Skumkanon.
Hei. Jeg lurer litt på å kjøpe meg en skumkanon. Hvilken er å foretrekke? Ser de har en på bilpleiekongen. Er den bra for en nybegynner? Hvilken såpe bruker man?
IDROBASE Stainless steel [emoji4][emoji1360]
Om du er nybegynner eller ikke så er det alltid greit å ha en skikkelig skumkanon [emoji4]
Garantert billigere hos Bilnerden, har derfra selv og er kjempefornøyd. Husk riktig kobling til høytrykkspyleren :) I skumkanonen brukes dedikert forvasksåpe. Autoglaze Power Wash, Nerta Active Diamond Foam eller Bilt Hamber Auto Foam er å anbefale! Ikke bruk vanlig bilshampo, selvom det skummer bra har det null rensende effekt..
Takker for svar. De har tilbud på noen hos bilpleiekongen,men ikke sikkert det er billigere for det. Hvor er det folk bruker å kjøpe slikt? Bruker man skumkanon hver gang man vasker bilen? Hvilken såpe er snillest med lakken?
johnsen90
https://bilnerden.no/foam-lance også velger du riktig kobling til spyleren din.
https://bilnerden.no/vask/skum/skumsape
Takk for svar. Om det er en bra skumkanon så må jeg nok gå for en sånn. Det er noen såper å velge mellom,hva anbefales? Har som regel bare brukt meguaiers jeg.
johnsen90
Ja skumkanonen der fungerer fint. Ang såpe så er egentlig de fleste der gode alternativer. Der Nerta og Autofoam er nok mest brukt blant folk her inne.
Er den snill med lakken? Man må vel ikke polere for hver gang? [emoji23]
Nerta er den slemmeste, men kun mot kromlister.
Polere slepper du hehe, men bør håndvaskes etterpå for et skikkelig resultat 🙂
FSHelgeland
Jeg bruker JIF Bilshampo, den finner du på felleskjøpet. Hvis budsjettet er litt begrenset så er det en bra såpe å ha i skumkanonen.
Jeg ser på bilnerden sin side at det finnes ett par andre type skumkanoner. Er den til 599 bedre enn den til 449? Hadde ikke tenkt å bruke allverdens penger på det,men vil ha en som er bra. Har en Nilfisk e-130 høytrykkspyler om det har noe å si.
Da blir det nok den. Ser dem har en på bilpleiekongen også da til litt over 500,- (tilbud). Bruker dere forskjellig såpe på skumkanon og ved håndvask?
Ja, du har noen som kan brukes til begge men det er ikke ideelt. Oftest mangler det enten glid for håndvask, eller er ikke kraftig nok til forvask.
Mengde bøttesåpe er også lite i forhold
Jeg bruker disse og er veldig fornøyd:-) trenger selvfølgelig kun en av dem :)
chemical guys citrus wash & gloss
chemical guys maxi suds II
Chemical guys Mr.pink
Endret av WLN
divillion
Du får rimelig foam Lance fra aliexpress. Jeg har en fra MJJC, hatt denne i 2 år nå og fungerer knirkefritt. Koster mellom 200-300 kr og har som oftest gratis frakt :)
Polestarpolish
Meiner på det koster 250kr for Jif bilshampo hos NorEngros A/S!Var ivertfall det sist ej sjekket.
johnsen90
55 minutter siden, Polestarpolish skrev:
Og kanon!
Som også nevnt ovenfor her så blir det å bruke cg i kanona kun for barberskumeffekt og ikke samme renseeffekt som de dedikerte forvasksåpene. Disse fungerer fint i kanona men egner seg kanskje best som bøttesåpe kontra en dedikert forvasksåpe
Endret av johnsen90
Bjarne S
8 minutter siden, Monica81 skrev:
Men på sommeren trenger man kanskje ikke den renseeffekten?
Du trenger kanskje ikkje skumkanonen på sommeren heller da?
Om du først skal investere i skummkanon,hvorfor ikkje investere i en egnet såpe samtidig.
