vw  E Up 2015 --
Akkarbelling
Hehe, ja kan jo prøve det :P Men må være en voldsom sterk saltblanding ettersom den sitter så inni granskauen
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Akkarbelling
vulkanaske som herjer på bilen din? :P
Hehe, nei tviler sterkt på det :P Tror ikke den fryktede vulkanasken har ankommet Tromsø enda B)
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
spylerveske pleier å forsvinne med avspyling så det hadde vært rart. er ikke rester etter såpe eller noe som har tørket inn?
Akkarbelling
Tviler sterkt på det. Oppdaget det i går, og da var det over 1 uke siden bilen var vasket. Merkelig at verken avfetting eller clay klarer å fjerne det.
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Jammen ikke lett og si hva det der kan være, men utifra bildene så syntes jeg det ligner salt. Men det skal jo ikke være SÅ innmari vanskelig og få bort. :unsure:
Har du en god sitrusrens kan du prøve forsiktig å bruke den som claylube, evt. prøve med lakkrens/polish for hånd.
Prøv SSR3`en på applicatorpad, og litt gnikking, så får du se om det blir borte :)
Akkarbelling
Takker for alle svar så langt :) Skal se om jeg får testet ut både citrusrens og SSR 3. Skal teste ut sitrusrensen til 3M. Den blir vel ikke for kraftig til å bruke på lakk?
Synes også at dette ser mistenkelig ut som salt, men tviler på at dette er veisalt det dreier seg om, da dette dukket opp på lakken i går.
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Akkarbelling
ser nesten ut som sementstøv + vann som har satt seg.
Når du nevner det, så kan det minne ganske mye om sementstøv. Er en skikkelig seig masse ihvertfall. Har ikke peiling på hvordan det har havnet på lakken, men håper at jeg klarer å få fjernet styggedommen fra lakken uten permanente skader B)
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
asken blir hard som sement etter at den er blitt fuktig. Så det på en film fra island.
ene dagen var det tykkt lag med løs aske, den andre ett hardt lag lik sement...
Akkarbelling
Har fortsatt mine tvil på at det er vulkanen som har gjort dette her. Har mer tro på at der vanlig sementstøv. Håper ihvertfall virkelig at der mulig å bli kvitt.
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Om det er vanlig sement, så vil den nok slippe av seg selv... Den er såpass sprø at den vil neppe sitte noe særlig på en "myk" overflate...
Samtidig har sement masse syre i seg :blink:
Sement er såpass skummelt at man ikke bør få det på hendene. Jeg ville ha stressa maksimalt med å få bort disse merkene.
Fikk du PM jeg sendte i går?
Tror d ble no tull....har prøvd å sende den på nytt.
Akkarbelling
Omrognan og Roadrune: Tro meg, jeg stresser maksimalt med å få fjernet dette. Skal teste ut 3m citrusspray i løpet av arbeidsdagen hvis jeg får tid.
Hvis jeg ikke klarer å fjerne disse merkene kommer jeg til å være i dårlig humør de neste 3 årene :P
Trogha: PM er mottatt, sender deg en sms i kveld! B)
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Rasmus/Nanolotus
Hvis alt annet svikter kan du prøve Nanosvampen, jeg har fjernet mye rare ting fra billakk med den, graffitti, maling, olie osv. Du må jo nok polere området op efterpå likevel.
Held og lykke ikke noget hyggeligt dette
Nanolotus®Norge
rasmus@nanolotus.dk
www.nanolotus.dk
Tlf: +4745419713
Akkarbelling
Takker for tipset Rasmus :) Har en nanosvamp liggende som skal testet ut B)
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Akkarbelling
Har testet citrussprayen nå. Hadde ingen effekt. Når jeg ser på det i sollys så ser det ut som at det har etset inn i lakken. Over hjulbuen så kjennes lakken ekstremt ruglete. Hva nå enn det er så tror jeg ikke at jeg blir kvitt det ihvertfall..
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Hvis du har muligheten kan du kanskje vannslipe den med 3000 korn eller 1200 hvis den ikke forsvinner, går den da ikke bort før du går igjennom til basen må det nok helt ned og kanskje lakkeres på nytt.
Dette ser HELT likt ut som hvis du sprayer prickbort eller citrusvask e.lignende på 1komponent lakk og lar den sitte på for lenge... Pleier gå bort med litt roterende og mild rubbing a.k.a gul 3m el. lignende om det er samme som jeg snakker om.
Akkarbelling
Takker for tipset. Får gjøre ett forsøk med rubbing. Kan Swissvax Cleaner Fluid ha noen effekt?
Har sett på noen bilder på nettet, og synes også at det kan se ut som stivnet avfetting. Hvordan det har havnet på bilen har jeg ingen forklaring på, da bilen ble vasket med avfetting sist for noen uker siden.
Endret av Akkarbelling
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
