Låsekasse som fryser.
Hei.
Har en låsekasse som driver å fryser når det blir kaldt.
Det er ikke nøkkellåsen, men selve låsekassen som holder døren igjen.
Resultatet av dette blir at jeg får åpnet døren, men den låser ikke når jeg skal ha den igjen.
Hva skal jeg bruke å slippe dette problemet. Det kan jo ikke være for tynt og ikke for seigt for da holder jo det igjen låsen.
Er litt vanskelig å kjøre samtidig som man skal sitte å holde på døra. Maks uflaks er at døren på passasjersiden er fryst, da er det bussen neste.
Jan-Vidar
Har du mye glippe mellom vindu og pakning?
På min passat 3C bytta jeg låsekassen til ny type som ikke har dette problemet, de klarte altså i 2012 å løse ett problem VW hat hatt siden 70-tallet.. Dette hjalp frem til at selve wiren fra låsekassen til dørhåndtaket frøs, så har konkludert med at det er denne som er hovedproblemet, har ikke sett noe videre på det, men har planer om å prøve å få sprøyta inn noe vanndrivende for i wiren for å slippe unna dette problemet.
Etter å ha hatt et par gamle golfer er eg blitt sykt god på å kjøre bil mens eg holder igjenn døren med ene hånden.
Løsningen er vel å finne en gris som ikke fryser. Og smøre godt med den :) skal vere veldig tykt for å hindre bevegelse i kassen
