SV Cleaner Fluid
Hans Olav
Ser mange bruker Cleaner Fluid. Er ikke sikker på om jeg har skjønt helt poenget? Jeg er vel en av de som må ha det inn med teskje. :)
Leste også at folk ble anbefalt å bruke det før man la på Autobahn på felgene. Folk bruker den også med polermaskin?
Tror jeg trenger å bli forklart nøye hva dette er i grunn.
Hans Olav
Så det er en "vask" liksom? Trodde at når man hadde brukt clay, rubbing osv så var lakken ren nok for voks?
Eller er det om man ikke skal ta en "full runde"?
Har akkurat kjøpt splitter nye felger. Og da er det altså en fordel? For å klargjøre for voks?
Clay fjerner alt som ligger oppå lakken. Rubbing fjerner defekter i lakken. Cleaner fluid/lakkrens dyprenser lakken. Den fjerner forurensinger, polishrester og gir god heft for voks.
Okei. Legges på etter lakkforseglingen da?
Nei legges som siste steg før lakkforsegling/voks.
Den har rensende egenskaper og vil bare fjerne lakkforseglingen igjen. Etter lakkforsegling kan du bruke voks på toppen hvis du vil. Eventuelt bare voks som siste steg.
Endret av ØHN
noen andre rakk svare før meg :)
-n
Endret av nope-mx5
Kan CF brukes istedenfor IPA som wipe-down, eller itillegg?
Jeg ville brukt IPA/3MGPAC eller eventuelt avfetting og skumvask for å fjerne polishrester. Cleaner Fluid kan da legges på tørr bil, før en legger den siste beskyttelsen av forsegling eller voks.
En av grunnene til det er at man får sjekket om lakken er ferdig korrigert og fri for eventuelle hologrammer, før en forbereder LSP med cleaner fluid.
Endret av ØHN
Men, for all del, så tynt som mulig. Kan være litt hard å buffe.
Den skal bare legges på, tørke, og så tørkes av da?
Hvis det fortsatt er CF du snakker om, så skal den brukes i veldig små mengder; jobbes inn i lakken og fjernes med en gang den er ferdig jobbet(dvs. at den nesten er borte) :)
Lita ert på paden holder ofte pr panel mht CFn....
Jepps :)
Vertua bond er også en heftgrunn for voks og sealere...
Om har lagt på et vokslag. Og dette ikke har fått de beste premisser, i form av temperatur og fukt innen få timer. Bør man fjerne voksen med IPA eller gå over med vertua bond, eller kan man bare legge over ett (eller flere) lag med voks for å fornye det som var der fra før?
wreckmaster
Skal CF alltid tas som siste step før LSP? Tenkte jeg skulle ta Bravo`n ett røsk i morgen og ser for meg følgende:
1- Prickbort 2-3min
2- Foam( B-H autofoam / Sonax) 2-3 min
3- Avspyling
4- Bøttevask med NXT såpe, mitt og to bøtter
5- Spyling
6- Clay m/ quick detailer
7- Vask igjen( evt bare foam)
8-Tørk
9- Meguires Ultimate compound på 2 hodet DA m/ sonax gulorange pads
10- CF vanlig på samme DA som over
11- SV Scuderia
Høres dette fornuftig ut eller burde jeg endre på rekkefølgen?
Har også megs DC1 og 2 og Megs Scratch-X og Scratch-X 2.0 tilgjengelig.
Bilen har lette swirls og noen ytterst få RDS og er mørk rød( Maranello rød). Er 5mnd gammel!
Dette ble kanskje litt offtopic i forhold til CF tråden, men da kan kanskje evt en moderator flytte innlegget :)
Ett eller flere lag med voks over holder det, så fremt det er kort tid siden og lakken ikke har tatt til seg noe bøss så funker det fint med et ekstra lag på etter en grundig vask.. Voks har ei samme herde kreav som sealere har.. så den tåler noe mer fukt etc etter påføring
1- Prickbort 2-3min
3- Avspyling
5- Spyling
8-Tørk
11- SV Scuderia
CF er noe som taes før Stegene etter korrigeringen, om du skal ha på feks vertuabond eller Cleaner fluid så skal CF2 benyttes før du bruker de.
Eller ser det fornuftig ut dette du har satt opp her ja...
Megs ultimate compound + DA tar nok det du trenger å ta, så den + CF + voks holder..
husk bilder da:)
wreckmaster
husk bilder da:)
Takk for raskt svar :) Var litt bekymret for at Megs UC er litt for heavy, men da gjør jeg som oppsettet jeg beskrev tidligere :) Bilder skal bli B)
