QuickJack løftebukker
DDP fører til at avsender betaler "gebyret" eller tollen, men denne pleier å være hinsides mye lavere enn det fraktselskapene her til lands krever.
Mva betales når den ankommer landet, enten du har egen tollkreditt eller får faktura på mva fra fraktselskap.
Det er korrekt. Vis selger godtar å bli fakturert for disse gebyrene.
For at mva skal bli fakturert deg som mottaker må det merkes DDP excl. vat.
Vis ikke vil transportør i mange tilfeller legge ut for mva og fakturere det tilbake til avsender.
Er ikke så viktig dette, men tenkte å gi en heads up så det ikke blir noen utfordringer :)
10 timer siden, alfano skrev:
Hei, har sendt nedover 1 bestilling, men når du sier hyggelig pris. Hva kan du da selge en BL-5000SLX for?
Vi skal på gatebil imorgen (søndag) på Rudskogen, hvor i Østfold holder du til eventuelt om vi rekker og komme en tur og se på denne :)
Vh
Ole Henrik Liabø
Skal selv på gatebil i dag....
Setter meg i skranglekassa og parkerer vel på gocart banen som vanlig :)
12 timer siden, overlay skrev:
Man vel også potensielt jekke opp bilen med vanlig jekk, også smette quickjack under før demperne setter seg igjen :D
Da er vitsen borte etter min mening.
ja måtte lure under de laveste klossene etterpå, riktig nok er den 996GT3 ganske lav...
dizapear
Dette virker veldig interessant! Skikkelig løfter for mindre garasjer :) Hva vil pris bli ved "gruppekjøp"?
Abarthisti
Den er nå på tilbud i fra England.
Norges råeste Abart 595 Competizione :thumbs:
Abarth 595 Competizione, Scara73 Tuning +++HP - Target ++++HP, KW V3 suspension, ECU Engine tuned, ECU Gear Tuning, DNA Components, Pogea Wheels, Seletron Pedal Booster, Oracle lights, Koshi parts ++++++++++
Abarthisti
Da er denne bestilt og betalt :), bare og vente til den kommer.....
Abarthisti
8.7.2016 - 8.30, Tyggern skrev:
Alt du trenger minus 2L ATF olje følger med.
Hei, hvilken type ATF olje fylte du på din QuickJack?
Det finnes ett hav av disse type ATF oljene.....
Abarthisti
Da er starthjelp kjøpt inn, denne hadde mer en nok power fikk jeg beskjed fra UK.
608205.jpg?width=458&height=458&scale=ca
Bare og få tak i ATF OLJE, lurer på denne Fra Biltema.
Og har nå fått bekreftelse att overføringen er iorden :), så da er det bare og vente på Transportøren til å få levert varene til Norge.
Ja, hvilken som helst ATF olje funker, er jo aldri noe temperatur å snakke om.
Jeg har bare kjørt rett fra bilbatteri jeg, funket knall det
Ser de har satt opp prisene nå med over 100 pund, men krona er sterkere så blir vel omtrent det samme.
Noe dyrere nå.
Abarthisti
Noe dyrere nå.
Ja ser den er satt opp nå, men på fakturaen som jeg har betalt står det 984,50 pund. Så det var nok i grevens tid :).
Uansett skal bli spennende og praktisk og få dette hjelpemiddelet i hus.
Plenkrutt
Jeg kjøpte en BL-7000 i Februar og har testet den en del.
Jeg kjøpte den fra BendPak Europa. Dette er hovedleverandøren i Europa.
www.bpkeurope.eu
Jeg gikk for 240v HPU'en som også er CE godkjent.
Kjøper man BL-7000 følger det med SUV extensions.
Jeg hadde egentlig tenkt å kjøpe BL-5000 + SUV extensions, men det kostet det samme som BL-7000 med extentions inkludert.
Extentions er ikke et must da takhøyden fort kan bli et problem på store biler.
Men når jeg først kjøpte så tenkte jeg det kunne være kjekt å ha[emoji4]
Montering:
Montering av utstyret gikk veldig fort, og er enkelt selv for personer uten hydraulikk erfaring.
Det er jo amerikansk utstyr og amerikanere liker godt å bruke mange forskjellige typer fittings. I dette tilfellet 3 forskjellige typer og alt er i tommer slik at fastnøkklene dine ikke passer[emoji23]
Men den frustrasjonen har jeg kjent flere gsnger på jobb da jeg jobber med amerikanske ROV'er[emoji12]
Men med to skiftenøkkler og litt knoting så blir det bra.
En litt dum ting var at strømkabelen som følget med var til amerikanske stikkontakter[emoji31] Doh!
Men en tur på butikken og 5-10min med jobbing var denne byttet ganske enkelt. (Igjen, americans![emoji23][emoji1360])
Etter montering og fylling av olje var det for min del mye lufting som måtte til. Det ble mye opp og ned for å blø ut all luften.
