Bilen er altid skittent
Hei, nybygnnere her.
Har altid pleid å vaske bilen min på vaskehall eller selvvaskannlegg. Men nå har jeg kjøpt nybil fant jeg ut at det er kanskje ikke det beste. Bilen ble altid skittent uansett hva jeg gjør. Jeg har ikke lyst å bruke timervis for å vedlikeholde bil, et sted fra enkelt til medium er greit for meg. Jeg har ikke høytrykk hjemme heller så jeg har egentlig bare selvvaskannlegg for å utføre arbeid.
Har vasket bilen to ganger nå siden jeg kjøpte den. Første gang brukte jeg alt som var på vaskeannlegg. Avfetting, hoytrykkspylling med sjampo, høytrykkspylling med kun vann for å få av såpe, spy glans og glanstørk. Jeg brukte ikke børste da jeg var redd for å få riper. Tørkte av med en sånn tørkeklutt for bil jeg kjøpte fra europris. De ga en grei resultat.
I dag tok jeg en hurtig runde med høytrykk sjampo, avsyling, glans, glanstørk også etter det tørket jeg av med klutten min. Det var fortsatt mye skitt rund nederste del av bilen. Kjøre stortsett E6.
Så, hva anbefale dere at jeg gjøre? Var innom bilxtra i dag for å se hva dem hadde. Han anbefalte at jeg bruke et produkt som heter Hydro2 etter vask for å få perleeffekt. Men som jeg førstå er det ikke noe beskyttelse for lakken med det. Bare at vannet renner bedre av.
Tror det var denne produktet..
https://bilxtra.no/carpro-hydro2-lite-1l
Hvordan kan jeg beskytte og vedlikeholde lakken på min bil? Må jeg voks den siden det er nybil? Innrømme at jeg har ikke peiling på dette her og har aldri brydd meg om bil før.
Var også innom City Bilpleie. Han anbefalte enten teflon behandling eller ceramic, men dem koste en god del penger. Noe jeg har ikke så mye til overs for tiden.
olav framvik
Legg en voks etter en god vask. Du finner mye om hvordan det kan gjøres rimelig og godt her inne hvis du søker. Hvis du bruker vaskemidlene de tilbyr på selvvasken så er de ofte veldig sterke og aggressive mot beskyttelsen på bilen. Og da sitter møkka hardere neste gang. Start med vask og voks. Så kan du lære litt her og på youtube igjennom vinteren så kanskje du vil gjøre det skikkelig til våren. Collonite og fusso er holdbare vokser som ikke koster så mye.
En annen ting som kan være verdt å nevne er at du ikke må tørke bilen med kluten din hvis bilen ikke har vært håndvasket. Da drar du bare møkka rundt med kluten og lager riper.
_Makki_
Hvis du ønsker minst mulig men samtidig godt vedlikehold av det utvendige på bilen så kan jeg anbefale deg skikkelig vask. Fokusere først på det.
Finn gjerne et selvvask anlegg der du kan bruke medbrakt kjemi, spesielt der du kan bruke bøtte og vaske bilen for hånd.
Andre ting som er lurt å nevne er å skaffe seg en skikkelig asfaltfjerner (kaldavfettimg). Kan være lurt å bruke en metallpartikkelfjerner av og til. Siden du ikke har mulighet å vaske hjemme så kan du ellers stå ved selvvasken og benytte shampoo/forvask samt høytrykk som eventuelt finnes der.
Når forvasken har fått virket og den blir så avspylt brundig kan du så vaske bilen for hånd med egen shampoo i bøtte. Her kan du benytte shampoo med voks. Med det steget allerede vil du legge beskyttelse på karosseri. Holdbarhet på beskyttelsw her varierer i forhold til produktet du velger osv. Uansett så er det bedre enn ingen ting og spesielt mye bedre her hvis ikke du har vasket bilen for hånd før. Finnes også produkter du kan legge på våt bil etter håndvask for å gi beskyttelse. Type våtvoks ellers kalt latmannsvoks 😉 Som den CarPro Hydro2.
Skikkelig bilpleie begynner alltid med grundig håndvask og tørk.
Som nevnt over, det er ikke anbefalt å tørke en bil for hånd og med friksjon (tørkehåndkle osv) hvis ikke bilen er håndvasket i forkant. Uansett hva du ser på Facebook/instagram eller blir anbefalt av diverse selgere. Regner med at håndtørk av utvasket bil er fortsatt DCN NOT Approved 🙈😁
Hvis ikke du har økonomi for å utføre en behandling på bilen i form av lakkforsegling så kan du kanskje fokusere foreløpig på en god vask.
Makki's CarSPA
Okay. Ja, kanskje ikke så lurt. Takk for tips!
Takk for tips!
Takk for tips!
En annen spørsmål. Siden jeg har ikke HT, er vanlig hageslange like bra? Det har jeg
hagelange er top det. tar kortere tid med ht spyler..men det tar og tid å koble til så...men bruk gjerne hageslange. det er det eg bruker masse når eg tar bil jobber hos folk.
er det ein stor nedvassk så velger eg til tider meir ht spyler.
Enkelt og greit, som nevnt over her: Et godt utgangspunkt i form av nøye vask med de nødvendige trinn (asfaltfjerner, metallpartikkelfjerner etc.), så polering (finnes mange gode og enkle midler, og om du vil gjøre det bra er en billig DA-maskin "idiotsikkert"), så en god voks på toppen. Da har man et godt utgangspunkt, og så kan dette vedlikeholdes ganske lenge med iblant litt sprayvoks i forbindelse med vask.
Det kan jo legges inn mange trinn her, men regner med du vil ha litt "lavterskeltilbud" til å begynne med.
Skygg unna følgende:
- Maskinvask med børster (lager riper, uansett hva de påstår)
- Avfettingen i selvvasken (ofte veldig sterk og tar knekken på alt av voks og beskyttelse)
- Tørke bilen uten å ha vasket for hånd med vaskehanske/svamp (det blir riper)
- Dilldall som høres for godt ut til å være sant (er som oftest akkurat det)
Det er ekstremt mye utstyr og "stæsj" å få, men selv de enkleste og mest lavterskel-sakene du kan gjøre er ca. 1000 ganger bedre enn de fleste bileiere gjør. :) Som skrevet over her, ordentlig vask og fjerning av alt asfalt/metall og lignende slik at overflaten er glatt og fin før du begynner med noe mer er egentlig det aller viktigste. Stort sett alle bilpleieprodukter du får kjøpt i de vanlige rekvisitabutikkene er minst "helt greie", så du trenger ikke å investere tusenvis av kroner for å få et helt OK resultat.
Finner du ut at du liker å pusle med dette kan du heller oppgradere utstyr og midler etter hvert. :)
