Hei :)
Nå ble jeg endelig vip-medlem her, har fått gode svar på spørsmål her tidligere, og fant ut at en så flott club som denne, trenger også min støtte. :thumbup:
Det jeg vil spørre om nå er: Jeg kjøpte en 2011 VW Tiguan i februar og leverte den til behandling med permashine. Bilen er blank og fin den, men ser jo litt små riper. Når jeg vasker bilen, så bruker jeg foam lance med foam skum, lar det sitte på og spyler godt og tørker bilen.
Er det andre ting jeg bør gjøre også?
Øystein
Bør ta en håndvask etter skummet. Tørking som innebærer fysisk kontakt uten først å ha håndvasket er fy-fy ;)
Ok, takk skal du ha. Du har kanskje tips til hva jeg bør bruke også? :)
Denne vaskepakken synes jeg burde vært et greit utgangspunkt.
Så kan du eventuelt supplere med denne og denne, så burde du være godt i gang for en ren bil.
Surfex'en er genial da den kan blandes ut med store mengder vann, f.eks 1:20 ved lite skitten bil. Prickbort trenger du ikke bruke ved hver vask på sommerstid. På vinteren er det dog lurt å peise på med den også før du kosevasker :)
Asbjørnsen Automobilvaskeri
Forvasken løsner den løseste møkka og myker opp resten. Når du da tørker bilen gnir du den gjenværende skitten inn i lakken. Forvask er nettop det, forvask. Den er kun for å gjøre bøttevasken mer skånsom.
Den vaskepakken satt jeg akkurat og så på og tror jeg drar ut i morgen og kjøper den.
Jeg harBilthamber Autofoam, holder det da med prick bort?
Takker for tips :)
Du trenger begge to, Prickbort er en asfaltløser, den bruker du ikke hver gang du vasker bilen, bare når den er skikkelig ille eller om vinteren for å fjerne asfaltrester, tjøre og andre ulumskehter som setter seg i/på lakken.
Da legger du prickbort først på tørr bil, venter 5 min og så legger du autofoam over denne og venter yttligere 5 minutter før du høytrykksvasker bilen, så er det bøttevask osv etterpå :)
(husk å ikke la noe tørke på lakken)
Da har jeg fått de opplysningene jeg trenger, tusen takk.
Dere er gull :-)
Vil det si at om sommeren, så blir det Surfex HD i stedet for Prick bort før jeg bruker auto foam, og å håndvask?
Litt treg jeg, smiler
Dere er gull :-)
Du trenger ikke både surfex HD og autofoam :) de gjør samme jobben.
cesandberg
Tips, hvis du bruker surfex i skumlancen så blir det så fint og gildt skum atte, virker gjør det også :fun: , og hvis du har det ublandet i flaska så kommer det ut ca 1:25 på sterkest innstilling ( på min foamlance)
Min kanon gir 1:13 på sterkest innstilling, så da er det litt forskjeller ute å går. Kan være lurt å måle selv for å være på den sikkre siden.
Takker igjen jeg :)
Kjøpte den vaskepakken til P&R og en Vikan børste til felgene pluss prick bort. Tror jeg har en fin start der :)
