Våtsliping med Rupes
Lyngaas
Heisann.
Rupes reklamerer for at Duetto er den eneste maskinen man kan våtslipe med. Hvordan fungerer det med f.eks 21?
Og, hvor kjøper dere papir type 1500,2000,3000?
Endret av Lyngaas
- 2016 LR D4 3.0SDV6 HSE
- 1995 AR GTV 2.0TS
overlay
Du kan også slipe med mini. Om jeg husker rett så øker sjansen for "grisehaler" (?) når utslaget øker, derfor blir 15 og 21 dårligere i forhold
Papir kan du kjøpe hos de fleste samarbeidspartnerne her inne, jeg har kjøpt mine hos bilnerden
Endret av overlay
Hei
Rupes 15,21,mini,kestrell,flex DA osv
Du kan våtslipe med alle sammen:-)
Grisehaler får du om du ikke er nøye nok med rengjøring underveis (pusse avfald legger seg mellom papir og lakk).
Roterende også for den saks skyld,men den er mer krevende da....:-)
Lyngaas
Takk for forklaring, alle sammen :)
- 1995 AR GTV 2.0TS
e30 tic
Roterende med 75mm spot pad er genialt på plast lykter feks.. både duetto og mini er flotte maskiner men det er ikke alltid det er egnet
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
