Rask beskyttelse av nybil
Hei,
Skal hente ut en ny Hyundai Ioniq9 Celadon grey om noen uker. Dagen etter jeg henter den skal vi på flere dagers langtur.
Har også småbarn så har begrenset med tid av med hva jeg kan få til.
Planen min er helt enkelt å kjøre rett hjem, ta en grundig vask med Meguirs bilsjampo, la den lufttørke, og så legge på Fusso Coat light, og Fusso ultra Glaco på rutene.
Er dette en dårlig ide? Kommer nybiler med noe coating som en må vaske bort før man legger på Fusso?
Bilen har også svart klakk rundt hjulene, er det krise om jeg bruker fusso light også her eller bør jeg kjøpe black i tillegg?
Det er en svær stripe av klar plastikk i fronten, virker være utsatt for steinsprut. Hva anbefales til den og andre plastdetaljer, hva med frontruter?
Takk på forhånd for svar!
Flere spørsmål her, men kan prøve å svare på noen...
- Jeg ville ikke lufttørket bilen etter vask. Vannet fra springen innholder som regel en del mineraler (kalk, salter o.l.). Dette blir liggende igjen på lakken når vannet har fordampet. Da tenker jeg det er bedre å tørke bilen med et tørkehåndkle eller med luft (f.eks. løvblåser).
- Godt mulig at bilforhandler vasker og legger på en hurtigvoks før overlevering. Da kan det kanskje være greit å avtale med forhandler at de ikke legger på noen form for forsegling før henting av bilen. Normalt overlever de fleste hurtigvoksene en vanlig vask og blir liggende igjen på lakken. Man kan strippe forseglinger med forskjellige kjemikalier, men det blir jo litt ekstra både arbeid og produkter å kjøpe inn.
- Du kan fint legge samme type FussoCoat på hjulbuene og på stenslagsfolien i front. Jeg ville derimot kanskje unngått å få FussoCoaten på ubehandlet plastikk og gummilister(?) Der ville jeg heller brukt dedikerte produkter.
- Til frontruten vil Fusso ultra Glaco fungere fint.
Amatør som vasker og gnikker litt på egen bil :)
Snekkerpappa 45
scrubb kan det :) 15 år siden jeg holdt på , brukte meaguiers next shampo på hele bilen jeg :)
Har du dårlig tid, så ikke stress med vasken før turen. Det kan hende du lager mer krøll enn nytte. Dra på tur og kos dere med den nye bilen, og sett den bort til noen som kan lakkforsegle bilen når du kommer hjem.
Vask den i børsteløs maskinvask evt. Det er bedre enn ingemting. Mange av de børsteløse maskinene tørker bilen greit også. Glitra og Uno-X er gode maskiner. Bruker disse selv mellom hovedvaskene for å holde bilen noenlunde ren hele tiden.
