bil lader/starthjelp
Setter på vinterdekk, så sommerdekk blir ikke feil.. om jeg lar strøm stå på er den "død" etter 4-5 uker uansett..
  • Svar 73
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • truhaa
    15
  • Bernhard
    15
  • Bjørn
    7
  • Ole Gunnar
    5
Bilder i dette innlegget
Da ville jeg først funnet synderen som stjeler strøm hos deg! :lol: Må være noe som drar strøm i bilen din da, ett batteri blir ikke tomt av seg selv etter 4 uker hvis det er iorden.. Eller gjøre som bernhard sier, kjøpe en ctek vedlikeholdslader og bare la den stå på så lenge du ikke bruker bilen.. :)
Endret av offroad
Lexgtturbo
CTec er genial :) Eg har M200 utgaven og den er sykt kraftig, men det kan være en ide å bytte ut ringene som står på marineutgaven til klyper.
Hadde G30en på lading med anlegget for fullt og alle lys tent i over 8 timer sammenhengende og det virket ikke som om det var tappet noe strøm i det hele tatt når eg skulle starte den igjen. Men 200A makslading burde vel strengt tatt klare det.
Det er og et pluss at den er HELT trygg på nyere biler med ømfintlig elektronikk.
Og ja om bilen skulle være helt tom for strøm en dag så har du nok strøm til å starte på mindre enn et minutt :D
Endret av Lexgtturbo
skal ikke være noe som trekker strøm på den, alarm er det eneste jeg kan tenke meg, men har jo lasset inne med lyskasser og lystoffrør i garasjen, og har hørt det kan hjelpe til å tappe strøm.
kunne vedlikeholdsladeren stå på batteriet uten at jeg trenger å lufte det? samt med alt koblet til batteriet..'
imponert over kunskapen om batterier her... he he
Smooth...
har du skistativ til kangoo hos deg bernhard.. sånn som passer i org hullene på taket?
får dra ræve en tur til moss ser jeg, vedlikeholdslader trenger jeg i allefall da...
JA.
Da har batteriexpertteamet kommet fram til den perfekte løsningen for EVO`n ! :lol:
Haha, skistativ? Hva skal du med det?
Kan skaffe ihvertfall, hvis jeg ikke har inne... Er endel forskjellige biler vi har til vettu, men få full info på pm...
jess takker for svar alle i hopas...
kommer PM bernhard..
  • 11 months later...
Ikke kjøpt noe enda jeg annet en en jalla starthjelper fra B&D, den funker ikke..
så trenger vel lader + skistativ til v40`n, men kommer tilbake ang det senere, må rane noen først nå om dagen....
Ole Gunnar
Gikk på en smell og kjøpte Defa Ladac Handy-70 i uken og har piffet opp batteriet på 2 biler så langt.
Virker lovende. :D
Denne laderen er for ny til å være med i den testen i Motor hvor Ctek laderne kom godt ut.
Defa/Ladak påstår den er idiotsikker med tanke på tilkoblingsrekkefølge. Innebygget LED lys har den også.
Kan stå på i lange perioder pga vedlikeholdsprogram. Litt dyr kanskje men skit au B)
Sorry Bernhard, jeg trengte den akutt så kjøpte av Ronald denne gangen ;)
Regnet med det uansett Ole Gunnar :)
Jeg synes ikke den er dyr sammenlignet med f.eks, C-Tek 7000, den ligger på 1399,- og C-Tek 3600 som ligger på 699,-.
Men uansett så er jeg fornøyd med denne laderen, og ikke minst at den kommer i en så fin pose :)
Tenkte å kjøpe meg en liten CTEK selv. Fikk låne en liten billiglader av en på jobben, så på adapteret at det stod 600 mA... Isåfall må det jo ta evigheter å fullade batteriet med den :lol:
De små CTEK modellene gir 3.6A og det er jo greit nok pluss at de har indikator for fulladet batteri. Greit å vite når batteriet er fullt, så vet man at man er "sikret" for en stund fremover.
Ole Gunnar
Posen var fin den ja... B)
Har du prøvd den enda ?
Tror prisen er grei ja...spes med litt rabatt... ;)
Håper det er greit at jeg tar denne her under denne tråden selv om det blir litt OT.
Ang. starthjelp fra annen bil.
Hvordan er prosedyren hvis f.eks jeg skal gi en død bil starthjelp? Og kan elektronikken min ta skade av dette her på noen måter? Husker bare at for en tid tilbake hadde vi en Opel Zafira og fikk da beskjed om at jeg ikke måtte bruke startkabler fordi elektronikken kunne gå dunken.
Ole Gunnar
Hvis du bruker startkabler med overspenningsvern (2 klumper på kablene) bør det gå greit.
Evt bruk en startbooster. ;)
men tenker bare å fremgangsmåten, er det bare å kjøre på eller noen rekkefølger en bør følge?
Har brukt den flere ganger allerede..
Du kan fint bruke startkabler, bare pass på at det er "elektronikkbeskytter" eller overspenningsvern på den.
http://www.klikk.no/motor/bil/article534045.ece
Ole Gunnar
Pleier å koble + til + først.
Så minus på det ene batteriet og tilslutt et jordingspunkt på den andre bien. Dette for at en liten gnist ikke skal antenne knallgassen.
Brynjar
Tomas:
1. Ta nøklene ut av tenningen på begge biler
2. Sett plusspolen på tomt batteri
3. Sett plusspolen på fullt batteri
4. Sett minus på fullt batteri
5. Sett minus i godset på tomt batteri bilen
6. Start bilen med fullt batteri før den tomme
7. La så ladingen fortsette en stund for å utligne spenningen.
8. Koble fra i motsatt rekkefølge
Størst fare for å skade elektronikken er når du kobler fra batteriene. Derfor du lar det stå på å utligne spenningen. Da slipper du overspenning:-)
BMW X3 skulle en ikke bruke startkabler på skjønte jeg....
Med Defa laderen, trenger du da å åpne opp til cellene i batteriet? eller er den bare å sette på + og - og la den stå?
