Sliter med scholl pads og scholl s30+
Tenker dette skyldes en kombinasjon av produktmengde og varme, litt mindre polish og kjør litt temperatur i polishen før du gir full gass.
Christian Z.
Så vidt jeg har skjønt av produktpresentasjonen er den sorte puta fra Scholl ikke ment for korrigering.
Jeg har noen slike og de brukes til å legge på siste finish/sealer/voks (beklager om det er litt unøyaktig, håper dere skjønner hva jeg mener)
De andre putene fra Scholl er grovere og stivere og laget for å korrigere.
Mulig det er derfor du får et belegg på lakken. Denne puta greier rett og slett ikke å jobbe skikkelig med polish/korrigering.
På bildet ser det ut som sort "vaffelpad", og den er laget for lett korrigering, da i kombinasjon med S17. Den er langt fra egnet til å legge voks med.
Christian Z.
Det er alltid noe å lære her på forumet.:) Da ser det i hvert fall ut til at pad og middel er en dårlig match i dette tilfellet.
Jeg har hatt tilsvarende problemer med at S30+ tørker for raskt og "brenner" seg fast i lakken. Det er lett å fjerne med mer polish, men man må ha mye av det, og det må holdes fuktig. Løsningen er ikke mindre produkt, men snarere tvert i mot - mer polish på ny pad. Dekk hele overflaten på paden med polish, legg på 2-3 erter ekstra og kjør på middels hastighet. Ikke kjør polishen varm, og ikke kjør den helt ut, og buff umiddelbart etter polering.
Etter buffing går man over med kontrollspray og en ren klut og vasker vekk eventuelle rester.
Den svarte vaffelpaden til Scholl har jeg ikke funnet noen andre bruksområder for enn sammen med S17+. Scholl selv sier jo at den ikke skal brukes sammen med S30/S30+/S30+EC eller S40, fordi det bare blir rot og ugagn av det. Oransje Schollpad, oransje Uber, grønn Uber (evt gul Uber i verste fall), oransje CG HEXlogic-pad funker veldig fint sammen med S30* og S40.
Virker som den beste løsningen her er å finne (kjøpe?) en ny kombinasjon av polish og pad som gir ønsket resultat uten for mye krøll:thumbup:
Stian1991
De sier det ja ?
Jeg forhørte meg her inne om hva jeg skulle bruke for å få vekk holo på svart BMW lakk og dette var komboen ...
Men da evt står jeg der igjen og lurer på hva jeg skal bruke ... ser mange bruker korch kemi eller hva det heter...
Bilen burde vært ferdig så er litt kjedelig å vente på nye produkter[emoji53]
Stian1991
Ser ut som det er alternativet. Pdd har jeg ikke kombo som er bra nok til holo på svart BMW så da trenger jeg igjen tips og råd om det [emoji4]
Utrolig vanskelig lakk å få perfekt...
Gul rupes pad, har du ikke det?
Den funker med det aller meste.
På ekstremt sticky lakk, kan du ha hell med å kjøre et spre pass med en ny ert med polish også buffe med en gang.
Eventuelt spray på litt vann kjør spre pass over også buffe.
Stian1991
Jeg har gul rupes pads ja men ikke helt fornøyd med resultatet ... hadde tråd om det på forrige bil med samme lakk og ble ikke fornøyd da heller.
Må finne noe annet lurt som e bankers [emoji1]
