Svak dunkelyd ved kjøring
Har fått en svak og jevn dunkelyd ved kjøring i lav hastighet, noe som har peiling på hva dette kan være? Lyden er helt identisk til da jeg fikk en stor spiker i et av dekkene. Bilen det gjelder er en Audi A4 stasjonsvogn 2012 modell.
Takk for alle hjelp  :)
Er den "helt identisk", så er det en stor spiker til...
...men det hjelper ofte å være ennå mere konkret. Hva er det som fremprovoserer lyden. Når kommer den, når blir den borte. Hvor kommer den i fra (foran, bak, siden) er den metallisk....
Det kan også være lettere å få  gode svar på et Audi forum
Den kommer bare fram o lav hastighet også forsvinner den i høyere hastighet og det høres ut som det kommer fra høyre fremhjul. Lyden er ikke metallisk
Endret av PerHG
.Hadde lyden på evoen jeg hadde før i sommer.Det bare gikk vekk med tiden ;) Sjekket alle hjul for grus/spiker? ;)
Japp, fant ingenting. Har også prøvd å etterstrammme boltene på dekkwne.
Hjullager lager sjeldent "dunkelyder"
Defekte hjullager lager 90% av tilfellene "rumlelyd" som følger bilens hastighet.
dj john
Kan jo være et endeledd også da mann ofte hører det på lavere hastighet.
Der er problemet, du har montert hjulboltene på dekket, de skal være på felgen - det funker best for meg hvertfall :)
Bilmerke, modell, alder og kmstand? Er ikke foringer eller mansjett/drivknute da?
alextech
Er det en slags klunkelyd? På min gamle A4 var dette tårnlageret som var gåent. Det var forsåvidt dempere og resten foran der, hehe.
Du kan prøve å teste demperne ved å gynge på bilen.
Tårnlager kn fremprovoseres ved at lyden er ofte tydeligst ved belastning og sving på rattet.
Drivledd blir ofte tidligst/verst ved belastning og full sving.
Audi A4 Avant, 2012 og 90 000km på tellern
