hmsilset sitt lokale! (Silset Bilpleie)
Heisann! Etter noen år med arbeidstrening og en stund ansatt hos ett bilpleie firma, så tenkte jeg å hoppe i det å bare starte for seg selv!
kan ikke se for meg andre jobber som kan utfordre på samme måte, så da får jeg heller skaffe fast jobb der en stempler inn og spiser nista si , om det ikke går rundt 🙂
Akkurat nå har jeg ikke tid å bruke lokalet jeg leier på omtrent 70m2, da jeg er leid ut til bedrifter her på Åndalsnes, Molde eller innlandet!  Og oppussing får komme litt etter hvert! Egentlig bare litt maling og nytt gulv som trengs!
Absolutt alt av utstyr skal på ett stort bakrom! Liker ikke å ha noe av utstyr eller produkter i lokalet jeg jobber om det ikke er i bruk!
Kommer med litt bilder i løpet av året! Kom gjerne med forslag til alt fra utstyr til å drive ett enkeltmannsforetak 😀 For tiden pøser jeg på med utstyr for å slippe å skatte så mye, hehe!
  • Liker 11
challenger
Spennende. Lykke til :)
Dette kan fort gå godt 🙂
Takk dere 🙂  Jeg har veldig fin pris på leie, så slipper noe press sånn sett, heldigvis!
Nice, dette får du nok til med mange års oppbygging av kompetanse. Masse lykke til :D Ser du har hatt et lyst MB 211-interiør innom også. Moro å se at folk med disse bilene ønsker de "in shape" enda.
Edit siden du spurte om tips til ENK: Jeg hadde god erfaring med "Fiken"-appen for regnskapsføring da jeg drev på litt selv tidligere. Hvis du kan litt grunnleggende bokføring sparer du deg mye penger på å bruke den. Det enkleste er jo selvfølgelig å sette vekk alt, men det er jo mye dyrere også :)
Endret av alexanderst
Takk!
Ja, testet Gyeon leather Cleaner på den! Den tok nokså bra mtp. At jeg jobbet ganske lite med børsting i forhold til den mest krevende rense jobbene 🙂
Takk for tipset! Jeg har allerede Fiken! Det virker overkommelig til nå! Bra oversikt, selv om det er fort gjort å gjøre småfeil !
Blir ett par måneder til det ser fint ut 🙂
Takk! Håper å få sett ditt nye lokale også!
Takk Rogersolmyr 😀
Kun gulv som står igjen nå! Bestille bare ett stort skilt på 254x150 cm. Ingen kontakt info, hehe! Bare ett enkelt skilt med en enkel logo!
  • Liker 2
Lykke til, dette tror jeg blir knallbra 👍
Hei 🙂 Det er for det meste noen timer bare 2-3 ganger i uka. Jeg skal si fra i god tid når jeg har større prosjekter inne!
Ja ting er på plass nå! Skal kjøpe ett par tepper langs sidene og ei detailer tralle om jeg rekker i Molde i dag!
  • Liker 5
Da er endelig alt på plass! Lysene på ene sida vil oftest være hvit når jeg polerer. Men var artig med litt farger også!
Det er jo gulv maling rett på flytmasse, så jeg la anti skli tape der hjula oftest skal være!
Vanskligere å gjøre rent, men alt for å slippe å male gulvet mer enn en gang i året 😀
  • Liker 6
  • 4 months later...
