Ja da va det gjort. var å skrev under papirer i går, og får nok nøkkelen i neste uke.
Så nå blir det 2 måneder med intens opppusing slik at vi kan flytte inn.
Kommer flere bilder av opppussinga når den er igang.
Planer så langt:
Elko home living system.
Nytt bad ca 7.5km2
Legge parkett/laminat i hele huset.
Bygge om soveromene og sette inn skyvedørsgarderobe.
Støpe gulv i kjelleren og bygge 1 eller 2 soverom og en kjellerstue. (er i dag bare halve kjelleren som er støpt gulv på.)
Legge nytt tak.
Siste som står på ønskelisten er en dobbel garasje til litt polering:D
Noen bilder fra annonsen.
kris1986
grattis :) Likte planene med dobbelgarasje (og en port veeeel? :) )
General Lee
Grattis.
Carport det til venstre på siste bildet?
Gratulerer med huskjøp :D
Tverlandet?
Nei ligger i bodø (nedre hunstad)
Grattis med hus da, det er morro med noe eget.. oppussing er også morro..
Planene er en dobbel garasje med port. er ikke min carport som er på siste bilde. står en dobbel carport som du ser litt av til venstre på første bilde. men skal søke om å få bygge på baksiden slik at jeg får større plen...
Hvis noen trenger seg en liten leilighet i bodø har jeg en tilsalgs. bare ta kontakt.
Grattis med nytt hus,, noen som har igjen penger etter kurset :P
grattis med nytt hus.En del oppussing der men ikke værre enn at du kan leve der.
Kjøpte du før du solgte gamle? tøff du!!!!!
Går ann å bo dær. men har lyst å få ferdig badet og slike småting før jeg flytter inn.
ikke mye penger etter kurset.....
Jepp måtte kjøpe nå. har leid ut leiligheten så er ikke noe fare dær. men greit å kunne solgt den...
Gratulerer så mye.... DCN innvielsesfest?
Følg på Facebook!
aha,du leier den,da er jo du trygg inntil videre.Koster en del og pusse opp,kan spare en del på og ta en runde og forklare hva du skal gjøre og be om totalpris på alt samlet.Husk at byggevarehusene har en del og gå på med en god del av varene,men ikke alle!!
Nytt bad ca 7.5km2
Gratulerer med nytt hus ;) Men for et bad du skal bygge, blir jo rene badeland dette. (7,5 kvadratkilometer) :P
citrus:Går fort bort plass med innredning, badekar, dusj og toalett.
Skotner: får se når vi er ferdig...
Arne: Skal gjøre det. har allerede tatt inn tilbud på tak....
Scandicshine
Gratulerer :D
Glad jeg kjøpte så og si ferdig oppusset! hihi
