Steinsprutfylling på Focusen.
Siden det er mangel på S&S om dagen, tenkte jeg at det var en fin tid å slenge ut noe jeg gjorde i sommer.
Klarsynt som jeg var, ble det ingen før bilder, men det ble da noen bilder etter fylling, sliping og polering.
Tar nok noen år før jeg klarer å ta bilder nok (i god nok kvalitet) til å tilfredsstille mobben her inne :P
Utstyr brukt:
Lakk fra Ødegård Lakk
3M sliperondell med 9micron papir
Flex 3403
Scholl S40 på Orange Scholl
Masse vann
Må si jeg ble meget overrasket av at jeg bare trengte S40 for å fjerne slipemerker.
Dette var også mye enklere enn jeg hadde forestilt meg, så jeg husker gleden var stor den regnvåte sommerdagen :)
Etter fylling:
Vasking etter sliping (våte sommer minner):
Etter vask:
Etter polering:
Dessverre ble det bare ett (1) etterbilde, men bilen kan vises på forespørsel :P
Skummelt det bilde av ferdig våtslip ;) Men så jo blankt ut etterpå, så må ha vært en bra jobb :)
Bra innsats
Brynjar
Ser veldig bra ut resultatet her Morten..
Ser ut i fra slipebildet at det er noen "blobber" som fortsatt er igjen.. Gikk disse bort under poleringen eller vises de fortsatt?
Tror 'bobblene' er regn som kom når jeg kjørte inn igjen etter vask.
Syntes ingenting i hvert fall, bare blank fin lakk :)
Maaaange steinsprang der ja.. men egentlig en ganske morsom og tilfredsstillende jobb. Ser ut som resultatet ble supert også :)
Hvor lang tid ca brukte du?
Ut fra klokkeslett på bildene, ble det rundt 13-14timer. Hvor mange av disse som var effektive, husker jeg ærlig talt ikke :rolleyes:
Kan sies at det var endel sprut på panseret ja, så det var en meget tilfredsstillende jobb når jeg så resultatet :)
Ole Gunnar
Dette ble kjempebra MortenM :D
Jeg er også imponert at S40 på Orange tok våtslip merkene. Var det myk lakk på den kanskje ?
Takk :)
Ikke spesielt myk lakk, men 3M 9micron er vel passe fint antar jeg. Vet ikke hvor fint det er i forhold til 1000-3000 skalaen!?
Bra jobba!
Har ca det dobbelte av steinsprut på min mørkegrønne BMW, og har veldig lyst til å gjøre samme jobben. På mørk bil syns steinsprut veldig god :( Men jeg har også en liten bulk. Kanskje god nok grunn til å lakkere istedet :rolleyes:
Brynjar
Takk :)
Den ligger på rundt 3000korning denne.. Slipeeffekten avhenger også veldig på hvilken "lube" du nytter. Ved f.eks ONR synest jeg den tar for lite, mens med 3M control spray så biter den litt bedre fra seg, men på samme tiden så har papiret en litt lei tendens til å løsne fra platen før det er oppbrukt.. Er uansett ganske billig for disse papirene så det gjør ikke så veldig mye.. Bare litt irriterende.
Det som gjør at jeg selv foretrekker denne vs annet slipepapir er at slipesporene er normalt sett veldig enkle å ta vekk. Den fungerer veldig godt på slike små spotter. En større kloss gjør som regel bare at man sliper mye rundt "blobben" og spesielt med en litt myk slipekloss ala Megs sin.
Resultatet ser veldig bra ut. En flott utført jobb.
Jeg måtte til med M105 og gul Meguiar's ull for å fjerne de slipemerkene på Mercedeslakk. Det avsluttet nærmest hologramfritt. Jeg trang kun ei kjapp runde med M205 på Meg. soft buff polishpad for å få LSP-klart.
Ser at flere bestiller fra Ødegård lakk. Er det kun ved hjelp av lakk-koden på bilen? Hvordan er fargematchen? På Mercedes-Benz er det 5-7 nyanser innen hver fargekode så jeg er usikker på hvor godt de treffer uten fargemåling.
Brynjar
Jepp, er ved hjelp fra fargekoden.. Jeg har vel bestilt 7 forskjellige fra dem til nå og alle har vært utrolig bra fargematch.
Har også to til i bestilling nå. Kjapp på levering har de også vært. Dobbel tommel opp fra meg til Ødegård lakk :thumbs:
Ødegård har levert lakk til begge bilene mine. Focusen er 100% mens Picassoen er helt feil, men så er det sølv også da.
Jeg har kjøpt et sett med lakk på ebay med 3 forskjellige sølvnyanser + klarlakk, så jeg får se om det går an å få til en match med det :)
Endret av MortenM
Trodde bilen hadde fått vannkopper jeg. :lol:
Så kjempebra ut det her. Meget god jobb og flott resultat. :D
Hvor mange timer tror du du brukte?
Er det noe forskjell på lakken fra Ødegård og de touch up lakkene man får originalt til bilen?
Tak takk :)
Tid ble 13-14 timer, men husker ikke om jeg var effektiv eller lat ;)
Hvordan orginal touch up lakk er, må nesten noen andre svare på.
Brynjar
Tar meg friheten til å svare her Morten..
Ødegård sin touch-up lakk er ferdigblandet, base/klar og ut i fra min erfaring så tørker den kjappere enn original lakk(Volvo og VW).
Original lakk fra forhandler kommer som en stk base og en stk klarlakk. Det er i alle fall slik for Volvo, Mercedes og VW som jeg vet om.
så bra ut... gleder meg bare til sommern.. ska eg prøve meg på pansrett mitt.. e så sinnsykt mye steinsprang der
Hvor lenge fikk lakken herde før du vasket og slipte lakken? Det er ganske utrolig att du fikk fjernet slipe ripene så bra med Scholl S40.
AndreasLie
Bra jobb Morten. Jeg gjorde jo samme på min astra i sommer, men brukte orginal lakkstift. Denne tørket ikke spes fort og derfor ble det ikke resultatet 100%. Så jeg lurer også på hvor lenge du ventet mellom lakking og sliping :)
Takker for fine tilbakemeldinger :)
Lakken herdet over natten på panseret. Jeg tok noen steinsprut på en kanal rund samme tid, og der brukte jeg varmluftspistol på litt avstand. Da gikk herdingen på rundt halvtimen.
ble pent dette her, bare pass på at mye polish kan skjule en del mht våtlip, og merkene kan komme frem igjen..... regner med at du hadde sett dette da det er en stund siden det ble gjort..,
Ser råbra ut. Ser ut som det krevdes endel tålmodighet der ja. Var ikke rent få steinsprang du fyllte heller :)
