Heisann,
Jeg har nylig blitt interessert i bilpleie. Meget gøy og mediterende hobby 👍 men fortsatt veldig fersk i gamet!
Har forsøkt å lese meg litt opp, både guidene her, Google-søk og YouTube videoer, men er fortsatt noe usikker på meg selv og valg av produkter :)
Jeg tenkte jeg skulle prøve å maskinpolere bilen til våren med Sonax Ceramic Polish All In One. Poleringsmaskinen er bare den billige fra Jula. Leser at man må gjøre en wipedown etter at bilen er polert, så til det skal jeg kjøpe Turisimo Paint Prep.
Selve lakkbeskyttelsen tenkte jeg å gå for Menzerna Power Lock Ultimate Protection. Har lest og sett videoer at den kan legges på med maskin.
Siden jeg er såpass ny med alt dette vil jeg gjøre ting så lett som mulig for å unngå risikoer for feil osv.
Virker min fremgangsmåte og valg av produkter grei?
PS. Før polering er bilen selvfølgelig vasket grundig.
fredriku86
39 minutter siden, Cyrus664 skrev:
Heisann,
Meld deg inn i Bilpleie i fokus og Bilpleie Norge på Facebook, i tillegg til å lese her i guider og forum. Jeg ville nok begynt med en coating du kan spraye på og buffe av, eventuelt bruke en applikator til å legge på og deretter klut for å buffe av når ferdig. :) Og prøve deg ut på forskjellige steder på bilen. Dette gjelder også maskinpolering, selv om du med en DA-maskiner minsker risikoen for feil mot en roterende. :) Spennende at du er interessert og finner det mediterende! Og still så mye spørsmål du orker her, massevis av kompetanse her inne!
Takk for tilbakemeldingen 👍🏼
Du skriver at du ville begynt med spray coating eller bruke en applikator? Er det noe spesiell grunn til det? Og hvilken produkt ville du ha anbefalt?
Noen tanker rundt fremgangsmåte og produkter:
1) Forberedelse/rengjøring av lakken: I tillegg til til en god og grundig vask, ville jeg tatt en runde med metallpartikkelfjerner og evt. en runde med tjærefjerner hvis det sitter tjæreprikker på lakken. Til slutt ville jeg gått over lakken med clay eller en sånn syntetisk clayduk (husk smøring - enten dedikert claylube eller vanlig shampoo av god kvalitet). Spyl av og tørk godt etterpå.
2) Du skriver at du vil bruke Sonax Ceramic Polish All-in-one. Denne inneholder vel en slags beskyttelse (og dermed skal man vel kanskje ikke kjøre wipedown etterpå?). Jeg ville kanskje gått for en helt vanlig finpolish uten beskyttelse i stedet siden du vil legge Menzerna Powerlock som hovedbeskyttelse.
Amatør som vasker og gnikker litt på egen bil :)
Ja absolutt, det burde jeg ha nevnt. Etter vask så går jeg over med Turtle Wax sin Iron Off Gel så clay bar og lube før jeg skyller godt og tørker.
Har allerede kjøpt polishen fra Sonax og ja jeg leste at den gir en beskyttelse. Men var usikker om jeg skulle legge på en dedikert beskyttelse i tillegg. Skulle det holde å heller bruke Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating kanskje. Det så ut som det var raskt og enkelt å legge.
