Falmet takboks i glassfiber
Hei.
har en sort takboks som trenger pleie. Overflaten er skjoldete og falmet pga sollyset. Klarer ikke å finne ut om overflaten er lakkert eller om den er behandlet med noe annet.
Kan den poleres med DA, eller må vi bruke produkter som Polytrol? Vedlagt bilde.
Denne kan fint poleres opp igjen. Prøv først med fin polish/pute, å om det ikke gir ønsket resultat, så går du på med litt grovere kombo. Det er mange som har polert opp slike takbokser.
Ville styrt unna polytrol, det er et middel som i utgangspunktet er laget for å friske opp fenderlister på båter (forlk bruker det til mye rart) som er i gummi, å da trekker den inn, Takboksen som er i gelcoat/glassfiber vil ikke kunne trekke til seg polytrol, så du vil aldri få en overflate som ikke blir klissete, uten faktisk å tørke bort all polytrolen igjen.
Fikk svar fra Packline at boksen har "klassisk oksidering av gelcoat". Anbefaler å rubbe med maskin.
Jeg har Scholl S20 liggende med diverse pads, kan dette fungere?
Klykken
Scholl S20 skal kunne ta dette, men vil nok betegnes som å være litt grov til dette formålet.
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Oppdatering. Har egentlig ikke gjort noe detailing siden 2012-2014, hadde glemt hvor tilfredsstillende dette kan være.
Testa litt med det jeg hadde liggende; scholl s20 og lilla pad på Flex DA fra 2010 😂! Kommer tilbake med ferdig behandling senere i uka. Legger på SW Shield fra ca 2013, mon tro den fremdeles fungerer?
Går nok bra med Scholl s20. Husker den hadde mye oljer i seg da, men det er jo greit å bruke opp det du har🙂 Swissvax Shield smuldrer litt etter en stund! Men er bare å varme opp litt med fingrene eller noe! Ikke varmepistol, hehe!
The Car Cave
Tar min snart 20 år gamle takboks med jevne mellomrom selv🙂. Her med Koch Chemie fine cut. Husker ikke pute men mener det var fra rupes. La fusso på topp da jeg fremdeles har et par bokser stående etter fusso-hypen den gang.
Endret av The Car Cave
  • Liker 3
