Tørking av bil
Hei, noen som har erfaring med løvblåser for tørking av bil? Har det noe hensikt kontra microfiber tørking?
Tenkte å blåse av først å så ta det siste med fille.
Mvh
Tom
Hensikten er vel isåfall at det er mindre fare for riper når du blåser bort vannet isteden for å tørke det av. Men om bilen er ordentlig vasket og håndkledene er rene burde jo ikke det være noe problem uansett ;) Du får jo også mindre vann å tørke av, da, så det gjør jo prosessen enklere. Noe annet som nok er en fordel er at det kanskje er lettere å få ut vann fra kriker og kroker, men jeg vet egentlig ikke hvor effektiv/kraftig en løvblåser er. Men er jo verdt forsøket ;)
The more you clean, the more you’ll notice it's dirty. If you’re not careful you’ll end up polishing the inside of the tyre valves and then not wanting to use your car if it’s raining. This behaviour is called “being a concours enthusiast” and it’s very dangerous. Many “concours enthusiasts” go on to be murderers.
- Jeremy Clarkson
Vennesla-BilSpa
jeg bruker altid løvblåser på mine biler.   får blåst ut av alle kroker uten å røre bilen og det går lynkjapt
Ser det ligger noen billige ute på finn, så derfor tenkte jeg at det kunne være gøy å prøve.
Hitachi 2takts løvblåser, fungerer ypperlig så fremt det ikke er tidlig søndag morgen. Tørr snø på vinteren er også en lek ;)
Vær obs på at du bør ha en relativt ren gårdsplass og vær uansett varsom med luftretning så du ikke virvler opp støv når du skal ta nederst på bilen. Løvblåser kan med fordel også brukes til å rydde gårdsplass noen ganger i året, det at den kan brukes på løv er bare en bieffekt.
Kjøpte meg en for å teste- og som det blir sagt over her er det greit for å blåse ut av kriker og kroker. Når det er sagt er det sjelden jeg gidder å dra den fram, så den blir ganske lite brukt. Er ikke veldig effektivt på resten av bilen heller, om den ikke er veeeldig nyvokset.
Asbjørnsen Automobilvaskeri
Har dere prøvd å strupe ned dysen for å øke trykket? Tror uansett jeg handler meg en liten en for å prøve.
Tror det er denne her jeg har http://www.verktøy.no/hitachi-blaseaggregat-23-9-cm-rb-24eap
Den er litt strupet ute på tuppen der, og i følge specs er det 270km/t på lufta som kommer ut. Vannet flytter seg for å si det sånn, men det er langt fra overkill ut i fra hva jeg ser av spec på metro vac som bilnerden selger, der går det i 325/530/1065 på de ulike. Ville vel heller vært forsiktig med å kjøpe noe som er for pysete
Jeg har to åpninger på min Nilfisk støvsuger. En for hver retning av luften. Så det er bare å bytte hullet slangen står i. Sikkert ikke samme trykk som en 2-takts løvblåser, men gjør jobben både på inn og utblås.
Tror jaggu jeg skal få meg en sånn løvblåser etterhvert sjæl. Har bare prøvd det en gang før, men det funka veldig bra på vokset bil hvertfall. :)
