Pakke tilbud med poleringmaskin?
Hei
Har tenkt å gå i innkjøp av en Kestrel DAS-6 Pro Oscillerende maskin.
Lurer da på om dere i den nærmeste framtid ikke har noen planer om å lage et pakke tilbud med passende produkter og maskin?
Dev
Dev
2019 Tesla Model 3
2013 F10 525D X-drive [Solgt]
2008 E60 520D M-sport [Solgt]
2001 E39 520i [Solgt]
Bilnerden.no
Hei!
Vi har to pakker som passer Kestrel DAS-6 Pro, dessverre har vi ingen pakkepris på disse sammen med maskin.
Den nye poleringspakken fra Auto Finesse er spesiallagt for bruk med oscillerende maskiner, den er også på tilbud akkurat nå :)
Her er linker til produktene:
Auto Finesse - http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=46&products_id=381
Menzerna og Uber 140mm - http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=46&products_id=201
Menzerna og Uber 160mm - http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=46&products_id=202
Om du går for Menzerna vil jeg anbefale deg å ta med en FG400 :)
Bare spør hvis du lurer på noe!
Mvh
Kristian
Hei igjen
Er rimelig ny på dette så kommer nok til å stille en del dumme spørsmål. Hva er forskjellen mellom 140mm og 160mm?
Er denne DAS-6 Pro maskinen bra egnet for nybegynner?
Dev
2019 Tesla Model 3
Lena Kristin
Det er str på pads som følger med i pakken.
Nanolex Approved Detailer
Bilnerden.no
Hei igjen
Ingen spørsmål er dumme når man er nybegynner :)
Kestrel DAS6 Pro er en godt egnet maskin for nybegynnere ja. Med den og en av de nevnte poleringspakkene kan du oppnå samme resultater som det du ser i Show & Shine trådene her på forumet.
Kan gjerne sette sammen en pakke til deg med produktene jeg anbefaler til vask og rengjøring før polering, samt det du trenger til poleringen og beskyttelse etterpå :)
Det høres meget bra ut. Ser fram til pakken du setter opp til meg. :)
Dev
2019 Tesla Model 3
Bilnerden.no
Den er god :) Jeg tar kontakt på PM så tar vi resten der.
Flotters :)
Dev
2019 Tesla Model 3
  • 2 months later...
Heisann!
Lurer på denne pakken til en kompis med en pen svart audi:
Kan du si noe om forskjellen på de tre polishene, og hvor FG400 passer inn i bildet?
Et annet spørsmål, som da blir et alternativt innkjøp fra den pakken du har:
I min erfaring er det ofte greit å ha et par pads av samme farge, sånn at en kan bytte uten å måtte gjøre rengjøring hver eneste gang, synes det bryter litt opp rytmen.
Ville du alternativt kunne anbefale hvilke to farger av uber pads man kunne kjøpe, f.eks 2 blå og 2 oransje (hvilken som helst combo du mener er bra), og en eller to polisher som passer til?
