Lakkskader 1. år gammel bil
-deleted-
Hei, jeg har en VW Golf GTE 2015 modell, og de siste 2 månedene har jeg lagt merke til en type skade i lakken på den.
Når jeg drar fingeren over så kjenner jeg "nuppen". Altså det virker som om de går utover også ser de litt spisse ut. Det er 3 forskjellige av dem. På nedre del av førerdør, på nedre/midtre del passasjerdør bak (på førersiden) og panelet til hjulbuen.
Jeg tror at det kanskje er sinkslipp det er snakk om her, eller noe lignende. Hva tror dere? Hva bør jeg gjøre?
Endret av mrandreson
Lyssand
Jeg syntes det ser ut som rustbobler under lakken. Ta kontakt med forhandler så ordner nok de opp i dette!
Bmw e36 m3
Bmw e34 540it kompressor (Solgt)
olav framvik
Sinkslipp. vw har masse problemer med dette. Det går på garanti. Har gte selv og følger med på dette...
Er bare å følge med på min også skjønner jeg. Er vant til dette etter å ha hatt 2 stk T5 transportere :P
Mvh
Andre Hoff
VCDS/VAGCOM
Biler:
2016 VW Golf GTE
2008 VW Transporter
Mine S&S:
1. S&S VW Caravelle 2009
Her er min "nupp". 2013 Ford Mondeo,nederste del av bakdør rett forran bakhjulet. Ble definert som steinsprang av forhandler. Syntes det hørtes litt rart ut med tanke på utseende. Tenker det burde vært avskaling da. Jeg fjernet "boblen" og det var ingen rust under. La i flekklakk og polerte opp. Har en dialog med Ford nå og det ser ut som det ordner seg med opplakkering av panelet. Da er det bare og stålsette seg før levering, frykte det verste og håpe det beste. :unsure:
Endret av Victor
-deleted-
*OPPDATERING*
Har vært ute og tatt litt bedre bilder av skadene. Har også fått svar om avslag fra møller og importør...
Sitat
Vår vurdering av lakkskadene på din bil er at de har kommet av yttre påvirkning, og mest sannsynlig steinsprut.
Skadene du viste oss ved besiktigelse av bilen, og som vi har tatt bilder av er ikke sinkslipp.
Bildene er også vurdert av avdelingen for lakk/rust garanti hos importør Harald A. Møller, og de er av samme oppfatning som oss, og vi har fått avslag på å behandle skadene som en garanti sak.
Skade 1
Er ikke uenig om at det kan være steinsprut som har forårsaket skade 1, men på skade 2 og 3 derimot så klarer jeg ikke å tyde noe penetreringspunkt fra stein eller lignende, på skade 2 og 3 virker det som om lakken har sprukket på toppen på grunn av rosen som har oppstått.
Skade 2
Skade 3:
Til sammenligning, fra panser (uten bobler):
Her på panseret har det lenge (noen måneder) vært noen åpne sår ned i bart metall fra steinsprut uten noen som helst oppsamling av salt eller andre fremmedlegemer som møller påstår har skjedd på skade 1, 2 og 3. Det er litt rart med tanke på at panseret er veldig utsatt for salt og annen skit.
Jeg har heller ingen tro på at hvordan en stein treffer bilen påvirker om man får lakkskade (les: rose) eller ikke, eller "sinkslipp på grunn av ytre påkjenninger" som møller så fint kaller det.
Sitter igjen med den oppfatningen at møller prøver å sno seg unna kostnaden og jobben, og tar derfor alle skadene under en kam isteden for å møte meg halvveis og dekke iallefall 2/3 av kostnadene. Hadde dem vært litt profesjonelle så hadde dem dekket hele kostnaden for tort og svie på en bil til over 400k, slik at dem hadde sittet igjen med et stykk fornøyd kunde enn en forb**** kunde som aldri velger VW igjen.
Edit: For å oppklare litt så ble jeg fortalt av møller at måten steinen treffer lakken på er avgjørende for om man får en slik skade eller ikke og at det er derfor jeg ikke har roser på panseret.  ???
Ja jeg er helt enig! BS of the year!
sondresvan
Hadde også en slik skade, men kun klarlakken det var "hull" på. Fikk forklart at det mest sannsynlig var steinsprang, som da hadde utvikla seg litt etter litt etter hver gang man spylte bilen ved vask. Heldigvis så flekker de i det kostnadsfritt når bilen skal inn å få fikset en gnikkeskade mellom karroseri og bakfanger
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
2007 Nissan Kubistar
1995 Ford Escort stv
Har samme problemet på en 2011 mod VW Amarok. Her har lakken flaket av under dørhåndtaket på førerdøren, ser nå rent metall som ruster som bare det... Er det noe tvil om at det er sinkslipp da? Døra skal være galvanisert fra fabrikk...
Endret av Lyngaas
- 2016 LR D4 3.0SDV6 HSE
- 1995 AR GTV 2.0TS
olav framvik
Vet at vw har hatt en del problemer med lakk rundt dørhåndtak, men tror det hovedsaklig dreide seg om transporter. Sinkslipp viser seg som blærer eller utbulende nupper under lakken. Må ikke forveksles med rustbobler som er vanlig på eldre biler. Snakk med vw om håndtak for det høres ut som prod feil hvis ytre påvirkning har vært normal.
