Lexgtturbo
Det har seg sånn at eg ikke har hatt en trygg nok plass og legge Mfene mine, og i går når gikk eg inn i garasjen kom det et flott vindkast og veltet min ustabile stabel med Microfiber... Det gikk som det måtte og det lå Microfiber utover hele garasjegulvet :(
Mitt spørsmål er derfor, hvordan fjerner dere drit som fester seg i de mest fluffy MFene deres? alle saklige svar mottaes med stor takknemlighet.
Er det fortsatt dritt i de etter vask? da er det kanskje ikke noe annet å gjøre enn ta det vekk med fingrene..
Masse sand og dritt i de da eller??
Ville rista de skikkelig godt, kanskje blåst de med kompressor og hive de i vaskemaskinen.
huff da.... vet faktisk ikke om jeg hadde degradert de jeg da... skummelt om det sitter noe i de etter vask som riper opp lakken din..
Uansett er det vask på 95c og så må du gå over de etterpå å se om det sitter noe bøss igjen på de, alternativt er å ta en CD test med de, dra de over en CD og se om det kan ripe, men det er nok mye jobb å få testet alle cm av overflata på mfn, på begge sider...
Lexgtturbo
Masse arbeid foran meg tydeligvis :(
det er enten det eller et par tusen kr i dass ...
Endret av Lexgtturbo
vaske føst, gråte senere ;) kan jo være de blir bra da.. men garasjegulv av bettong er jo ikke ideelt å miste noe Microfiber på da, er jo masse betongstøv også der, men det forsvinner i vask, værre med det som sitter i mfn, har en tendens til å sette seg greit fast pga vevinga på mikrofiber (løkker)
Lexgtturbo
Epoxy på gulvet, litt men fin sagspon og :wacko:
La dem evt. ligge i helt rent vann en stund før du legger dem til vask. Så får evt. sandkorn osv. løst seg helt vekk fra stoffet.
Følg på Facebook!
trykkluft kan jo også presse møkka mer inn i fibrene, så tror jeg hadde sattset på en eller to vask istedet
Som Skotner sier så burde det jo være en god ide å legge de legge de i rent vann først...
Bruke trykkluft blir vel litt som å bruke trykkluft på luftfilter for å rengjøre det, man ødelegger filteret og trykker partikkler igjennom og lager åpninger og møkk som kan bli dratt med inn..
Trenger ikke kaste de vet du.
Sikkert like fin til interiøret,felger,motor,vindu osv.
Lexgtturbo
Får prøve å legge de i rent vann en stund for så å vaske de en eller to ganger. for så å ta ripetesten på et par dårlige cder etterpå.
Takker for alle gode forslag :) Uten de hadde eg nok stått og plukket sponrester helt til neste år og litt til.
Neste blir vel å få fatt i en skikkelig plastkasse å ha dem i videre for å unngå at slike problemer oppstår på nytt.
Forresten Truls når du anbefaler vask på 95 grader, hvilket vaskemiddel bør eg bruke? Har ikke handlet vaskemiddel for Microfiber endå.
Har mine inne eller i plastkasser... skal ha skap i garasjen etterhvert til de så kona holder de lange smekkre fingrene unna dem.. "men de er så goooode vennen" hjelper ikke når jeg finner de liggende på gulvet på vaskerommet... da er det pryl..
Lexgtturbo
Det er bare å sette henne på plass når du opplever sånn blasfemi i eget hus.... hehe