Jer erfarte at det var enklest å ta én jekk om gangen og helst ha litt vekt på. Så få dama, en venn, eller naboen til å stå på den men du kjører opp og ned, samt lufting[emoji6]
Det spiller ikke noen særlig rolle hvilken olje man bruker. Det er tross alt bare to sylindere som går inn og ut uten å generere noe varme.
Kunne helt sikkert kjørt dem på olivenolje om så var[emoji12]
I bruk:
Jeg er veldig fornøyd med hvordan disse er i bruk! Utrolig enkle å koble opp og skli under bilen.
Særlig for min "lille" enkel garasje hvor jeg ikke har plass til en stor lift.
Veldig greit at man kan koble fra slangene etter at bilen er jekket opp og den hviler mekanisk på safety-latchen. Da kan man rydde bort slangene og fritt trille rundt med krakken og liggebrettet.
Jeg monterte HPU'en på veggen nært garasjeåpningen slik at jeg også kan bruke de utendørs uten å måtte flytte HPU'en.
Etter bruk er det bare å slenge de opp til veggen å feste dem slik at de ikke faller.
I begynnelsen syns jeg de var litt tunge å ha med å gjøre, men etter hvert når jeg fikk litt bedre teknikk i hvordan man enklest skulle løfte dem ble det ganske mye bedre. De veier vell rundt 40-45kg pr stk.
Det er også hjul på ene siden som gjør det enkelt å trille dem rundt.
Alt i alt er jeg superfornøyd!
At de er så små og tar veldig lite plass gjør de perfekt for oss uten stor dobbel garasje. Og ved å passe på dem kommer jeg til å ha glede av dem i mange år i den lille garasjen og ved neste (forhåpentligvis) store garasjen[emoji4]
De koster jo litt som nevnt tidligere i tråden, men slike ting koster. Men sammenlignet med en sakseløfter så vinner disse både på mobilitet, montering og pris[emoji4]
Knall produkt som en hver detailer vil ha masse glede av[emoji4][emoji1360]
Håper dette var til litt nytte og at det ikke ble alt for langtrukket[emoji12]
Holder til i Sandnes, så om noen i nærheten vil ta en test før eventuelt kjøp er det bare å gi lyd fra seg[emoji4]
overlay
www.bpkeurope.eu
Montering:
Det er jo amerikansk utstyr og amerikanere liker godt å bruke mange forskjellige typer fittings. I dette tilfellet 3 forskjellige typer og alt er i tommer slik at fastnøkklene dine ikke passeremoji23.png
Men den frustrasjonen har jeg kjent flere gsnger på jobb da jeg jobber med amerikanske ROV'eremoji12.png
En litt dum ting var at strømkabelen som følget med var til amerikanske stikkontakteremoji31.png Doh!
Men en tur på butikken og 5-10min med jobbing var denne byttet ganske enkelt. (Igjen, americans!emoji23.pngemoji1360.png)
Jer erfarte at det var enklest å ta én jekk om gangen og helst ha litt vekt på. Så få dama, en venn, eller naboen til å stå på den men du kjører opp og ned, samt luftingemoji6.png
I bruk:
At de er så små og tar veldig lite plass gjør de perfekt for oss uten stor dobbel garasje. Og ved å passe på dem kommer jeg til å ha glede av dem i mange år i den lille garasjen og ved neste (forhåpentligvis) store garasjenemoji4.png
De koster jo litt som nevnt tidligere i tråden, men slike ting koster. Men sammenlignet med en sakseløfter så vinner disse både på mobilitet, montering og prisemoji4.png
Knall produkt som en hver detailer vil ha masse glede avemoji4.pngemoji1360.png
Håper dette var til litt nytte og at det ikke ble alt for langtrukketemoji12.png
Har ikke hatt noe problem med at den største ikke får plass under bilene? :)
Abarthisti
Vedig bra Plenkrutt :) tøft Nick navn.
I små garasjer er disse knall fine, så gleder meg ekstremt mye til den kommer. Og den skal nok få plass i min lille garasje.
Endret av alfano
Plenkrutt
Har ikke hatt noe problem med at den største ikke får plass under bilene? [emoji4]
Ikke til nå nei.
På min forholdsvis lave BMW 1-serie kommer jeg greit under med quickjack'en, de laveste blokkene og disse løftepunktene som BMW bruker.
Jeg fant ut at det var greiest å legge løfteblokkene nedi jacken før jeg skle den under bilen.
Har ikke prøvd den på en superlav sportsbil enda, men tror ikke det skal bli et stort problem med de laveste blokkene.
Når jeg kommer hjem fra ferie kan jeg ta noen bilder å legge ut på tråden[emoji4][emoji1360]
Tror det blir polering av en Panamera GTS, så denne er vell ganske lav[emoji4]
Plenkrutt
Vedig bra Plenkrutt [emoji4] tøft Nick navn.
Takk for det Alfano[emoji6]
Ja den vil passe perfekt til din garasje! Veldig kul!
