Liten test av SS Rensemaskin.
Jeg har frem til nå brukt en vanlig våtsuger som jeg kjøpte for noen år siden på Torshov Bilrekvisita. Det har vært en praktisk sak med veldig lang slange og med av og på bryter ved munnstykket. Men jeg har nesten like lenge som jeg har hatt denne våtsugeren hatt lyst på en ordentlig rensemaskin, og når nå Parts and Retards fikk en maskin til overkommelig pris valgte jeg å slå til.
Fikk esken som faktisk var mindre enn jeg hade trodd hjem i garasjen, og da var det bare å pakke ut:
Det viste seg at det var en del monteringsarbeid, og bruksanvisningen la jeg til side, for lesebrillene hadde jeg ikke lett tilgjengelig. Dessuten er bruksanvisninger for kvinnfolk…
Det første jeg gjorde var å sette på hjulene som er i litt skjør plastikk.
Velger å bruke denne kun som våtsuger og rensemaskin. Det følger også med en støvpose, men kommer til å bruke den gamle våtsugeren som støvsuger heretter. Derfor monterte jeg på filteret som vist her.
Det var i det hele tatt ganske mange deler som skulle monteres sammen når man regner med alle klips som skal holde vannslangen på plass støvsugerslangen, men jeg fikk da satt den sammen til slutt. Må jo si at hele maskinen kanskje ikke gir et voldsomt robust inntrykk, men alt ser funksjonelt ut og virker som det skal.
Det følger med diverse munnstykker og tilbehør, men jeg regner med at det blir det lille munnstykket med spyledyse som kommer til å bli mest brukt i bilsammenheng.
Bagasjrommet på V70n min fikk bli første testprosjekt for rensemaskinen. Dette gulvet har ikke blitt annet en støvsuget siden bilen var ny for 10 år siden ser det ut som og var helt utrolig møkkete. Det var sølt et eller annet innerst til høyre som jeg var spent på om var mulig å få bort.
Jeg begynte med å støvsuge gulvet med støvsugeren, og måtte også børste litt med en interiørbørste for å få bort hundehår, sand og annet rusk og rask.
Da var det på tide å starte opp nyinvesteringen for første gang. Det er to brytere, den ene for å starte støvsugermotoren og den andre for å starte pumpen for å kunne spyle vann/såpe.
Førsteinntrykket når jeg slo på maskinen var at støynivået er relativt høyt, men neppe værre enn andre tilsvarende maskiner.
Jeg fylte vann og litt Greener Cleaner på tanken. Jeg valgte å spraye gulvet med Greener Cleaner fra vanlig sprayflaske først, og børstet litt siden gulvet var såpass møkkete. Men så var det endelig første forsøk på å faktisk bruke maskinen!
Etter å ha gått over et par ganger med delvis å bare suge opp vann/såpe og å bruke spyle / rense-funksjonen ble resultatet omtrent slik.
Den vanskelige brune flekken fikk jeg ikke helt bort, selv om jeg også sprayet Surfex HD 1:5 flekken og renset godt med maskinen etterpå. Men den ble betydelig redusert.
Vannet som maskinen hadde sugd opp var veldig mye mer møkkete enn dette bildet gir inntrykk av, for her er det et skumlag på toppen. Tipper at Surfex HD jeg brukte en del av skummer ganske bra.
Jeg var fornøyd med resultatet, og syns at maskinen var fin å jobbe med. Spraydysen fungerer utmerket og sprayer ut mere vann/såpe enn jeg hadde forventet. Og når jeg var ferdig så var gulvet overraskende tørt også. Selvsagt ikke knusktørt, men det vil nok tørke raskt av seg selv.
En ting jeg irriterte meg litt over til å begynne med var at det var litt vanskelig å fylle vann gjennom den lille åpningen på tanken, men det var jo fordi jeg ikke hadde oppdaget at det var mulig å ta tanken av…..
Jeg kommer nok til å prøve meg litt frem med hva som er den beste løsningen mht til hva jeg skal ha i tanken. Om jeg bare skal ha rent vann eller en såpeblanding…. Vi får se.
Etter en vellykket test, kan jeg vel bare si at jeg er veldig fornøyd med hvordan maskinen fungerer, og resultatet jeg oppnådde på bagasjeromsgulvet. Kvaliteten på plastikk virker kanskje litt billig, og maskinen er ganske lett, men den er jo ganske billig, og for prisen er dette veldig bra.
Regner med at dette blir en trofast følgesvenn som blir mye brukt fremover.
  • DCN Poeng 20
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Den fungerer jo :) Tror denne er ett greit valg for de som driver på litt nå og da, og er forsiktig med den, selv om plast kan være bra nok.Ser ikke kvalitet liksom, men regner med at ikke alt er veldig tynt.Kjøpte en foma k400 til 6000kr selv, men hadde klart meg med langt billigere og mindre maskiner.Bra rensevæske og børsting er nesten viktigere :)
Man kunne ta av tanken ja. Sikkert en sånn teit ting som bruksanvisninger forteller om ;-)
Bra liten test :-)
hmm spørs om eg må ha meg noe slikt på sikt ja :) kjempe flott test det her
Cred :)
Det er bare og kjøpe det ;) Takk for tilbakemeldingen..
Selv om plasten ser litt billig ut tror jeg nok maskinen skal gjøre jobben en god stund. Men man må jo kanskje være litt forsiktig, og ikke herje for mye med maskinen.
Bra liten test :-)
Bruksanvisningen var godt illustrert, men teksten kunne jeg bare glemme å forstå. Jeg behersker hverken fransk, tysk, polsk eller nederlandsk...
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Lena Kristin
Finnes det ikke noe krav til språk i bruksanvisning på ting solgt i Norge?
