Valg av LSP?
sondresvan
Så, trenger litt tips/råd/info om diverse forskjellige LSP'er..
Får ny gravemaskin snart på jobb  :D, og vil beskytte denne med noe som er både slitesterkt og holdbart samtidig som det ikke skal koste skjorta... Tidligere har jeg bare brukt AG SRP, som forsvinner etter første regnsbyge...
Strukturen er i lakken er litt halvmatt/blank aktiv. Ikke helt matt, men ikke blank heller.. Tenker litt på en rimelig coating, da denne både er litt (?) ripebestandig samt den hoilder lenger enn de fleste vokser.
Men, gravemaskinen går ikke inn i garasjen hjemme, så uansett må dette gjøres utendørs med gardintrapp... Kan coating legges ute, uten stabil herdetid? Eller må jeg bare gå for en god voks?
Blir jo endel mekanisk påkjenning av støv og dårlige vaskeforhold.. ofte blir det bare QD og fille til vask.. <_<
Endret av sondresvan
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
2007 Nissan Kubistar
1995 Ford Escort stv
Arild
Blir fort dyrt med coating. Tror nok jeg hadde lagt fusso eller noe annet rimelig på den.
Flere coatinger krever også herdetid på oppmot 12 timer eller mer.
Eg hadde tatt 845 og lagt med maskin, da er det gjort i en håndvending ;-)
IGL Kenzo master installer
Jeg krever S&S på denne gravemaskinen, ellers blir det pisk og ban, bare så det er sagt.
Som LSP hadde jeg gått for Fusso eller Collinite 845, jeg også. 845 kan sprayes på om den varmes opp til kroppstemperatur eller over, da er påføring gjort på et blunk. Alternativt kan den legges med maskin, det er også kjapt og fint. :)
sondresvan
Blir en slik en, med nesten identisk tilhenger.
Får vell lage til en S&S, slik at jeg ikke blir forvist fra dcn [emoji14]
Går nok for colinite da, gidder ikke den tunge buffinga til fusso flere ganger...
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
Ikke vent for lenge med Collinite 845 heller :)
Fusso er kjempefin å jobbe med så lenge du bruker påføringspute av mikrofiber og buffer rester med en gang :)
Hvor lenge er for lenge? Jeg glemte å buffe 845 av panser og frontlykter da jeg la på min brors gamle Passat, og fikk ikke buffet av før etter 5 uker. Gikk helt fint det :)
  • DCN Poeng 3
Lå vel en times tid, på golfen til muttern.. Kan jo være at jeg la for tykt også.