Sakse løfter og påkjøringsramper på plass! Lima på med sicaflex 🙂 Absolutt alle personbiler, SUV og varebiler under 3500 kilo SKAL jeg ha litt opp fra bakken for på spare ryggen! PXL_20250120_184954776.RAW-01.COVER.thumb.jpg.27ef7643240151b71b9819a61239edb8.jpgPXL_20250120_184917513.RAW-01.COVER.thumb.jpg.052a99ce8e9fec8af91e4b882faa7606.jpg
  • Liker 7
challenger
Hei, limte du rampene fast? Jeg har planlagt tilsvarende løfter, men vil ha mulighet å fjerne rampene etter at bilen er løftet. Ser for meg at jeg går og snubler i rampene ved mekking og at detailerkrakken og beina skrubber i de ved polering. Jeg tenker å bore et "oversized" hull og ha bolter som bare slippes nedi og plukkes ut når bilen dingler. Uansett spent om sikaflexen holder rampene på plass, det er litt trøkk på de :)
Hei, jeg limte dem fast ja! Påkjøringsrampene har ikke vært i veien i det hele tatt på denne bilen med ganske vanlig størrelse! Kanskje vil det bli irritasjon på veldig korte biler, men tror ikke det!
Jeg er nøye på sånt selv! Om det er ett eneste sandkorn som stolene hekter seg i så kan jeg irritere meg lenge 😅
Dem kommer sannsynligvis til å bli løse etter hvert, Da disse er korte og har litt bratt vinkel! Jeg festet dem fordi jeg har hatt mye smerter i ryggen! Om dem løsner on en stund og jeg er friskere, så vil jeg også ha muligheten til å fjerne dem når bilen er på plass eller når det ikke er veldig lave biler!
Anbefaler forresten en sånn sakseløfter !
Selv om mye av sånt utstyr er ganske likt bygget, så synes jeg denne så bedre ut enn det meste til salgs i Norge!
challenger
Godt å høre. Hvilket fabrikat er løfteren du valgte?
Kalles bare Car lift. Kjøpte hos garageteknikk.no, Da det var kampanje tilfeldigvis i november.
Alle påkjøringsrampene løsna litt etter første bilen 😅 La bare på enda mere, da alt på gulvet satt igjen! Skal få bolta det fast med 14mm bolter! Tror jeg bare kjøper rundstål og kapper opp og setter nedi etter å ha borra hull
The Car Cave
Har like ramper jeg også, men ikke limt fast. Er ikke i veien føler jeg, de ligger der fast. Har beskyttelsesmatte fra Jula, som løfteren og rampene ligger oppå, samme løsning som deg ser det ut til, men ligger forbausende rolig, selv når jeg kjører min xc60 på.
Fint lokale by the way.
Endret av Eiko Garage
Fin lokale by the way.
Takk🙂 Det hørtes ut som en god løsning! Kanskje jeg gjør det før jeg maler gulvet ett strøk i sommer! Legg gjerne ut ett bilde her om hvordan det ser ut!
Det holdt i dag, men da med lett bil! Går over bilen min. Skal bytte den likt i en litt nyere varebil på onsdag. Blir kjedelig, men jeg er lei av å laste og losse nesten alt ut og inn i den lille Fiestaen så ofte, hehe..
The Car Cave
Sjekk ut tråden min her, mener jeg har lagt ut bilder av løfter og ramper der. Jeg flytter løfteren litt frem og tilbake i lokalet, og kan/vil ikke lime eller skru noe fast.
  • 2 months later...
Skjedd litt i det siste! Endelig fått hengt opp skiltet mitt 😅 ..
Og i dag kjøpte jeg høytalere og polerte og voksa! Allerede satt dem på finn.no til 50.000. om dem ikke selger fort, vil jeg ha dem på lokalet mitt når jeg får råd til forsterker 🤩
  • Liker 8
  • 2 months later...
I går fikk jeg innstallert alarm fra Verisure! Ikke fordi jeg personlig har så mye verdier akkurat, Men fordi det noen ganger står kjøretøy der noen ganger som er entusiast eid og eier kanskje har brukt tusenvis av kroner og timer på!
570  kroner pr. Måned er det jo verdt for bedre nattesøvn 😅
PXL_20250625_101819343.RAW-01.COVER.thumb.jpg.921006f4f7694079e53ef79a5c7b8359.jpgPXL_20250625_100405931.RAW-01.COVER.thumb.jpg.758cfa1eb8a1532856d9f4e198a8e381.jpg
Endret av hmsilset
  • Liker 4
