Råd for å utbedre lakkskade
Hei,
I helgen var vi uheldige og fikk et ganske stygt merke på bakluka på bilen. Når jeg parkerte i parkeringshuset så jeg at det var noe rør og metallkasser i taket over parkeringplassen, slapp derfor kona ut for å sjekke mens jeg kjørte frem. Men til min forskrekkelse hadde kona gjort en litt unøyaktig jobb med å sjekke at det var klart. Bakluka gikk fri for det store røret men traff en metallboks som stod foran, luka er elektisk. Når jeg kom ut fikk jeg konstantert et merke inn til metallet. Bil som er under et år gammel, sukk. Lesson learned: Vær mer forsiktig, hold på bakluka og stopp den om den nærmer seg noe.
lakkskade.thumb.jpg.a65f3c3d85ef06f46274
Beklager at bildet ikke er så bra, kan evt ta et nytt et om det er behov for det. Var mest for å vise at det er inn til aluminiumen, posisjon og størrelse.
Jeg har vært hos forskjellige lakkeringsverskted og der varierer det fra 3500,- med micro repair til 5000,- for hele bakluka.
Men siden jeg drevet å lest endel på dette forumet de siste mnd, slo det meg at det kanskje var verdt et forsøk å fikse dette selv. Blir nok ikke 100% men kanskje bra nok?
Foreløpig har jeg kjøpt inn en lakkstift fra Tesla, blir sikkert nyttig til evt steinsprut uansett. Denner inneholder vistnok base og klarlakk i ett?
Lakkstift.thumb.jpg.a9061db654254f4902e4
Det står dog at jeg bør grunne før jeg legger det på. Hva vil være en ok grunning å bruke?
Har sett på denne, som en enkel og billig løsning: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Maling-og-lakk/Primer-for-aluminium-2000028153/
Er det forøvrig noen som har erfaring med å bruke airbrush på slik lakk? Siden jeg driver med miniatyrer har jeg en slik tilgjengelig: http://www.iwata-medea.com/products/iwata-airbrushes/high-performance-plus/hp-c-plus/ Den trenger ikke mer en et par dråper og vil gi god presisjon. Men er usikker på hvordan jeg skal rengjøre den etterpå. Pleier bruke Aceton, men vet ikke om det duger her. Tips?
Men om det blir airbrush eller pensel, så er planen iallefall dette:
1. Rengjøre området. Aceton? Eller bare bilsåpe som vanlig?
2. Silikonfjerner.
3. Grunning. Tenker da å maskere godt slik at det kun treffer bart metall. Samt gi det god tid til å tørke.
4. Flere lag med lakk.
5. Våtslipe. Har kjøpt noe papir til dette samt bestilt denne fra Bilnerden: http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_76&products_id=262
6. Polere. Har bilnerdens poleringspakke med DAS-6 Pro (uprøvd)
Tar imot råd med takk! Burde jeg bare droppe hele greia og få noen proffe til å ta det? Eller kan dette være en lærerik erfaring? Nå kjører jeg rundt med en teipbit over såret i et patetisk forsøk på å beskytte metallet mot korrosjon. Hvor raskt bør jeg egentlig ta det før korrosjon blir en reel fare?
Endret av CellarDoor
Fiksa på bildene
AppelsinSkall
Det er vel bare å prøve, hvis du driter deg ut blir det ikke noe dyrere for lakkering :)
Mange her som ikke gidder å legge grunning først. Det er så snakk om så små sår at jeg vet ikke hvor mye det har å si.
Resten av "lista" di synes jeg ser helt fin ut :)
Et spørsmål fra min side: er bakluka i stål? Hvis ikke ruster den jo aldri...
Beklager, her er et nytt (litt mer seriøst) forsøk på å vise skaden.
lakkskade2.thumb.jpg.246526e2df8bc90f853
RuZleBiFf: Ja det stemmer at Aluminium ikke ruster, men det kan vistnok korrodere. Tror ikke det er like problematisk som rust, men kan muligens skape problemer for det om? Sikkert noen som kan mer om dette enn meg...
Alu korroderer ja, bare sjekk på gamle felger. Bruk noe grunning for alu først, og legg flekklakk på toppen. Kan også toppes med 2 k klarlakk. Den kan du våtslipe og polere etterpå. Da får du en vanntett lakk
Ettersom du allerede har kjøpt inn så mange produkter til formålet vil jeg foreslå at du prøver selv først. Men ikke regn med at resultatet blir 100%. Om du kan leve med det er det bare du som kan si noe om. Men av erfaring blir ikke slike jobber strøkne. I hvert fall ikke med lakkstift fra forhandler. Bilder du ser på nettet gir ikke en nøyaktig gjengivelse av virkeligheten under alle lysforhold. Men post gjerne inn bilder av resultatet.
Lykke til!
  • 3 months later...
En liten oppdatering for å avslutte denne tråden.
Jeg endte opp med å teste min foreslåtte prosedyre, og det så ut til å fungere ok. Lakken kom fint og gjevnt ut fra airbrushen, men merk at det krever mange lag for å få det til å bli like tykt som orginal lakken.
Men jeg oppdaget etterhvert at jeg hadde fått feil lakk farge og den fargen jeg trengte var ikke å få tak i. Dermed endte bilen opp på lakkverksted på deres regning, god service! Øvre del av bakluka ble lakket, god som ny.
  • DCN Poeng 3
