QuickJack løftebukker
Abarthisti
20 timer siden, k_sandnes skrev:
Når man skal fylle luft i en cylinder/demper bruker man den demperpumpe :)
Så slike som det her vil jeg tro er ypperlig for å få riktig trykk.
https://bikeshop.no/sykkel/verksted/pumper/demperpumpe
Disse er veldig følsomme, så kjøp deg heller fobo dekktrykksmåler, der har du en app på mobilen som sier nøyaktig dekktrykk, og det hele tiden.
Norges råeste Abart 595 Competizione :thumbs:
Abarth 595 Competizione, Scara73 Tuning +++HP - Target ++++HP, KW V3 suspension, ECU Engine tuned, ECU Gear Tuning, DNA Components, Pogea Wheels, Seletron Pedal Booster, Oracle lights, Koshi parts ++++++++++
20 minutter siden, Halvorsen skrev:
Litt skeptisk til den websiden der, står kommer som nyheter 2015 og det er vel ikke SLX-modellen som er der heller....
Har vært flere utgaver av Quickjack de siste årene ser det ut som.
Vil vel tro at det dukker opp en forhandler i Norge med tiden hvis disse blir populære.
Syntes den var litt "fishy" den nettsiden jeg også men... Så også en dansk nettside som sendte til Norge, men kommer ikke inn på den... ;)
Hehe, har sett den på FB og det gir heller ikke den beste følelsen av at det er seriøse saker.
Bendpak er vel kanskje et kjent merke på billøftere her i landet, så muligens de som forhandler Bendpak kan skaffe QuickJack tro?
k_sandnes
Ja, det er derfor burde fylle luft med en slik pumpe siden de er veldig forsiktige. fyller du luft med noe annet på en sykkeldemper er det fort gjort at den går i stykker.
Abarthisti
Mulig det spiller noen rolle med hva du fyller, men jeg har erfart att trykket holder seg ikke i sylinderene, så de må en gang iblant etterfylles. Og det er da det er trygt og ha noe som gir beskjed hva du har i sylindrene.
Jeg har ingen problemer og fylle disse med en kompressor, men de er utrolig følsomme og før du vet ordet av det er det for mye eller for lite.
Men jeg er veldig fornøyd med Fobo, gir eksakt måling av mine sylyndere hele tiden.
Men lykke til med valget uansett hvilken pumpe..
Har du merka noen problemer etc hvis lufttrykket er lavere enn 50 psi i de luftsylindrene på løftebukkene?
-Ser av manualen at det står maks 50 PSI/3.4 Bar....
Abarthisti
Nei jeg har ikke merket noen forskjell, men jeg bruker og etterfylle når alarmen går på appen, og den er satt på 48 PSI.
Jeg spurte Quickjack om dette, og fikk bare beskjed att det ikke skulle under 50 PSI.
Det lufttrykket er bare der for å hjelpe til å senke rampene etter det går fri fra bilen.
vekten av øvre delen er ikke nok.
Så blir det dårlig trykk, går de bare saktere eller ikke ned etter at bilen er satt på hjulene.
Akkurat, ikke kritisk det trykket med andre ord.  Greit å etterfylle når man merker at en jekk går saktere ned på slutten i forhold til den andre, etc.
Noen ide om hvor mye strømtrekk det er fra 12V kilden når man løfter bilen? -Går jo sikkert fint å ta 12V fra bilen selv, men tenkte hvor stor må ev en trafo være.
Den er 800W som tilsvarer ca 68-70 Ampere så ganske stor trafo :)
tror batteri og lader er tingen, den går jo ikke lenge av gangen.
og er nok langt billigere en en 12V 70-80A trafo.. (DC power, ikke en ren trafo)
Endret av Tyggern
10/7/2016 - 9.26, Tyggern skrev:
Dette er det bare å klage på, spessifisert om du har bestilt frakt DDP.
jeg klaget og fikk igjen nesten 1400,-   MVA og betalingsformidling må du betale
Ba du Quicjack.co.uk å spesifisere DDP på forsendelsen? Kan jeg spørre hva det kosta å sende den?
Jeg ba de ikke om dette, da jeg brukte masse tid på å rydde opp i dette i etterkant.
Var mye frem og tilbake, som du kan se på de første sidene i tråden her..
men jeg har denne fra eposten fra "quick-jack"
The shipping for the BL-5000SLX to the address below will be £90.00 + £40.00 for the customs and duties
For min del nektet quickjack.co.uk å sende som DDP, kun DAP. Derfor er det ingenting mer å gjøre i følge K&N som var transportør.
Jeg betalte  GBP 1015.- + 120.- i forsendelse.
Så kom moms på 3132.- og gebyrer fra K&N på kroner 1795.- i tillegg.
Ble er kostbart affære på kroner 16730.- dette her, men jekken er etter min mening verdt det.
Endret av UWSCSI
Glemte å skille ut momsen i regnestykket...
Hvordan er Techlift S3 kontra Quickjack?
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
For mitt vedkommende i liten single garasje er ikke sakseløfter som ikke kan stues vekk noe alternativ.
Har ikke plass til å la eks S3 saxeløfter ligge fast på gulvet noe sted i garasjen (den veier jo 370kg så vanskelig å sette den opp vertikalt) samt at tilgang til underside av bil for mekking er dårlig med S3.
Men S3 løfter jo mye høyere da, genialt for hjul-arbeide og polering. B)
Endret av Hirobofly
Så kom gebyrer fra K&N på kroner 4927.- i tillegg.
Ja, de vil minimere sin egen risiko med kun å sende DAP.......
K&N er vel på samme stadie som mange andre transportører var for 10 år siden, hvor de ikke ville/var vant til å ha private kunder og dermed la på gebyrer av en annen verden.
Ser ut som om dem prefererer bankoverføring ja.
Satt og kjente litt på den tanken med å sette over alle pengene og så håpe at alt gikk iorden....
Ble Paypal på meg da. -Alltid greit å ha litt i bakhånd om det tverrer seg med selger, levering, etc etc. (Selv om sikkert QuickJack UK er dønn solide)
erikstein
Min kom i dag. Nå er det bare montering igjen...var solid den saken der.
Må justere pris litt da. Kosta 18500,- totalt. Jeg hadde tatt i forhold til 5000 da jeg sa 17k
Edit igjen: fulgte visst med suv-kit også i den pakka. Koster jo 200$ alene
Kjekt om man skal løfte store biler litt høyere.
8.7.2016 - 20.01, Highfive skrev:
Vis sendingen merkes med DDP skal egentlig toll/mva faktureres avsender. I dette tilfelle gjelder det kun mva, men et høres ikke korrekt ut at selger ønsker å ta denne kosten?
Ja, men man kan spesifisere det til å være DDP Ex. VAT eller DDP Inc. VAT.
Men uansett, er jo ikke noe tollavgift på dette, kun ren MVA. og eventuelle gebyrer.
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
Avsender sikrer seg jo 100% ved å bruke DAP (tidligere DDU), mens DDP VAT excluded er mere deling av risiko ved at mottaker kun skal betale VAT/MVA og avsender betale alt annet som kan oppstå.
Problemet i denne tråden hvor Kuehne & Nagel er transportør er at de tar noen hårete gebyrer for å håndtere forsendelsen og i tillegg legge ut for MVA.
Hvordan er tilkoblingene av power inn på 12V pumpa? Er det sånne batteripol-knotter eller stor bolt/mutter (skrukobling) som man skal koble på med pluss og minus?
-Er så dårlige bilder i manualen, men ser ut som en bolt med mutter?
