Missfarga dekk
Grønnskolling
Dekka mine har fått en delvis brune farge på seg, vet ikke hva jeg har gjort for og få denne fargen på de.
men har noen vært borti det samme, og tips til og rense dette taes imot med takk :)
legger ved et bilde:
BMWDoktorn
Surfex og børste. (Jeg bruker 1:10, men du kan sikkert gå sterkere) Jeg bruker Swissvax pneu matt etterpå, men her er det mye å velge i...
Flere runder med surfex eller f.eks P21`s og børste, når skummet ikke lenger blir brunt kan du skylle og se hvordan det ser ut.
Flere opplever at dekkene blir brune etter å ha brukt bla Meguiars endurance dekkfornyer.
Ser ut som overspray fra understellmasse/antirustguffe. Prøv å skrubbe med Prickbort. Renset parafin/lampeolje/white spirit tar det nok også ;)
Grønnskolling
eneste som har vært i kontakt med dekket er prickbort, og muligens noe korrosol, men det var brunfarge på dekket før korrosol.
dekkfornyer har jeg enda ikke fått handla meg, men blir vel noe på neste lønning nå, tips?
får kjøre på med surfex/prickbort og dekkbørste og se hvordan det blir da, takk for tipset!
har forresten heller ikke vært noe understellmasse/antirustguffe i kontakt med dekket, men kan det komme av f.eks prickbort som ikke har blitt skylt bort godt nok?
Magne/Otta Detailing
Som allerede nevt, Surfex + børste får dette vekk.
Da får du en helt matt gummifarge, dekkfornyer får fram "nygummi" looken, og du bør absolutt rengjøre gummien før du har på fornyer.
Propelluft
Benytter Meguiars Endurance på flere biler men har aldri opplevd brune dekk. Hvis de hadde lagd en dekkfornyer som ga brune dekk, ville det vært en fallitterklæring og produktet ville ha vært trukket fra markedet.
Jeg har imidlertid opplevd at Prickbort kan reagere med noe i dekkene og gi brunfarge - men som du skriver, Surfex+børste gjør susen.
Det er ikke Prickbort som gjør dekket brunt. Ser flere sier Prickbort reagerer med "noe" i/på dekket. Det er nettopp poenget. :) Overspray fra f. eks Tectyl/Mercasol og annen bitumenvoks synes ikke så godt. Når det blir utsatt for Prickbort, løser det seg opp og blir liggende som en tettere skjoldete tynn hinne.
Bruk gjerne SurfexHD og skrubb/slitt dette av, eller velg rett kjemi som løser det opp med lett børstejobbing. ;)
Aleksander Liland
Jeg har en 2013 Golf som aldri er understellsbehandlet. Idag etter en god runde med pirckbort er alle dekkene brune og skjoldete, akkurat som på bildet. Men det går bort med litt gnukking. Aner ikke hva det kan være.
Asfaltsprut, fra nylagt asfalt, mest sannsynlig. Den løsner ikke like lett fra gummidekk, som lakk, selv om den løser seg opp og flyter ut med Prickbort.
Det er nå faktisk ganske mange (inkl.meg selv) på forumet som har sittet igjen med brune dekk etter endurance, en av bilene jeg har hatt ble kun bakdekkene brune og ikke for dekkene(forskjellige dekk frem og bak). På en annen bil ble alle 4 dekkene brune, det er nå bortimot 6 år siden sist jeg brukte endurance, og har ikke hatt et eneste brunt dekk siden da.
Jeg bruker Surfex 1:1 på dekksider. Tidligere blandet jeg svakere (1:5) og da endte jeg ofte opp med å måtte skrubbe dekkene 2 ganger.
Legger ved noen bilder som jeg tok en gang jeg hadde ekstremt brune dekksider.
Personlig tror jeg dette med brune dekksider stort sett er skitt som setter seg slik som på alt annet. Dekkene trenger regelmessig pleie slik som resten av bilen.
Aleksander Liland
Det kan nok stemme ja, har kjørt på endel ny asfalt i det siste ;)
Grønnskolling
da er det nok i fra asfalt her også, har vært mye asfalt legging i området her i det siste.
får ta en god runde på dekka i mårra.
bestiller meg swisswax pneu og autobahn til felga når lønninga kommer på fredag også, da må det jo bli bra
Endret av Grønnskolling
Jeg pleier "søle" litt med felgrensen og gir dekkene en skrubbings med felgrens når jeg likevel står og skurer felg. Blir veldig bra, og så får de seg en kjapp runde til med Surfex og enda en runde når jeg skummer etter grovpolish sånn for good measure. Da er de som regel helt rene og klare for dekkfornyer.
Og Meguiar's Endurance Tire Gel gjør dekkene brune nesten uten unntak. :)
Har stort sett samme erfaring, i tillegg fikk jeg bort brunfargen på noen av dekkene, mens på andre gikk det ikke bort.
Vet at den er petroleumsbasert, men om den klarer å løse opp asfalt man får på dekkene under kjøring, høres egentlig ikke ut som en logisk forklaring. Så jeg har egentlig bare valgt å la den være da det finnes masse gode dekkfornyere der ute, som ikke ikke gjør dekkene griseblank eller brun :)
Meguiar`s Endurance Tire Gel inneholder silikon, som gjør dekkene brune og seende eldre ut. Swissvax Pneu er vannbasert, og gir dekkene en ny look. Skjønner ikke hvorfor Meguiars har denne på markedet. Her har alle løsningene for å få bort brunfargen kommet fram. En real avfettingsrunde. Prøv gjerne Prickbort først, men gå over med Surfex HD etterpå. Da har du rene dekk. Deretter kan du påføre dekkfornyer uten silikon. :)
Har også dårlig erfaring med Endurance, men det varierer fra dekktype til dekktype, det er nok også gummiblandinger som spiller en rolle her tipper jeg. Med dekkskrubb og ren Surfex får jeg de alltid gullende rene igjen ihvertfall. LSP hos meg blir CG G6.
Stian911
+ 1 Surfex HD for å vaske. Skrubbe, skrubbe, skrubbe 1:1
Jeg har prøvd mye forskjellig når det kommer til dekkfornying, men har lagt min elsk på PERL. Fantastisk stoff som kan brukes på mye
+ 1 på den
Vet ikke om det er fordi den er silikonbasert?
+ 1 på den
Det er fordi den er silikonbasert, ja. :)
Jeg kan garantere dere at det er silikon i masse dekkfornyere som ikke gjør dekkene brune, så jeg er litt tvilsom til silikonteorien :)
Klykken
Kanskje noen fornyere trekker "dritt" ut av gummien, og at den derfor blir brun?
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Dette temaet er oppe i mer enn en tråd, og så langt har ingen kunne bevise verken det ene eller det andre, enten det nå gjelder bruk av Prickbort, MG Endurance, silikon, mm.
Jeg velger å ha en litt ydmyk holdning, og holder på egenerfaring som beste fasit.
Det er mange som opplever å få brune dekksider, spørsmålet er jo hva som faktisk forårsaker dette.
Denne artikkelen sier noe om gummiblandinga i dekk; hvorvidt den er vitenskapelig holdbar - se det er en annen sak :wacko:
SAAB 9-3 SC '07 - B207E Hirsch [Showcase]
Jeg ser brune dekksider på dekk som definitivt ALDRI har fått noe dekkfornyer på seg, så jeg er mer troende til at dette har mer med gummiblandingen å gjøre enn dekkfornyer..