Dette vil jeg kalle klassisk sinkslipp. Finner det i bøtter og spann på nyere vw. De vil nok prøve å nekte erstatning så lenge de kan for dette kommer til å bli dyrt for de, med så mange solgte biler.
Dessverre så har bilen vært inne til lakkering av nevnt dør en gang tidligere, på et verksted som ikke var knyttet til møller...(gjort av forrige eier) så da mener de at det ikke er produksjonsfeil... Vært takstmann og sett på døren og han ble veldig vrang når han fant ut at bilen var lakket(noe jeg ikke var klar over før jeg og han målte tykkelse på lakk). Men, du kunne se at lakken kun var mattet ned og lakkert, er vel ingen sjans i havet at det skal kunne forstyrre galvaniseringen under?
- 1995 AR GTV 2.0TS
-deleted-
Tar en tur til NAF i morgen. Jeg har en magefølelse og den bør jeg nok følge.
olav framvik
Vanskelig å si. Ta å hør med naf du også hvis du er medlem. Hvis ikke så spør en billakkerer hvis du kjenner noen. Utrolig kjedelig på en så ny bil...
alextech
Ikke gi deg! Jeg hadde zinkslipp på bakluka på min BMW og. Forhandler gjør alt de kan for å vri seg unna... Jeg tok en kjapp telefon til advokat. Da snudde de kjapt. Lykke til.
Jeg vil heller kalle det klassist steinsprut, all den tid du har et sår i senter av boblen. Har sett mange slike på forskjellige merker, og studerer du boblen i mikroskop ser du hullet i lakken i senter.
Dersom det ikke er hull men gjerne flere slike bobler sammen, eller at de er litt avlange i formen, da vil jeg kalle det klassisk sinkslipp.
dj john
Samme hadde jeg men opplevde motsatt der de ville ha inn bilen fortest mulig :-)
-deleted-
dj john og alextech, kunne dere posta et bilde av deres sinkslipp? Så har jeg Sammenligningsgrunnlag!
olav framvik
Mulig du har rett. Har ikke sett bildet under mikroskop men flere sinkbobler som jeg har oppdaget på vw har slitasje på tuppen da den et utsatt men uten at klarlakken er vekk. Jeg syntes det så slik ut på bildet.
Av de bilene jeg har tatt for å påvise zinkslipp så har de vært på støvkorn størrelse som oftest. Nesten som en liten nupp bare uten noe som helst merker etter ytre påvirkning.
-deleted-
Vil det da si mindre enn 3 til 5 mm i diameter?
Vil si fra 2-5
-deleted-
Ok. Som sagt så har jeg vært på NAF og bestilt en time for teknisk konsultasjon av lakkskadene.
Dersom de gir meg dokumentasjon på at jeg har en sak her så blir det sendt direkte til advokat. Koste hva det koste vil
*update*
NAF har gitt meg dokumentasjon på rustboblene fordi de mener at det dekkes av garantien.
Advokaten min har laget et utkast til et brev som snarest skal sendes til Møller.
Veldig spennende å følge denne tråden. Håper virkelig dette løser deg for deg. Er i samme situasjon som deg, og skal inn til Møller for sjekk i morgen. Passat 2013.
Vel jo takk, er jo egentlig bare for jævlig på en så ny bil..
Håper du møter på noen som ikke vrir seg unna!
Er som NAF sa til meg: Møller gir rett og slett faen.
Hvis jeg skal gi deg et tips så er det å ikke bare jatte med, for hvis de først ser en mulighet til å vri seg unna så kommer de med så mye svada for å prøve å overbevise deg at det er helt latterlig.
Angrer nesten på at jeg ikke tok opp samtalen eller tok notater av det han sa, for det var helt latterlig å stå og høre på.
Men nå håper jeg egentlig bare at det ordner seg, så vi får se!
Dette er sikkelig dårlig gjort av møkker/møller! Jeg fikk samme svaret fra dem på hel identiske bobbler, var hos skien bil med touranen, idioten klarte og prester og si at det var steinsprut, javel tenkte jeg. Jeg viste utrolig godt at det ikke var steinsprut da jeg hadde hatt folie over. Så prøvde han seg pinnadø med det samme i dørkarmen, at det hadde ligget en stein i mellom døra og dørkarmen. Så jeg spurte ha om han hadde kikke i bunn av døra mi? Var det noe skader der? Ehm NEI fikk jeg til svar. Hvordan kunne det ha seg da spurte jeg? Ehm det visten ikke. Da var han ikke noe særlig interssert i og snakke med meg, da han mente at jeg var usakelig! Seriøst! Reiste til en annen forhandler saken løste seg med engang. Garanti innvilget reklamasjon sendt på under en dag. Stå på videre! Ps skal aldrig han VAG igjen. Skal jo legges til at jeg fikk alle feila som er på touranen som dsg innsugspjeld aggregat som løsnet, webasto enhet som sviktet osv
Lykke til! 😊
Endret av Sanden
