'Død' defa motor- og kupévarmer
I Pajeroen fulgte det med et eldre defa-opplegg, ikke Smartstart-serien.
Der er det ikke liv i displayet i bilen og ikke starter vifta heller.
Forslag til konkrete feilsøkingstips tas imot med stor takk.
Skovdahl
Sjekk alle koblinger, om ledninger sitter slik de skal, om det er irr o.l. Bruk elektrospray for å løsne gammel møkk og irr.
Ellers er det jo ledningsbrudd som kan være årsaken, så sjekk alle steder hvor kablene ligger litt udde til, gjennomføringer eller svinger hvor de kan ligge over en skarp kant etter i klem.
Lykke til! :)
PS.. Regner med du har gjort dette allerede, men fort gjort å glemme noe 'basic' :)
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
Skovdahl: Alt så strøkent ut i motorrom egentlig. Sjekket lite før jeg postet, men desto mer rett etterpå.
Hugo: Kunne fikset, men etter å ha byttet en abs-sensor nå i kveld, fant jeg løsningen etter at jeg parkerte utenfor huset her. Tenkte å sjekke hvordan displayet var festet, siden jeg målte at lading av batteriene funket som det skulle, og jeg mistenkte at displayet var syndern.
Når jeg røsket litt i det, lyste det plutselig opp og det var noe så enkelt som dårlig kontakt inne i displayet. Midlertidig fiks var å trykke ledningen bedre inn. :)
