fjerne hologramer
volvoPetter`n
Heisann!
jeg prøvde meg på maskin polering den helgen som var. og Jeg så idag etter jeg hadde vasket bilen og den stod i sola at det var noen hologrammer litt her og der. Ikke de værste hologrammene men det var jo noen der<_<
Jeg brukte menzerna 2500 med orange uber pad, og menzerna 3500 med grønn uber pad.
hva burde jeg gjør? kjøpe blå uber pad? Kjøre maskinen saktere?
gi meg noen tips så får jeg håpe jeg klarer og få de bort:D
Brukte en DA maskin btw.
Endret av volvoPetter`n
Min erfaring, sammen med det jeg har lest, vil finere(mindre grove) puter og poleringsmiddel fjerne/ikke gi hologram/kjørespor.
I tillegg bruker jeg langt mindre press på maskinen, kun nok til å holde maskinen stabil. Bruker en minimal mengde med middel og fukter pad med vann hvis det begynner å lugge.
Håper noen retter på meg hvis jeg tar feil :)
Larsenius
Hva slags bil, lakk/farge er det? Og har du lagt voks etter polering? Kan være sensitiv lakk, polishrester/oljer eller hologrammer etter voksen, evt. Voksen som svetter litt. De komboene du har kjørt, på DA maskin skal være ganske snille:)
- Bilpleielogg
 - 07 Bmw E60 LCI 525D
Bare for å ha sagt det: Ikkeeeee kjøøøøør meeeed preeeeess påååå DA-maskiiiiiin!!!
Presse kan man gjøre på do når man er forstoppet. Med mindre maskinen har tvangsrotasjon slutter bare puta å rotere og du kan i prinsipp like gjerne stå og gni med en dildo.
Høres ut som myk lakk, så ville helt klart kjørt Menzerna 3500 på en finere pute som for eksempel blå Uber :)
  • DCN Poeng 4
volvoPetter`n
Takker for svar :D
Brukte ikke press i det hele tatt.
Bilen det er snakk om en er burgunder rød(418-12) Volvo 940. tror jeg har hørt at det er en medium hard lakk.
Ja, jeg la collinite 845 etter jeg hadde polert. før jeg la den, så spylte jeg ned bilen, spruta surfex med blandingsforhold 1/5 på hele bilen og håndvask etter det.
Da får jeg vell kjøpe meg noen blå puter da kanskje og kjøre på en gang til :D
Larsenius
Menzerna 3500 på grønn uber skulle egentlig ikke lage så mye ugagn på medium lakk. Kan jo hende det er voks hologrammer. Tar mindre tid å prøve å vaske bilen en gang for å se om de blir borte da, enn å maskinkjøre hele bilen en gang til;l
- Bilpleielogg
Collinite kan være litt fæl med tanke på vokshologrammer, så det er godt mulig det er det som er problemet. Se om det gir seg etter et par vask før du går mer drastisk til verks!
volvoPetter`n
Nå må noen forklare litt. Vokshologramer?!?!?! Hva i allverden er det????
Det var noe nytt for meg🤔
En finere kombo pute/polish kan selvsagt være løsningen.
Men test gjerne ved å kjøre samme type polish/pute du avsluttet med. Bruk en helt ren pute på et område med hologrammer. Hvis hologrammene forsvinner da, er ikke pute/polish problemet.
Da kan det være for eksempel:
* Møkk fra lakken etc. som har havnet i puten.
* Grovere polish-rester fra kriker og kroker som har havnet i puten.
* Kjørt for lenge med samme pute.
* Vokshologrammer = produktrester fra voksen som ser ut som maskinpoleringshologrammer
Jobb renslig og bytt puter ofte. Det gir best finish og minst problemer.
volvoPetter`n
Jeg vasket bilen idag, og jeg er 100% sikker på at det er hologrammer jeg har på bilen. Så da blir det nok polering til helgen:D
Så da skal jeg kjøre menzerna 3500 med grønn uber.
Siden jeg skriver nå så må jeg bare spøre...
Hvor stort område skal jeg ta omgangen, og hvor mye polish skal jeg ha på puta?
Siden du ikkje skal korrigere, men berre fjerne hologrammer, so kan du antagligt køyre eit litt større område.
Du får teste littegrann, men f.eks. dele opp ei dør i 4 områder? 2 blir vel antagligt for stort område.
Er vel minst muligt polish på puta. Må vel prime den først. Noken bruker vatn til dette, mens andre har på ekstra med polish.
Litt redd for å gi tips om dette siden jeg er ganske fersk i dette, men veldig generelt tenker jeg: 1. Ren lakk  2. Ren pute  3. Lite polish  4. Lite område  5. Minimalt med press(la pad og polish gjøre jobben)
Du kan prøve å dele områdene med hologrammer opp i testområder hvor du prøver deg frem hva som er mest effektiv med tanke på antall pass og mengde med polish.
volvoPetter`n
Prøvde og polere litt etter arbe idag, og ser ut som det hjølper :D Bruker wipedown etter jeg har polert ett område for og sjekke. Slenger med et litt dårlig telefon bilde :D
Så jo ut til å fungere bra, det der. Ser også en del swirls som forsvinner, så du gjør ikke noe feil, hvertfall. :)
volvoPetter`n
Fikk opp motivasjonen litt når jeg så det hjalp :D håper bare sola ikke viser noe annet når jeg er ferdig:rolleyes:
Med tanke på at du hadde kjørt såpass fin kombo på DA maskin virker det som om hologrammene var der før du begynte å polere, og at du har kjørt for fin kombo for å fjerne de.
Bildet viser urovekkende mye swirls med tanke på at bilen nettopp er polert, men nå går det jo rette veien:thumbup:
