Kommer sikkert til og gå meste i concorso eller shield til våren,men om det blir noen form for sealer under vet jeg ikke nå. Time will show
Tviler på at det er noen produsenter som er så striks at de MÅ ha sine egne produkt under for at det skal bli perfect,men at de sier det er jo en annen sak for og fremme sine egne.
Endret av Arne
Er ikke noe must det om sommeren, Concorso er det bare å legge på to kjappe lag med, så vente en uke eller til etter neste vask og så ta et lag til og så kan du blinge deg runt i hele Ålesund etterpå
Skyter inn litt her og spørr hvor ofte man bør legge på et nytt lag med voks?
Jeg bruker og legge på et nytt lag den første helga i måneden.Da tar jeg og går over bilen i samme slengen og tar en lett shining av hele bilen
3 lag er bra, flere end et er ikke noe poeng da det kan "mute" glansen noe om det blir for mye på bilen, men si 3 lag da på en uke, så vent gjerne 2 mndr til før du feks legger på to lag til.
Som med det meste er det "alt med måte" og husk at det er i grunnlaget ditt du lager den beste glansen.. ;)
Swissvax / Dag
For å presisere Arne, Swissvax gir et flott resultat uansett base, men med CF så er du sikret et perfekt resultat (vel og merke om bilen er lsp klar). MEN, du MÅ ikke bruke det ;)
www.swissvax.no
Jeg pleier og si at og beise råttent treverk er det samme som og vokse en bil uten og ta lakkrens først.
Som jeg tenkte ;)
Ps. Fik du sendt det brevet Dag? Har ikke kommet enda.
Ja stemmer sikkert det, men som sagt er det ofte en grunn til at noe er som det er..men som sagt mht voks er det nok ikke så ille mht heft eller ikke uansett hva du legger under bare det ikke er for oljete, og at du har en ren og strøken flate før du legger den på...
tipper svaret du da får er ofte "HÆÆæh!"
he he
he he
Nei,de skjønner det faktisk.Jeg omgås mye med snekkere på jobb,og da må man jo snakke så de skjønner vet du,hehe
General Lee
Med CF er temperatur viktig, tung å jobbe med under 10-15 grader og for flytende over 25, sånn ca.
Jeg syns vertfall holdbaheten blir bedre med CF under enn andre lakkrens/voksprep saker.
Endret av General Lee
That was a good vending. I'll save that for another episode.
Cleaner fluid etter venturabond er ikke noe poeng, cleaner fluid vil fjerne ventura bond egenskaper ang dybde/glans/heft..
både EZ og ventura bond er vel Pre Sealer/voks, men EZ funker fjell med jetseal så er nok Venturabond bedre med en voks.
Cleaner fluid er mer jobb, men med litt trening og teknikk funker den også bra..
En flate som du har gitt en wipedown med alco/vann er også klar for en voks, cleaner fluiden er ment som ett produkt som skal fjerne det du har hatt på bilen skikkelig, så kjører du MG80 el S40 først kan du kjøre wipedown og så rett på voks om du vil, uansett er Venturabond såpass "breeze" å legge på at det er like greit å gjøre det..
husk bilder da Arne så vi har noe å sikle etter....
Hva er VenturaBond?
Diskusjonen her var vel Vertua Bond? :P
Svaret mitt var ment som litt artig, siden Arne ikke var sikker på hva han skulle velge...
he he
har alltid ment det het venturabond jeg... vel ser nå det er vertua-bond408..
vel greit å rette opp i "fleip" siden mange her inne kan lese det og tenke ok, først VB så CF... funker bra :)
he he
Funker bra gjør det jo ;) Man kan jo ikke gjøre noe feil ved å gjøre det sånn...
er nok marginalt, men problemet med polish olje ala MG#7 feks er at det kan minske heften på voksen noe, hvor mye vet jeg ikke eksakt, noen sier det ikke er noe problem andre mener det gjør at voksen blir borte etter 2-3 vask etterpå..
Brukte MG#7 under tre lag med Natty's Red i fjor, det ble veldig pent, og voksen holdt lenge ;)
