Min 944 Strosek
Det er jo riktig motor for bilen også. om den er 250 hestern så er det turbo S motoren.
Nummeret på blokka kan du si desverre forsvant i glassblåsinga av motoren.
Gid det var så lett :P
teamanimal
Jeg klarte å få skilter på en 944 med rammenummeret til en 924.
bare forklarte at vi hadde lakkert om bilen og montert på et body kit på den.
jeg nevnte heller aldri noe om at det satt en 3 liter motor i den
Jo men husk at tidene har endret seg da
Jeg er bekymret for at en turbo motor blir jævlig vanskelig å oppdrive. Har vært i kontakt med mange i Norge, Sverige, og UK. Om det ikke skulle dukke opp noe innen nyttår så må jeg se på 2 alternativer. 1: overhale maskin jeg har og bruke den inntil videre. 2: få tak i en s2 maskin og gå for det.
Jeg har fått tilbud om å bli lært opp og gjøre jobben selv med overhaling. Håper bare de har tid når det blir aktuelt. Hva angår lakkering så tenner jeg bare mer og mer på tanken å gjøre det selv. Det er gull erfaring innenfor det vi driver med her inne fra før av :)
Edit. Det lar seg jo tydeligvis gjøre...
8k usd + frakt for en helrestaurert 944 Turbo motor.... Hmmm
http://www.autoatlanta.com/Porsche-Rebuilt-944-Turbo-Powerplant-Parts-PN-B000944T.html
Siste setning i teksten blir vel det som skaper problemer da...
All engines are sold on exchange basis of a like core.
Nettopp. Jeg begynner å fundere på om maskin som sitter i kan måtte bli basis for et bygg jeg.
Med mindre noe dukker opp innen nyttår så tror jeg at jeg låser meg til det alternativet i første omgang. Har sendt forespørsel til lindsey racing også
AppelsinSkall
Med prisen for en overhalt motor + frakt fra utlandet, så er du allerede ganske godt på vei til en overhaltmotor.
Du må jo ikke betale timelønn for ALT... Plukke den ut av bilen, ta av kabelnett pluss annen drit, vaske og styre litt.. Kanskje til og med kjøpe noen grom-deler.. Alt det kan du jo gjøre selv, så mye er klart når du leverer den til en eller annen person.
Fordelen min med eksisterende bygg er at kompisen til sjefen min har drevet med 24 timers løp, rallycross m.m. Og i følge sjefen min så kan han mest trolig hjelpe meg så vi kan bygge hele greia her hjemme. Da slipper jeg innkjøp av maskin og nye deler, kun deler. Lindsey Racing kan mest trolig skaffe alt av deler for konvertering. Må bare sjekke at jeg har riktig chassis. Om det er feil så er det ikke plass til intercooler. Da blir jeg å jakte på s2 maskin. Dette er jaggu ikke lett :D men fy så mye jeg lærer
Og der fikk jeg svar fra Lindsey om at turbo motor også vil by på trøbbel da unibody delen foran er sveisa på min og bolt on på 85 modell. Det betyr trøbbel i form av at det ikke er plass til intercooler. Får gå på jakt etter en s2 motor da.... Med mindre det ikke er uber pes å få inn cooler
Har du vært i kontakt med Frank Robert Skaugerud, hos RS Motor
Mulig han kan hjelpe deg.....
http://www.rsmotor.biz
Har ikke vært det. Takker for tips :)
Mulig jeg tar en tur til sandnes og henter motor da en der har det jeg trenger :)
teamanimal
er ikke noe bedre enn en roadtrip for å hente noe godt.
kjørte selv til Stockholm og tilbake for å hente Turbo S motoren min
Du får svinge innom da, bor 20 min sør for sandnes ;-)
Har du vært i kontakt med Frank Robert Skaugerud, hos RS MotorMulig han kan hjelpe deg.....
Har ikke vært det. Takker for tips [emoji4]
Mulig jeg tar en tur til sandnes og henter motor da en der har det jeg trenger [emoji4]
Will do :) Satser på at jeg hører fra han om ikke lenge :)
AppelsinSkall
Plass til IC? Det kan da umulig være et så stort problem?
Er det virkelig lettere å få nedi en maskinist fra et annet bilmerke, enn å fikse plass til en moderat IC?
Det kan sikkert noen andre forklare bedre enn meg. Lindsey racing kan skaffe det jeg vil men de sa at det blir trøbbel med noe unibody opplegg som ble endret i -85. Det er noe greier som tydeligvis er boltet på 85 og nyere mens på min så er det sveisa og man får rett og slett ikke plass til en ic der. Uansett så er turbo ca 220-250hk. S2 er 211 men kan fint trimmes opp litt når den bygges.
teamanimal
Det dekslet som sitter over intercooleren her er sveiset på på de som kom før 85,5 (type 1).
mens på 86 (type 2) så var dem skrudd på istede.
Hahaha Vårhus eller Grindvik?
Kjapt resonnert så legger jeg skylda på Grindvik siden pakka ble levert fredag klokka 13:11 og han var tidlig ute på vei nedover. Takker så mye :D
