Tenkte jeg kunne legge ut noen bilder av det jeg fikk til.
er helt nybegynner så resultatet er vel så som så.
Vist dere ser på bakfangeren på venstre side så er det en svart flekk, dette kom fra en list på en annen bil, noen måte å få det bort på? clay kanskje?
er litt redd for at lakken kanskje er borte under der?
Endret av Andy89
F34Johnny
Så jo bra ut det.
På den sorte flekken kan du prøve clay, men kansje du også må bruke meguiars ScratchX Scratch & Swirl Remover, eller tilsvarende produkt.
Hvis det sitter opp på lakken er det som regel grei å få vekk.
Stein86
Ble bra dette etter en god vask..
Angående den svarte flekken så er det ganske vanskelig å se på bilde, men velger å være enig med Johnny i at det skader ikke å prøve med clay først og se hvor hard det sitter.
Sikker på at den sorte "flekken" ikke er plastikk under skrapet lakk da?
ganske sikker på at den er oppå lakken.
og den forsvant ikke med clay, den satt godt.
noen forslag?
Dette er det eneste bilde jeg har etter clay, skal ta et nærbilde senere
F34Johnny
Hvis ikke flekken forsvant med clay må den nokk rubbes bort.
Meguiars ScratchX eller no lignende er vell det du kan prøve.
Fjernet et parkerings merke fra min bil lett med 3M maskinpolish med sort 3M pad og roterende maskin, tok bare sekunder så var det borte.
Har ikke gått til anskaffelse av roterende. (og dette er heller ikke en bil jeg vil bruke som "prøveobjekt" :lol: )
Kan det være mulig å fjerne for hånd med ScratchX?
Skal se om jeg får tatt et bilde i løpet av dagen om det hjelper?
F34Johnny
Meguiars ScratchX fikser en del men det er vanskelig å si siden det viser så dålig på bilde.
Det finnes sikker noen her inne som kan hjelpe deg i noen minutt og som har det nødvendige utstyret. Ser at du bor i sør men det er litt upresis siden det området er stort.
Fyr av et spørsmål og se hva som skjer.
Det svarte gikk bort med ScrachX.
er det noen som har noen tips til å få den nye døra så lik som de andre?
den er litt mattere en resten av bilen
Skal du ta jobben for hånd kan du teste ut DC serien til Meguiars feks, resn, polish og sealer, da skal det nok se bra ut, skal du på med maskin er det mye annet du kan bruke fra feks Menzerna, scholl, 3M, Meguiars osv, er det bare for å freshe opp fargen trenger du ikke noe voldsomt cut i polishen... Du kan også bruke ScratchX om du ønsker, bare husk å legge på noe beskyttelse etterpå :)
