Gipsplater i tak
Hei,
Mange utrolige flotte garasjer her og masse erfaring. Har et spørsmål til dere som har lagt gips i taket. Har dere lagt platene direkte på tvers av undergurt eller lektet ned med med mindre CC enn undergurtens CC60. Håper det er noen som kan dele noen erfaringer her.
Sindre A A
Hallo.
Hvis det dreier seg om en garasje som skal isoleres uten etasje over gjør du følgende : isoler undergurten på takstolene med isolasjon med papir på ene siden, papirsiden skal opp mot kald side. Legg så 0.20 plastfolie.
Deretter krysslekter du taket med 23*48 eller bredere. Personlig liker jeg å bruke 23*98 forskalingsbord, Etter dette kan du legge opp eventuelt skjult el-anlegg i taket. Downlights, kontakter, høyttalere etc. Cc60 blir for stor avstand til dette da du risikerer å få heng i platene og skjøter som sprekker. Gå for cc40 og 240 gipsplater, monter platene på kryss av lektene så blir dette knall.
mvh tømrer Sindre 👍🏻
Jeg kjøpte forskalingsplank som jeg krysslekta med og skrudde gipsen i. Da har jeg litt bredere feste for gipsplatene også.
teamanimal
Et lite tips fra en som jobber på Norgips.
Vi har gipsplater med sparkelkant rundt hele plata så du får sparklet taket helt flatt uten å måtte raske opp kortenden på normale 240 plater.
Takk for nyttige tilbakemeldinger, satt i gang jobben i går kveld. Følger rådet her med krysslekting på CC40. Mulig det hadde gått fint å legge platene på tvers med CC60 også, men slipper forhåpentligvis at plateskjøtene sprekker nå.
I taket har jeg planlagt 6 stykk Glamox i20, med 2x49W T5 lysrør i hvert armatur. Disse har jeg plassert i to rekker parallellt med porten. I tillegg blir det blir det downlights 40-50cm ut fra vegg på hver langside og noen strategisk plassert over en arbeidsbenk innerst i garasjen. Har delt opp lysarmaturene i 2 soner, siden noen kommer direkte over porten. Kan være greit å ha mulighet til å skru disse av om jeg jobber med porten åpen. Har i tillegg lagt opp en bevegelsessensor som detekterer bevegelse i porten, eller døren på siden av garasjen. Tanken var at denne skulle skru på de 2 midterste armaturene i rekkene. Siden garasjen brukes i det daglige er det greit med litt lys når man kommer hjem i mørket med handleposer og unger. Det vil være mulig å overstyre sensoren med å skru på bryteren til lysene når jeg skal jobbe der inne.
Skal prøve å få inn en egen tråd om garasjen etterhvert, bilder blir tatt underveis :)
