Hva er egentlig det beste og bruke etter man er ferdig og buffe bilen?
Tenker på steget mellom,la oss si #80 og voks,for at voksen skal få bedre heft.
Spørs jo litt på årstid også da Arne... Men om sommeren ville jeg gått på en wipedown med f.eks. Menzerna Top Inspection el IPA også Cleaner Fluid eller lignende hvis det er Swissvax vi snakker om....
Den kan også brukes ja... Jeg har brukt den flere ganger før Jetseal, så den prepper jo lakken før sealer/voks også...
Personlig blir det Cleaner Fluid til våren...
Det var den jeg hadde mest i tankene,hehe.
Den kan vel brukes med D.A ?
Scandicshine
Jeg bruker kun vertura bond, kjempe sak! Gir også ekstra glans/dybde.
Så m.a.o vertura bond gir mere glans/dybde enn cleaner fluid,men de gjør samme prosessen?
Scandicshine
Vanskelig og si hvem som gir mest! Gjør samme jobben ja, men VB er enklere å jobbe med.
Vanskelig og si hvem som gir mest! Gjør samme jobben ja, men VB er enklere å jobbe med. Men det sies at CF tilfører oljer i lakken, som er bra for voksen.
Men klart meg fint uten, hehe
Da tenker jeg det blir s40,vertura bond og 2 strøk med concorso til våren.
Weeee,gleder meg
Lexgtturbo
Oh diskusjon :D
Slenge meg med. Har aldri brukt CF, men vet at VB er good shit!
EDIT: teit tyrkleif
Endret av Lexgtturbo
Tror det kan bli en moro vår dette her for meg med stort sett bare nye produkter og bruke.Har brukte noen kroner i vinter så det skal bli moro.
Må bare få tak i noen nye padds så er jeg i mål tenker jeg.
(kansje)
Etter korrigering bruker jeg å vaske lakken med 3m general purpose adhesive cleaner.. Så bruker jeg en rens, blir da CG vertua bond for min del som favoritt.
Haha, you wish....
Hehe,var vel derfor jeg la til (kansje).Blir ikke fornøyd her inne.Dyr hobby og lidenskap!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cleaner fluid etter venturabond er ikke noe poeng, cleaner fluid vil fjerne ventura bond egenskaper ang dybde/glans/heft..
både EZ og ventura bond er vel Pre Sealer/voks, men EZ funker fjell med jetseal så er nok Venturabond bedre med en voks.
Cleaner fluid er mer jobb, men med litt trening og teknikk funker den også bra..
En flate som du har gitt en wipedown med alco/vann er også klar for en voks, cleaner fluiden er ment som ett produkt som skal fjerne det du har hatt på bilen skikkelig, så kjører du MG80 el S40 først kan du kjøre wipedown og så rett på voks om du vil, uansett er Venturabond såpass "breeze" å legge på at det er like greit å gjøre det..
husk bilder da Arne så vi har noe å sikle etter....
Jeg bruker også IPA-wipe, fjerner alle olje som motvirker heft, og du får det jo ikke lettere, spray på, tørk av ;)
Joda bilder skal du få,men du må nok vente til etter påske tenker jeg.
Driver og planlegger vårpussen,og da vil jeg ta det litt nå og da,eller som Mr.B sier:vet kjerringa di om denne pakken da :lol:
Men rent glans messig,blir det stor forskjell om man har olje eller ikke når man bruker vertura bond?
'Til fører den så mye glans at det kan erstatte en polish olje?
Endret av Arne
Swissvax / Dag
Skal du kjøre Swissvax så er Cleaner Fluid en vinner! Skal ikke uttale meg for hardt om andre vokser. Som Truls sier så er CF vanskeligst før man har lært den å kjenne ;)
www.swissvax.no
er nok marginalt, men problemet med polish olje ala MG#7 feks er at det kan minske heften på voksen noe, hvor mye vet jeg ikke eksakt, noen sier det ikke er noe problem andre mener det gjør at voksen blir borte etter 2-3 vask etterpå..
Cleanerfluiden er ment som en base for swissvax sine vokser så den funker knall sammen med de, venturabond er vel en mer universal "grunning" som binder seg sammen med alt av vokser og sealere
tenker ofte litt som med lakk jeg, tryggeste er å bruke grunningen som er fra samme leverandør, den funker i allefall sammen med lakken, ikke like krise å bomme på dette mht voks da, men kjedelig uansett. Nå er nok venturabond testet såpass mye av mange at den funker den også da.. så hvem du benytter tror jeg ikke byr på noe stort problem uansett..
Jeg legger ofte en AIO eller en sealer uansett under voksen her og har ikke hatt noe problem med det her, blir litt ekstra beskyttelse under voksen da..
