Våtslipe dyp ripe på kurvet panel
Jeg var så uheldig at ladehodet fra en supercharger datt ut av holderen sin og lagde noen stygge merker på både bakluken og støtfangeren på bilen min. På bakluken har det blitt en liten bulk og litt andre merker, så her tenker jeg at smart repair er eneste løsning for å få det bra.
Når det gjelder bakfangeren, så er jeg litt fristet til å gjøre et forsøk på denne selv, og se om jeg kan dempe det såpass at det er levelig. Jeg kjører veldig mye i året, og tenker å ha bilen i noen år til. Derfor tenker jeg at det er bedre å gjøre et forsøk på å gjøre skaden levelig i mitt eie, fremfor å lakkere. Man kan banne på at det skjer noen annet dritt i løpet av mitt eie uansett, så da tenker at jeg heller kan ta en runde å rette opp i ting før salg. Ripen er så dyp at jeg kjenner det med neglen. I tillegg er ripen på et svakt innoverkurvet panel.
Utstyret jeg har tilgjengelig er iBrid med P2000 og P3000, og FlexiPads Spot Repair Kit med P2000, P2500 og P3000. Jeg har også Rupes mini med X-cut P2000 og P3000, men denne blir vel litt overkill? Jeg har ikke erfaring med bruk av noen av disse, og er litt i tvil på hva jeg skal satse på. Jeg har lest bilpleieguiden fra A-Å rundt våtsliping, og sett litt på youtube. Jeg har forstått det sånn at maskin våtsliping skal være mer skånsomt, da man sliper jevnere? I tillegg er det vel ikke spesielt gunstig å våtslipe på en panel som buer svakt innover med spot repair klossen som ikke har noen form som skuminnlegg?
Jeg har også lakkdybdemåler, men denne fungerer ikke på plast. På panser har jeg en differanse på ca. 60my fra utsiden til innsiden, som tilsier at det er en del original lakk på ihvertfall det panelet.
Jeg tenker i utgangspunktet at iBrid med 3mm utkast, slipebakplaten med litt skuminnsats, laveste hastighet og ingen press er veien å gå. Høres det fornuftig ut?
Når det gjelder hvor lenge jeg kan holde på å slipe, så har jeg ikke noen erfaring. Det jeg har skjønt er at jeg er igjennom klarlakken lenge før ripen er borte. Jeg tenkte i utgangspunktet at jeg kjører med P2000 i noen sekunder av gangen og renser papiret, og tar flere runder til orange peel er flatet ut. Siden går jeg over på P3000 og kjører noen sekunder med denne for å jevne ut, og siden polerer jeg opp og sjekker resultatet. Høres dette fornuftig ut, eller kan/ burde man bruke litt mer tid på P2000 steget? Eller burden jeg heller ta meg god tid med bare P3000?
Jeg tenker også å være meget forsiktig med kanten på bakfangeren, og legge 5mm maskeringstape over den, selv om ripen går rett over denne.
Noen andre tips eller ting jeg burde passe opp for? Om noen har noen gode filmer eller eventuelt guider som forklarer mer om spot repair, så tips meg gjerne om de.
Endret av KennethR
2018 Tesla Model S 75D - Deep Blue Metallic
2016 Ducati Panigale 1299S
Mulig jeg har missforstått, men har du tenkt å slipe uten å legge noe base og klarlakk først?
Hvis ripen uansett er for dyp (gått igjennom klarlakken) er det ikke veldig hensiktsmessig å slipe masse før polering da du uansett ikke fjerner noe av ripen, bare lakken rundt den. Hvis du derimot fyller opp med base og klarlakk først gir det litt mer mening.
Tror jeg hadde brukt den ekstra 1000-lappen eller 2 av dem på smart repair av alt sammen. Dette er ikke lett å få pent, spesielt ikke om du ikke har endel erfaring fra før...
Og som det påpekes i innlegget over så bør nok ripen fylles med baselakk og klarlakk oppå før evt våtslip.
Kjenner jeg er litt skeptisk, men ønsker deg masse lykke til og håper det løser seg.
Jeg hadde forsøkt med 2000 deretter 3000, forsøk dej fram forsiktig. Disse nye bilene har lite lakk å derfor er det veldig kjapt gjort å gå på en smell men her er jo allerede skaden såpass stor at det skader ikke å prøve.
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Takk for tilbakemeldinger og råd. Det detter jeg pris på. Før jeg hadde fått noen svar her, så satte jeg i gang. Etter litt claying, så forsvant faktisk ganske mye. Dette burde jeg ha tenkt på før jeg spurte om råd her.
På bakluken var det ikke noe hensikt å slipe, da det var bulk. Her fikk jeg ryddet opp med et par runder med kantet roterende og blå-blå ull. Bakluken er av aluminium, så er fikk jeg målt og følte meg trygg. Likevel ga jeg meg mens leken var god. Bulken er der uansett.
På bakfangeren var det verre, selv om clay fjernet det som så ut som dype riper, så valgte jeg å våtslipe her. Følte det var mer trygt enn å prøve å rubbe bort med tanke på varme og plast. Panelet var veldig lite kurvet, så jeg gitt for håndsliping og P3000. Jeg tok 2-3 runder med noen få lette drag, til appelsinhud var flatet ut. Jeg ga meg da, men kunne nok kanskje ha fortsatt litt til, men uten tidligere erfaring så ga jeg meg her. Jeg fikk ikke bort alt på oversiden av kanten på fangeren, men på nedsiden ble alt borte. Jeg er godt fornøyd med resultatet, og i praksis er det usynlig, bortsett fra bulken. Våtsliping ga mersmak, og jeg kunne godt tenke meg å få tak i et gammelt panser eller noe for å øve på.
Når det gjelder bulken, så er denne ganske liten, og nære kanten. På baksiden er det noe utenpå, så det er ikke mulig å masere den ut. Finnes det noen måte å få ut denne på, i stedet for å lakkere? Noen form for smart repair av bulk uten å lakkere?
Endret av KennethR
ble jo myye bedre det der. ang bulken så fixer noen smart repair gutter det garantert. Ellers må du beholde den så slipper du å irritere deg for neste bulk :P
E30 Turbo
