Verksted besøk til besvær!
Leverte inn bilen til service på merkeverksted for service og calipper skift.. 2006 modell turbo colt med 86000km på telleren..
3 uker er gått siden servicen og dama har kjørt den 700km, jeg kjører mc på sommeren.. Har den med på jobb i kveld for og ta en shine. Peilet olja for og se at alt er ok da me skal på roadtrip te uka. Ser at det nesten ikke er vått på pinnen. Bilen har ikke brukt olje før så dette var underlig.
Søkte litt i motorrom med lykt etter lekkasjer og ser at det flyyyyter i motorrom. Etter nærmere undersøkelser er altså ikke påfyllingslokket til oljen skrudd fast. Ligger bare løst mellom topp og plastdeksel.. Kan også nevne at når jeg fikk tilbake bilen var det én cm over maks med olje......
Kan også nevne at jeg ser at 3 av cellene på batteriet har kokt så jeg sjekket dem alle og de som har kokt har nå likt vannivå  med de som ikke har kokt. Med calipper bytte høyre bak ble det også byttet klosser. Disse tar ikke skikkelig ennå etter 700km så det begynner og ruste i slitebanen. Verksted sa gi det minst 1000km.
Hva i alle dager er det jeg betaler for? Blir skikkelig forbanna over at slurv og inkompetente mekanikere skal gå på min bekostning. Skal inn med bilen i morgen tidlig..  Jeg forventer ny olje, full motorvask, sjekk av reim og andre deler som er tilgrist med olje og sjekk av batteri. I tilegg skal jeg ha det svart på hvitt at de tar ansvar over rasert motor hvis de mener at den ikke har tatt skade av og kjøre med så lite olje. Oljelampa har dog ikke lyst i dashen foreløpig. Rett og rimelig eller er det mer/mindre jeg bør kreve/forvente?
Takk for innspill..
Mvh Kenneth
Endret av Svolp
Anders MK
Huff, så ufattelig dårlig, og utrolig irriterende. Jeg hadde blitt rød i trynet. Nå er ikke jeg dreven i klaging (hehe), men det minste du skal gjøre er da å få de til å rette opp i feilene de har gjort! Det er jo helt utrolig at "mekanikere" kan sende bilen ut fra en service slik... nå skal service være en forbedring, såvidt jeg vet, og ikke en tilgrising og potensiell ødeleggelse av bilen/motoren. Så er motoren skadet fordi de ikke klarte å skru på et lokk... ja, da må vel verkstedet få betale for det også? Absolutt! Og la dem vaske til det ser rent ut. Det kan overhode ikke være mer enn rett og rimelig etter min oppfatning. Plasserer man bilen på et verksted skal man kunne forvente at de tar vare på den og steller pent med den, ikke slurver og får det til å virke som om de aldri har åpnet et panser før.
Håper det ordner seg! :)
Endret av Anders MK
The more you clean, the more you’ll notice it's dirty. If you’re not careful you’ll end up polishing the inside of the tyre valves and then not wanting to use your car if it’s raining. This behaviour is called “being a concours enthusiast” and it’s very dangerous. Many “concours enthusiasts” go on to be murderers.
- Jeremy Clarkson
Send en mail til verkstedet med det du har skrevet her sånn omtrent, så får du svar på dette.Alle feil her bør bli ordnet opp i, om det er ett serriøst firma.
Nordlands
Jeg ville krevd at reimen byttes dersom det har kommet olje på den, eventuelt at de tar ansvar for at den ikke ryker eller sporer av før neste normale reimskift. Jeg synes faktisk oljenivå 1 cm over maks høres skumlere ut enn potensielt et par hundre km litt under minimum med ok oljetrykk, og kommer nok av samme hastverket/slurvet som gjorde at oljepåfyllingslokket ikke var skrudd rett på. Håper de retter opp i dette for deg på en ordentlig måte og tar et visst ansvar for eventuelle mekaniske motorfeil i hvert fall frem til neste oljeskift.
Takk for innspill. Det med én cm oppdaget jeg når jeg fikk nøkkel til bil, opplevd samme case før så peilet alltid olja etter verksted besøk. Gikk rett inn igjen og ba dem peile olja og si hva de mente. Ikke overraskende tappet de av nesten én liter.. Neste gang får jeg gjøre til vane og sjekke at påfyllingslokket også sitter fast. Kanskje jeg også skal sjekke om hjula er skrudd skikkelig fast også....
Jeg har sendt mail og tilfeldighetene skal ha det til at merkeverkstedet er 2 min unna der jeg arbeider. Går av vakt i morgen tidlig så kjører rett bort. Jeg blir også og kreve leiebil i mellomtiden, jeg aksepterer ikke at dama skal bli fotgjenger pga slurv og latskap fra verksted..