Nanolex Approved Detailer
Fin test dette, jeg har en foma combivac, og jeg bruker utelukkendes rent vann i spylertanken, slik at jeg får skullt ut mest mulig såpe av teppene. Du bør også bruke skumdemper i oppsamlingstanken, så slipper du at noe går galt nedi der.
Vet ikke om det er et krav, men burde vel vært på engelsk i det minste. Men det var rikelig med bilder så det går greit likevel.
Høres logisk ut med rent vann i tanken ja. Da blir det å spraye med Green Clean manuelt samt børste dette inn for så å bruke maskinen til å skylle bort såpe?
Skumdemper bør jeg vel kanskje skaffe også. Hvor kjøper man slikt?
Takk for gode råd Tommy.
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Det er et krav at bruksanvisninger skal være på norsk, ja. Jeg har oversatt maaange bruksanvisninger fra chinglish til norsk på grunn av dette kravet.
Jupp, sprayer på gc, og jobber inn, for så å skylle med rent vann. ExInt har foma sin skumdemper, den fungerer bra.
Da har jeg fått brukt rensemaskinen litt mer, og jeg må si jeg liker måten dette fungerer. Før så sprayet jeg på såpe og skrubbet med børste, og akkurat det gjør jeg fortsatt. Forskjellen er at der jeg før sprayet vann til krampa tok meg før jeg brukte våtsuger kan jeg nå bare skylle og suge opp vannet igjen i en operasjon. Sparer faktisk en god del tid.
I dag brukte jeg maskinen til å rense et ganske møkkete innertak, og faktisk til å tørke det støydempematta under panseret på en Audi A4.
Og selve maskinen fungerer altså fortsatt bra, og jeg har ingenting spesielt å utsette på den. Det eneste jeg kanskje skulle ønske er en litt lengre slange, men det er ikke noe stort problem slik det er nå.
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Knutis
Jeg smalt til med en slik etter kurset i april jeg også, og siden guttungen så sitt snitt til å sovne med drikkeflaska opp-ned i bilen til mamma forleden dag, måtte jeg trå til på kort varsel og sørge for at melken ikke rakk å bli sur. :)
Monterte den kjapt og greit sammen, tok av tanken og fylte den opp med vann. Brukte 1 kork med den medfølgende rensevæsken og kjørte på.
Dagen etter stakk jeg nesa helt ned i det tørre stoffet og fikk bekreftet at det der var HELT tørt og ikke luktet surmelk.
Jeg må si meg strååålende fornøyd med kapasiteten til denne maskinen, hvor lett den er i bruk, og et støynivå som er lavere enn alle våtsugerne jeg har stående. Rett og slett ekstremt godt fornøyd.
  • 6 months later...
Så ikke denne testen før nå jeg :P
Maskin er bestilt, og jeg gleder meg til og teste den.
Har planer om å kjøpe meg ei rensemaskin men usikker på hvilken.
Egentlig tenkte på å kjøpe meg en Karscher våtsuger med blåsefunksjon. Grunnen til dette er at eg også har lyst på en skikkelig støvsuger til hobby bruk med tanke på at man kan koble denne til f.eks listesag ved snekring.
Er det stor forskjell på disse 2 typene her når det kommer til rens av interiør?
Forskjellen på en våtsuger og en rensemaskin er at sistnevnte påfører vann samtidig som den suger. Våtsugeren har kun sugefunksjonen slik at du må påføre vann selv f.eks ved hjelp av en prayflaske eller pumpekanne.
Siden det er lettere med en rensemaskin så er kjangsen for at det blir et bedre resultat større. Gjør du det riktig med en våtsuger så blir resultatet like bra.
Mao. så må du ikke ha en rensemaskin, men den har sine fordeler.
Med prisen som er på den maskinen i denne tråden (som er en rensemaskin) så hadde jeg uten tvil valgt denne.
Til snekkringen din ville jeg heller brukt en maskin som går under navnet grovstøvsuger.
Endret av Øyvind G
Trond: Jeg kjøpte en billig suger på biltema som jeg koblet til både kappsag og fres når jeg bygde hus. Den gjorde absolutt jobben.
Jeg brukte også en våtsuger de første årene, men etter at jeg kjøpte rensemaskin, kan jeg ikke anbefale noen å bruke våtsuger med mindre de absolutt ikke kan prioritere det.
Bare som Øyvind skriver over; å slippe å måtte pumpe litervis med skyllevann for hånd, er faktisk verdt det. :)
Trond: Jeg kjøpte en billig suger på biltema som jeg koblet til både kappsag og fres når jeg bygde hus. Den gjorde absolutt jobben.Jeg brukte også en våtsuger de første årene, men etter at jeg kjøpte rensemaskin, kan jeg ikke anbefale noen å bruke våtsuger med mindre de absolutt ikke kan prioritere det.Bare som Øyvind skriver over; å slippe å måtte pumpe litervis med skyllevann for hånd, er faktisk verdt det. :)
Man skal jo lytte til erfarne fjellfolk:)
...og det er ingen skam å grave seg ned i tide, heller. :)
  • 1 year later...
Maskinen fungerer veldig fint den, og jeg har brukt den ganske mye. Riktignok har festet for dysen på det ene munnstykket brekt, men det lot seg fikse med litt tape :-)
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Aha :) men en fyller greenclean foreksempel oppi den lille tanken, renser, tømmer ut greenclean og fyller opp med rent vann for å få ut såpen i stoffet?
Det er en måte å gjøre det på, men jeg har som regel rent vann på tanken og påfører såpe med sprayflaske, børster og skyller med rensemaskinen. Det er tydeligvis mange måter å gjøre dette på
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Ja det er vel litt lettere ja :)
