Bilen min skal selges, og sist uke var jeg veldig nærme et salg. Hadde ikke tid til en skikkelig poleringsjobb, så da falt valget på en "wash'n wax" i stedetfor. Bedre enn ingenting...
Det verste er at jeg faktisk ikke har brukt den roterende maskinen på min egen bil! Turte ikke starte rett på min egen, så tok andre sine først, og ble liksom aldri satt av tid til min egen.
Begynte en gang med Biltema sin DA maskin, men den tok kvelden etter panseret. Deretter ble en Kestrel DAS-6 handlet, men har ikke tatt hele bilen med den heller. Bare deler av den... Panseret er tatt maaange ganger med DA for å fjerne riper, men pga myyyk lakk skal det desverre ikke mye til før de er tilbake igjen :( Men på tide å se bort fra alle unnskyldningene, her kommer fakta:
Etter Audi-jobben for litt siden fikk jeg en liten påskjønnelse av eieren :) Sier ikke nei til slikt:
Anbefaler dem til alle andre som vil ha gode øreplugger. Fin og fyldig lyd, og er behagelige å ha på
Skal ikke bare være lett å få kjørt bilen til vaskehallen
Problemer med batteri, så lader var koblet til. Ja, det er fyfy å la ledningen ligge slik...
"Inspeksjonsbilder" fra vaskehallen
For lenge siden sist vask ja... Bilen har vært delvis uten strøm i lang tid, så er nesten ikke i bruk. Står stort sett bare i ro, og startes opp og får gått seg varm av og til.
Tidspunktet er sent som vanlig. Og når man starter på en jobb på natta, er det jo selvsagt viktig å starte med ambisjoner :D
For å få tatt hjulbuer skikkelig ble racingjekken fra Biltema tatt med. Løftehøyde på 100mm er for høyt til å få inn under skjørtene foran, så måtte jekke opp fra bakre jekkposisjon for å få bilen airborne
Prickbort påført
Scholl Rim7 på høyre siden foran
Og P21S på venstre side
Bak prøvde jeg CG Wheel + Rim cleaner 1:4 (måtte jukse å bruke P21S for å få det skikkelig rent
etterpå)
"Don't eat the purple snow..."
In action
Foretrekker P21S foran Rim7 da spredningen er bedre når du sprayer på, henger på lengre og rengjør bedre (etter min mening)
Skum
Ikke akkurat imponerende tykkelse på dette skummet, men i kombinasjon med Prickbort er det ikke mye som sitter igjen
Et forsøk på å holde det ekte
Vaskes selvsagt med dødsforakt, safe med begge hender!
Ikke mulig å få disse felgene rene nok uten å ta dem av, og sikkert bruke Tardis eller noe slik (ja, er på innkjøpslista)
Deretter grundig skylling, spesielt i hjulbuer
Klar for vask med CG Bodywash + Wax
Litt skum
Pleier først å "påføre" vann, for deretter å putte mitten i bøtta igjen for å hente mer vann når det vaskes. Inbiller meg at jo mer såpevann jo mer skånsomt blir det
Skuffende egeninnsats
Har igjen en del beskyttelse over listene, men under listene er det dårlig beading/sheeting. Skyldes trolig en litt sterk blanding av Surfex HD i høst som ble påført for å fjerne nupper osv
Tørking, som vanlig med CG Miracle Dryer
Trenger nok en maskinpolering denne her ja
Pga en del vaskeriper blir det MG NXT Tech Wax. Ja det er juks, men har man produkter med filler, så brukes det når det føles nødvendig
Også inni dørkarmer osv
Tykt godt lag hehe
Sjekke om den var klar for buffing
Ikke klar nok, så da fikk eksos-stussene en liten forbedring
Deretter var det klar for buffing
Noenlunde blankt, men med et par stygge riper
Ble veldig fascinert etter å ha vasket Audien med SV Shield, så hadde lyst å få litt SV på min også. Valget falt på Concorso. Gleder meg til å se den også "in action"
Og til slutt et refleksjonsbilde
Ble lagt Concorso på panser, tak, bagasjelokk og speil om jeg ikke husker helt feil. Alle horisontale flater
Dette ble ingen veldig grundig jobb og heller ikke veldig god dokumentert. Tenkte likevel det var bedre enn ingenting, samt at dere får et par minutters underholdning. Da er det verdt det :D Bilen ble ikke solgt da jeg fikk et høyere bud, slik at salget ble utsatt litt i håp om enda høyere bud
Til slutt, en liten kommentar til meg selv: Mer fokus på grundig lakkpleie av egen bil, ikke bare andre sine (vask teller ikke som lakkpleie)
Ble jo bra dette :) Hadde jeg vært ute etter en sånn bil, så hadde jeg lett gått for denne om den er like bra innvendig ;) Fine biler dette.
Flott hurtig-shine dette her. Takk for writeup og bilder :)
Kjenner selv problemet med at sine egne ting kommer i andre rekke...
Men bilen ble blank,selv om det var en kjapp jobb. Morsomt å se slikt på vinteren! :)
Ble jo ren ihvertfall :)
Følte du at såpa la igjen noe beskyttelse?
Personlig synes jeg det er bedre å bruke PB på nedre paneler da den er snill mot LSP samt at den tar bra med nupper ;)
Takk for bra tilbakemeldinger :)
Bilen er mye bedre inni enn utenpå, så kan vel si at den er bortimot strøken der. En stund siden sist shine der også, så bør vel gjøres snart.
Såpen legger igjen beskyttelse ja. Paneler som var uten beskyttelse beader greit etter en vask med såpa, så har noe effekt. Hvor lenge det holder er noe annet...
Pleier også bruke PB på nedre paneler, men det med å bruke Surfex var bare et forsøk. Bruker den heller for å strippe bilen for LSP, samt gummi/plast nå
Info om plugger her:
http://www.bose.com/controller?url=/shop_online/headphones/mobile_solutions/in_ear_mobile_solution/index.jsp
Ligger til rundt 800kr på Elkjøp blant annet. Får dem på ebay for noen hundrelapper mindre
Ser bra ut dette :) Har tenkt på å teste denne såpa selv, men har ikke blitt noe av enda. Du får rapporter tilbake om holdbarhet, om det holder fram til neste vask så er det jo supert :)
Ligger både MG Tech Wax og delvis SV Concorso også, så håper det er beskyttelse igjen til neste vask ja :D
Åja, daså, jeg surra fælt nå :P Du får si fra hvis du tester den på en bil uten å legge voks på da :P Selv har jeg bare spray voks/sealer på bilen min nå. AG Aquawax og DODO Red Mist. Skal se hva som holder lengst. Beada friskt på første vask i allefall :) Men hvis denne vaskevoksen holder mer enn et par dager så er jo den også et alternativ til sånne sprayvokser :)
Endret av mighty82
I dag fikk bilen seg en liten vask med ValetPro Poseidon's Carnuba wash (lukter fantastisk :D ). Her er to små filmklipp av beadinga etter Shield
Hehe, ja bilen trengte sårt en vask ;)
Hvordan synes du denne såpen var å vaske med da? glid? skum?
Grei beading her :)
