Jeg skal begynne å trene på å utbedre steinsprang og små lakkskader, og har lest litt rundt på nettet om dette temaet.Ser at IR-tørking av lakk vil korte ned på herdetiden betraktelig. Men når jeg sjekker priser på IR-tørkere med stativ, så blir jeg noe svett😳Men siden jeg kommer til å jobbe på svært små områder, så blir det noe overkill å investere i utstyr til 10-20000 kroner. Tørkerene er av prinsippet kortbølget IR, samme som moderne terrassevarmere. Vil rett og slett en kortbølget IR terassevarmer til 1000-lappen være tilstrekkelig siden jeg skal jobbe på områder på et par kvadratcentimeter? Håper noen med erfaring kan svare på dette, da jeg har lyst til å begynne med dette så snart som mulig😀
I utgangspunktet er det ikke noe i veien for å bruke en terrassevarmer (jeg har vært inne på tanken selv), men du har ikke temperaturkontroll på den og må isåfall måle temperaturen på en flate ved forskjellige avstander for å finne riktig temperatur/avstandsforhold. For høy temperatur kan skade lakken, og for stor avstand (og for lav temperatur) gjør at lakken herder saktere/feil. Prøv på testpaneler først :)
Har brukt det i mange år selv på steinsprang rep.
Virker bra. Bare hold tempen rundt 60 grader.
Takk for svar begge to, dette skal jeg virkelig prøve i neste uke😀👍
