Hva mangler jeg nå?
Chris-520e39
Hei!
Lenge siden jeg har vært aktiv her nå, mye på grunn av en hektisk rekruttperiode ved Terningmoen leir. Selvfølgelig måtte Scandicshine slenge ut et tilbud denne helgen som er for godt til å si nei til! Derfor tenkte jeg å fylle opp handlekurven med litt småsnacks for å komplimentere samlingen :) Er først og fremst voks/sealer og glaze det går i, da jeg har poleringsmidler og nok vaskemidler for en stund fremover.
Så kommer spørsmålet, hva bør jeg kjøpe?
Har fra før av:
Chemical Guys Petes 53
Chemical Guys Extreme shine ez-cream glaze
Duragloss 501
Så, jeg trenger noe som fungerer sammen med glazen som skal på til sommeren. Siden denne er beregnet til å brukes sammen med Jetseal 109 så ligger denne foreløpig i handlekurven. I tillegg vil jeg spe på med litt Collinite Marque D’Elegance Carnauba Paste. Tenkte da denne blir fin på toppen av Duragloss 501 om vinteren :)
Sommertid:
- Duragloss 501
- Chemical Guys ez-creme glaze
- Jetseal 109
- Collinite Marque D’Elegance #915
Vinter:
- Duragloss 501
- Jetseal
Noen som har noen invendinger?
Chris :D
Personlig hadde jeg tatt Duragloss 111 isstedet for jetseal om vinteren , men så er vel jeg stemplet som en Duragloss junkie etterhvert også da... men den henger som f på bilen... Kangoon beader som fy enda den....
Holder strengt tatt med Duragloss 501 + 111 også.., men sikkert ikke noe problem å legge Collinite over så fremt den ikke har rens i seg (noe jeg ikke vet)
Ja det også.... Concorso.... brrrr....mmmmmmmm
Chris-520e39
Okay, da får jeg sjekke ut det ;) Noen som vet om Collinite Marque D’Elegance #915 fjerner Duragloss 111? :)
Chris-520e39
Altså, nå er jeg forvirret :S Hva er denne m-seal greia, Ketil?
Chris-520e39
Stort salgsargument for min del, da jeg ikke har tilgang på garasje!
Chris-520e39
WTF :blink:
Altså, M-seal er et nyere produkt, men vanskeligere å ha med å gjøre?
Blander sikkert e-zyme (som vel er ny) og M-seal tipper jeg...
M-seal fyller litt og skal holde litt lengere (opptil 6 mndr) en 109jetseal har jeg fått inntrykk av
Scandicshine
Jetseal er i alle fall den beste fra Chemical Guys! M-seal på andre plass
ikke testet M-seal enda, men ja jetseal er barnemat å jobbe med den 15 min tørk-buff-20 min cure pr lag og ferdig... lett sak ja...
testa å droppe å buffe mellom lagene noen her ang jetseal? bare legge den på la den tørke og legge neste lstrøk på etter 30 min og så la de tørke sammen før buffing? eller blir det bare mere jobb av det?
Scandicshine
Never tested, but it won`t get the cure time. It will just be a thick layer of jetseal. It need time between, with out the products on the paint......needs air
