Diesel lukt i kupéen
Når jeg skrur av AC, og kjører på med varme lukter det kraftig diesel i kupéen. Er det diesel søl i motorrommet som forårsaker dette?
kan være det ja om du har luftinntaket i motorrommet. kan også være eksos som kommer inn på et vis.
"Fersk" diesellukt eller dieseleksos lukt?
Ta evt. av plastdekselet over motoren og se etter koks/tjære rundt injektorene.
Ta en skikkelig motorvask med Surfex HD, skum og mulig prickbort i dette tilfellet. Se om dette hjelper :)
Minner om dieseleksos lukt. Skal få tatt av dekselet å sjekke en dag ;)
Jeg har mer tro på at du enten har fått søl fra hendene på interiør ved fylling, eller enda mer sannsynlig at du har tråkket i dieselsøl på bensinstasjonen og skoene har tatt det med inn i gulvmattene. Beinvarme på varmeapparatvifta setter nok i gang alt annet enn duft av blomster når den varme lufta treffer mattene. :)
Vanlig årsak til det problemet er defekte injektorpakninger som slipper uforbrent eller delvis forbrent diesel opp under plastdekselet på motoren og bak til friskluftinnsuget.
Se om det ser ut som motoren i videoen jeg linker til.