Kenneth
Rett å rimelig å kreve det. Et verksted med litt respekt for seg selv vil helst ikke ha et alt for dårlig rykte. Bare synd at mange merkeverksteder tror de er "konger" fordi de selger et merke.
Men nå er det vel et kvarter siden mitsubishi var en storselger.
Regner med at dette går fint :)
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
Hei igjen og takk for innspill..
Bilen er levert og jeg ble tilbudt leiebil uten og måtte spørre, det var bra!
Han sa videre at de skulle ta en komplett motorvask og fylle på olje å gå over reim samt andre motor deler og se at alt var ok. Han mente på at så lenge oljelampa ikke hadde lyst hadde dette gått bra, jeg vet nå ikke jeg, 700km med uante mengder med olje.. Hørte tydelig at motor lagde en merkbar turbo sus som steg med turtall nå i morges som er mye mer markant en før, dog ingen tikking eller banking. Det jeg er redd for er at jeg plutselig sitter med rådebank eller verre er med tid og stunder.
Jeg får høre hva de sier når de kontakter meg igjen, hvis de så mener at alt er ok og det har ikke skjedd noe skade på motor skal dem pent gi meg skriftlige garantier for det i fremtiden..
Kenneth
Dette er grunnen til att jeg er livredd for å levere fra meg egen bil på ett vanlig verksted, har til gode å bli spesielt imponert over rutiner og kunnskap samme hvor jeg har vært innom. Jeg er glad jeg gjør alt selv :D
Siste oppdatering er som følger..
Fikk henta bilen i dag og det rare er at jeg visste at jeg måtte komme til og klage på vasken før jeg hadde sett det, så mye tillit har jeg til dette merkeverksted..
Fikk nøkkelen og gikk gjennom motoren og sant sies var det ikke bra nok. Tenkte jeg skulle peile olja også slik jeg gjorde første gang og gud bedre meg, 1 cm over maks linja IGJEN så det bekreftet jo bare mistanken min om at de følger manual konsekvent og ikke peiler olja etterpå, jævla latsabber..
Når jeg holdt på kom en eldre mekaniker ut og jeg viste han pinnen og han sa nei det var alt for mye olje. Jeg forklarte også hele hendelsen og pekte på oljesølet som ikke var vasket vekk, blant annet under dekselet. Han rulla den rett inn og skulle ta det med en gang.. Han vasket over det jeg klagde på og tappet av 0.4l olje så nå står olja på maks streken.. At jeg får for mye olje to ganger på rad er ikke tilfeldigheter men ren slurv..
Jeg sa at de virkelig må gå gjennom rutinene sine fordi dette er så amatørmessig at det er flaut. Jeg kommer til og sende en formell klage til forhandleren men den går nok rett i junk mappa og jeg fikk skrevet ned hva som har skjedd slik at ved fremtidige feil som kan ha oppstått med motor vil de ordne det fri av kost hvis det kan relateres til skader skjedd ved mangel på olje.. Det blir evt en annen diskusjon hvis/når det skulle skje.
Jeg er hvertfall ferdig som kunde her, gjelder for øvrig Motorforum Mitsubishi på Forus, Stavanger. Dere er herved advart!
Mvh Kenneth
Endret av Svolp
Jeg syns det er så imponerende at en forhandler, som har selger biler med generelt latterlig dårlige salgstall, tør å utsette sine kunde for sånne opplevelser. Når man drar innom forhandlere som tja, selger gode biler i utgangspunktet, men som ikke har noe volum, så burde man forvente topp service og det bør aldri være noe tull.
En ting er når man stikker innom Møller, der blir man jo heller positivt overrasket om alt er på stell, hyggelige kundemottakere osv osv osv.. For en folkevogn selger seg selv, A4 mennesker skal jo helst ha det naboen har. Jeg har pr. nå ikke en håndfull med gode opplevelser fra Møller.. :P
Sist jeg var innom Motorforum på Kjeller, så virket de jo ikke interessert en gang i å selge bil. Så, da ble det ikke noe salg heller :)
Triste greier. Tror jammen jeg skal peile olje etter at bilen var på service hos RøhneSelmer forrige uke.
Jeg følte meg for øvrig heller aldri spesielt verlkommen på Motorforum Kjeller de gangene jeg hadde forrige bilen der.
Hvis det er noen trøst er de ikke interessert i å selge biler hos Motorforum Bergen heller.
Hyggelige folk på deleavdelingen da, de flirer alltid godt når jeg ringer eller stikker innom og sier jeg har et spennende delenummer til dem for prisoppslag. :)