Som sagt tidligere, vil anbefale å montere HPU'en i nærheten av garasjeporten slik st du kan trekke slangene ut porten å jekke på utsiden også.
Du vil også slippe min største bekymring, å skrape malingen/lakken på undersiden av "flakene" siden du har slike plater på gulvet[emoji4]
Her må jeg finne på en smart løsning som tåler litt bank av et betonggulv.
overlay
2 minutter siden, Plenkrutt skrev:
Ikke til nå nei.
Når jeg kommer hjem fra ferie kan jeg ta noen bilder å legge ut på trådenemoji4.pngemoji1360.png
Tror det blir polering av en Panamera GTS, så denne er vell ganske lavemoji4.png
GTS har vell brått luftfjæring så den kan heves først :)
Om den kommer under 1 serie burde det ikke bli noe problem,  da disse jekkepunktene stikker ganske langt ned mot bakken. Har slitt med å få en vanlig garasjejekk under 1 serie før :lol:
Plenkrutt
GTS har vell brått luftfjæring så den kan heves først [emoji4]
Det har du helt rett i, men kommer jeg under uten å heve den så kommer jeg under det meste.
Jepp, disse klossene stikker egentlig ganske langt ned og er ikke særlig fine etter min mening. Og selv med disse kommer jeg under.
Hehe ja, jeg kom ikke under med den gamle jekken min, og måtte egentlig kjøpe en jekk for lave biler. Da ble prisen fort 2000kr og i mitt hode "var det ikke sååå mye dyrere med en quickjack da"[emoji23]
Abarthisti
Du vil også slippe min største bekymring, å skrape malingen/lakken på undersiden av "flakene" siden du har slike plater på gulvetemoji4.png
Takk takk, er veldig fornøyd med garasjen. Skulle kanskje vært litt bredere, men det er den jeg har.
Tror ikke det er noen problemer med gulvet, da dette er fra www.garasjegulv.no og er laget av hard pvc, så det tåler en mengde vil jeg tro.
Jeg har også valgt 12 volt versjonen, så den blir nok og hente frem de gangene jeg skal bruke den, men takk for tipset. Vi får se hva som fungerer best når den kommer.
overlay
Hehe ja, jeg kom ikke under med den gamle jekken min, og måtte egentlig kjøpe en jekk for lave biler. Da ble prisen fort 2000kr og i mitt hode "var det ikke sååå mye dyrere med en quickjack da"emoji23.png
Høres bra ut, når jeg først skal handle er det greit at det kommer under alt, og klarer å løfte alle biler som måtte trenge dette :)
Plenkrutt
Det samme med min garasje, skulle hatt større men prøver å finne gode løsninger som gjør den funksjonibel og god.
Nei jeg tenker ikke på gulvet ditt. De pvc platene tåler en støyt!
Men jeg tenker på at når jeg drar quickjacken rundt på gulvet så er jeg redd for at den sorte lakken skal bli skadet og kanskje etter hvert begynner å ruste.
Siden det er lakk vs betonggulv[emoji31]
Men dette slipper du å tenke på[emoji6][emoji1360]
overlay
Disse jekkepunktene er ikke noe fine. Men det minimerer vell sjansen for at folk ødelegger tersklene :)
Plenkrutt
Høres bra ut, når jeg først skal handle er det greit at det kommer under alt, og klarer å løfte alle biler som måtte trenge dette [emoji4]
Ja helt enig!
Om jeg vil ha ekstra høyde skal jeg lage til noe litt høyt jeg trygt kan lande på for så å slenge på SUV extentions for å få enda mer høyde.
På min 1-serie vil taket på bilen akkuratt ikke treffe lysarmaturene i garasjen med den høyeste SUV extentionen[emoji4]
Da kan man nesten nermest stå å polere fangeren[emoji6]
overlay
Ja helt enig!
På min 1-serie vil taket på bilen akkuratt ikke treffe lysarmaturene i garasjen med den høyeste SUV extentionenemoji4.png
Du får sette innkjøpet inn under HMS-tiltak :D
Abarthisti
Hva er høyden i garasjen din fra gulvet til taket?
Bare av ren nyskjerrighet sånn att jeg vet hva jeg har og gå på og om jeg bør kjøpe disse SUV extensionene....
www.bpkeurope.eu
I følge både eposter og hjemmesiden deres er det kun 12V utgaven som er CE -merket av pumpene.
https://www.quickjack.com/downloads/Country-Specific-Product-Chart-QuickJack.pdf
er den pumpen du har stor? Siden du måtte henge den opp på veggen. Min er bare en liten sak med bærebøyle og 4 føtter.
Alle fittings som fulgte med min brukte jeg vanlige metriske fastnøkler på.
slapp å ta frem tomme verktøyet 😃
Ja og når jeg handlet var nett prisen 895...
tror de sliter med litt diverse etter "brexit"
Endret av Tyggern
