Clay på myk lakk
Akkarbelling
Har lest rundt om kring på nettet og så vidt jeg skjønner så er det veldig myk lakk på min røde Volvo C30. Har clay lett for å lage merker/riper i myk lakk? Jeg har kjøpt Swissvax Paint Rubber Sett Blå og hadde planer om å claye bilen til helgen.
2019 Volvo V90 T8 Inscription
2010 Volvo V70 D2 Summum
2007 Volvo C30 R-Design
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
mine erfaringer er følgende:
Clay lager merker på myk lakk..
men jo mer lube du bruker og jo varmere det er jo mindre er sjangsen..
Det kan lage merker, men de er lette å fjerne hvis du har tilgang på maskin.
Akkarbelling
Har ikke tilgang på maskin for øyeblikket, men skal investere i en da-maskin etterhvert. Får prøve meg fram og se hvordan det fungerer. Har aldri brukt clay før.
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
clayer du i ett passe varmt lokale og har gjort en god jobb me avfetninga+ at du knar clayen litt hver gang du ser den begynner å bli
skitten så tror jeg det blir bra :)
Akkarbelling
Takker for tips B)
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Noen som vet hvordan en svart peugeot 307sw 05-modell er ang. hardhet i lakken??
Min første test med clay ble utført på denne, og det gikk som en drøm uten merker.
Det samme med en 2001 modell honda cr-v seinere. Gikk som smurt der og.
Tror ikke 307 har myk lakk.Ser de andre peugeot`ene på lista her på forumet ikke har det ihvertfall.
Eg fekk merker av clay på ein landcruiser, alt gjekk vekk med schratch x 2.0 og duragloss 101...
Jeg kan ikke forstå at du har myk lakk? Hvilken farge? Med eller uten metallic?
Claymerker fjernes lett med en rens etter min erfaring. F.eks CG vertua bond eller SV Cleaner fluid
Akkarbelling
Regner med jeg har nøyaktig samme farge som du har på V50'en. Passion Red
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Hjelper også å legge claybaren i lunkent vann før du drar den over bilen, blir som regel litt mykere da B)
Passion Red er ikke myk den på de erfaringene jeg har med den.
Og SV blå er veldig mild så tviler på at den setter merker..
Sitter med den samme oppfatningen som Petter har når det gjelder volvo lakk, min 07 mod. V50 (brilliant blå) har ikke myk lakk.
Akkarbelling
B)
Da er det mulig jeg har misforstått i såfall! Skal teste clayen til helga, så får vi se hvordan det går B)
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
B)
Det går nok bra..... Lykke til
Går så bra så, bare varm opp clayen litt i lunkent / halvvarmt vann (som nevnt tidligere) og gjerne lunken til halvvarm lube også. Og bruk generøst med lube - begynner det å lugge så blir det merker. Men man skal jo som regel alltid gå over lakken etter claying nettopp pga dette med evt. "lugge"-merker uansett.
Dette med lunkent vann som lube til Bilt-Hamber sin soft / regular clay gjør at jeg digger den clayen, og jeg har ikke klart å lage clay-merker selv i mjuk Toyota-lakk (og den er myk altså, lakken på min Verso)
Hørtes lurt ut.Det skal jeg prøve neste gang ihvertfall :)
