HJELP
Jeg er en nybegynner som synes det er morsomt å holde på med mine egne biler. Akkurat nå er det ganske kurante pakketilbud på Rupesmaskiner og vurderer å slå til. Ønsker hjelp til valg av EN god allrounder og er veldig i tvil om hva jeg skal velge. Duetto, LHR15 mkII eller LHR15 ES? Hva er forresten forskjellen på de to siste? Jeg skulle gjerne investert i flere maskiner, men det blir en i denne omgang. Hvilken vil fungere best? Har ikke turt å starte med våtsliping, og har forstått at det er Duettoen som egner seg til dette. Har noen steinsprut jeg vil fjerne men da fungerer kanskje annet enn sliping med maskin også? Er det mulig å sette på mindre bakplater på noen av disse maskinene?
Setter stor pris på tilbakemelding
Uten å eie noen av de du spør om vil jeg tro duetto er den største allrounderen av de. Dette får noen som har kjørt en eller flere av dem korrigere om er feil. Men tror nok duettoen er mer allsidig. Dog får du bedre grep på de 2 andre. Mener forskjellen mellom dem er at mkII er 2 generasjon.
Mht våtslip er dette noe som kanskje er bedre å begynne med for hånd. Aller helst bør du se om føyd kan skaffe deg en karosseridel hos en hugger. Selv begynte jeg på egen bil og gjorde blant annet våtslip for hånd. Etter å ha gjort det noen ganger går det svært raskt. Mitt råd ift det med å våtslipe er å la rondellen gjøre jobben, ikke legg trykk på og bruk godt med smøring.
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Arild
Rupes 15 mark2 uten tvil om du har råd til ny såpass dyr maskin.
Duettoen har mindre utkast og korrigerer ikke så fort. Det er det mindre utkastet som gjør den mer anvendelig for da kan du våtslipe med den. Mk2 har kraftigere motor også.
Alternativt gå for en 21 med 15 bakplate.
Duetto korrigerer marginalt mindre en 15 MKii. det er nesten ikke forskjell...
Har du tanker om å kjøpe en maskin til eller ikke ville vert avgjørende her for min del.
MKii har akkurat samme motor, det er elektronikk og gir som er redesignet slik at du får mer effekt ut i "korrigering" og mindre som går over til f.eks varme.
Duetto om du kun skal ha en maskin
21 MKii med kamikaze beast 125mm plate om du skal kjøpe en til senere f.eks (mini eller nano)
Ville også valgt 15 MK2, denne har ikke kraftigere motor, det er den samme 500w motoren som sitter i ES utgaven, men Rupes har utviklet et nytt girsystem i den, som gjør at den gir 30% mere effekt ut på bakplaten. Anbefaler ikke å bruke 15 bakplate på 21MK2, da blir den veldig ustabil å kjøre
Om man kun skal ha en enkelt maskin så anbefaler jeg Duetto. Det er den mest allsidige maskinen og kommer til bedre enn sine større brødre. Om man ser for seg å supplere på sikt så kjøper man 15 eller 21 :)
Hm, ikke helt greit å bli klok her. Ser vel for meg på sikt at jeg bør ha en mini også, men det blir ikke i denne omgang. Blir vel uansett fornøyd hva jeg velger av både duetto og 15mkII, da begge er flere steg opp fra min billige carwisemaskin. Sparer litt på å velge duettoen, men får vel tenke ut kvelden...
2 timer siden, rogersolmyr skrev:
om du skal ha en Mini etterhvert er det rette valget nå enda lettere. Det må bli 15 Mk II. De to supplerer hverandre veldig godt.
X2
Å 15MK2 er en annen liga en Duetto, både med større utkast, og ny giring, med 30% mere effekt på bakplaten.
Takker for svar. Skal ta en tur innom scandicshinebutikken og se på begge i morgen. Har ut morgendagen med å bestemme meg, men ligger vel an til at det blir 15mkII
Da ble det mkII[emoji4] God service og fin pris hos bilpleiebutikken i Fredrikstad.
