s&S Audi a4
bayersk-mach-werk
hei, da har jeg tatt og polert og ordna litt for en kompis før han la ut bilen for salg. denne s&s er noe kort , men regner det er noe interesse for å lese å se bilder for det så legger den ut her alikevell.
brukte vell 10t+ på denne her.
her kommer bildene
starta med ny maskin denne helga fra flex, denne var deiiilig iforhold til den gamle jeg hadde bråkte mindre og var mye letter å styre.
utstyret benkra opp og klart til bruk.
flex maskina
bilen før start
prøvde flexen med sort waffle og s17+ men det var ikke noe til denne bilen.
bildet er av panseret som er relativt nylakka så her kunne jeg ikke se særlig med defekter, men noe var det og det blei tatt så polert opp med s40
noen fine merker etter noen barn fant ut at de skulle gå opp bagasjeluka så på taket så skli ned front ruta og av panseret, dette er ripene som ble i panseret.
prøvde også litt våtsliping for første gang, prøvde meg litt på ei ripe, men ville ikke ta for mye da jeg ikke har lakkmåler enda.
etter noe dempet, men langtifra bra.
noen harry harry klistremerker som skulle bort
ble brukt sitrusrens til å fjerne limrestene med.
bagasjeluka var værst på denne bilen med mye riper og skavanker, men her fikk jeg fjernet så å si alt.
før
etter
før
etter
begynner å hjelpe men, klistremerke skal bort.
litt plastshine på innstegslistene
skinnrens 50/50
hadde også på litt sort skinnfarge fra sw
dette er av skinnsete ferdig
dette er ett skinnsete der det ikke er gjort noe
så til noen ferdig bilder med fint vær for en gangs skyld
det var det for denne gang og forhåpentligvis blir det ikke så alt for lenge til neste gang heller.
  • DCN Poeng 6
Concker
Ser bra ut dette! fin utført jobb ;)
er vel ikke letteste lakken i verden å jobbe med fra min erfaring på lik bil og farge.
men ble ihvertfall mye bedre ut klistremerkene etter min smak :thumbup:
Men du kan jo tipse kammeraten din om at den potta kanskje er litt vel voldsom på en A4.. :rofl1:
///Jacobsen
Ble mye bedre når du fekk tatt av de harry klistremerkene ja!
Hadde nok gjort seg hvis den lippa eller nedre del av bakfangeren hadde blitt fjernet også.
Syns bare det ser shabby ut når den er knekt, og så henger en del igjen.
Vasket du under på kanalen der? Ser skittent ut på bildene.
men ellers ble det bra :D
Cred får du også :)
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Lena Kristin
Bra jobb på kort tid! Hvordan roterende har du hatt tidligere?
Nanolex Approved Detailer
bayersk-mach-werk
nei under kanalen der har jeg nokk ikke vaska nei, begynte å bli mørkt når jeg vaska og jeg var kald så da gikk det litt for fort, sånt skjer når man har litt dårlig tid.
ja syntes den så mye mindre rånete ut uten de klistremerkene blei helt klart mye bedre, den knekte fanger skulle vært fjerna og bytta ut med en orginal plastlist som skal henge på fangern der og ikke den harry knekte greia som henger der, nye eksostusser hadde han kjøpt inn men tror ikke han gadd og bytte før salg. og den svære loffen av et eksosanlegg gjorde også at den orginale plastbakfangerlista ikke passet.
men han hadde planer om å bytte dette da.
kan si bilen blei myyee blankere når den blei ferdig , får håpe det hjelper på dette så han får solgt den fortere.
før hadde jeg en fra wurth, en gammel en som jeg lånte av min onkel en bra maskin dette også , men merker det har vært litt utvikling fra da han drev bilpleie firma til nå, hvertfall mht til støyen de lager og hvor vidt de sporer.
