Skumavfetting fjerner voks?
Mulig et dumt spm da ordet avfetting snakker for seg, men vil skumavfettingen man finner på Statoil fjerne voks?
Frøkna er nettopp polert og vokset..
Fra selvvaskehall eller maskin? Anbefaler å holde bilen unna alt annet enn Surfex minst 1:25 og prickbort om voksen skal holde.Vi aner jo ikke hva det på bensinstasjoner inneholder.Jeg bruker kun rent vann på vaskehaller.Ofte er det for mye såpe rester i det også, at det ikke kan brukes på bilen.
Mener selvvasken på Statoil, Fornebu har en fin selvvask.
Blir vel å unngå den da..
Men du skriver prickbort, tar ikke den voksen?!
Edit: Ser den skal være skånsom mot voks, det var jeg ikke klar over!
Jeg pleier å spyle 30 sek mot betongen og se etter såperester ;) Har opplevd minst 10 ganger å ha ny polert og vokset bil som blir skjoldete etter selvvask enda det bare skulle være rent vann.Ganske så irriterende med waterspots over det hele. Men hjelper jo å tørke bil etterpå :) Alikevel er jeg meget skeptisk på selvvask.
Carburatore
Det var ikke skumforvask, men har vært borti veldig veldig sterk avfetting på Statoil. Skikkelig drepen for voksen. Det er kanskje ikke så mange selvvasker som tillater privat kjemi, men denne tråden startet av Core2Duo kan jo være verdt å sjekke, med oversikt over ulike selvvasker, og hvor noen faktisk står spesifisert at det er lov med medbrakt.
Hopper inn her siden jeg lurer litt selv. Vil Prickbort ta voksen, og sterkere enn 1:25 Surfex? Jeg bruker Prewash fra ScandicShine i kanon, og ble forklart den ville ha samme effekt som Surfex 1:10. Dumt å bruke om man vil beholde voksen da sikkert. (!?)
Endret av runar_hh
 Kommer an på hvor lenge avfetningen får virke da :) det med 1:25 er bare min regel.Mange mener 1:30, 1:40,1:20 osv. har ikke prøvd den prewashn din.Bruk mindre av den i skumkanonen så går det nok bra.
Samme de har på Nesttun, og den gnefler i seg voks til frokost, lunsj og middag.
Jeg tror nok dette vil variere fra plass til plass, har tatt 6-7 skumlegginger med vaskehallskum og avspyling de siste 2 mnd`r, og har ikke merket noe forskjell på voksen så langt.
Har selv brukt avfettingen hos Statoil(Tranby) og Shield oppfører seg fortsatt som nylagt. Lukta merkverdig lik prikkbort da men, er et lite skilt ved siden av betalingsautomaten med beskrivelse av avfettingen.
Edit: den avfettingen de har på min lokale statoil er ikke skum, ved påføring oppfører den seg veldig lik prikkbort og lignende avfettinger.
Endret av Lyngaas
- 2016 LR D4 3.0SDV6 HSE
- 1995 AR GTV 2.0TS
Conlogo / Terje
All type avfetting skader voksen. Forskjellen er bare i hvor stor grad. Prickbort har minimal virkning, Ofte er skummet/avfetting i vaskehaller/maskiner veldig sterkt. Ikke hos alle selvfølgelig. Min anbefaling er: Ikke bruk noe du ikke vet hva er. Ta heller med eget
www.conlogo.no
www.swissvax.no
