Hvordan få disse hjula fine?
Bremsene på det hjulet var ikke som det skulle. Bremsen lå inntill, og dermed ble det tomt for klosser etterhvert, og skiva begynte å rødgløde. Er ikke mulig å spyle bort, men fikk vekk det værste.
Prøv med CarPro IronX :)
Endret av Øyvind G
Kristian Nafstad
Tenkte å prøve det bl.a :)
Kjører Golf MK6 2011
Er det grease som er på felg nr 2??
Et lite tips: sjekk om drivknutemansjetten lekker grease.
Jeg har det problemet på min bil. Den ene vinterfelgen min så ut som din felg nr 2.
Kristian Nafstad
Er kun møkk, ikke noe klin eller noe.
Kristian Nafstad
Jeg fikk gjort hjula fine! Tusen takk for hjelpen. Brukte Sonax Felgrens og felgbørste. Gikk over 2-3 ganger med felgrensen. Legger ut hjula iløpet av noen måneder. Er noe jeg ikke fikk vekk pga lakken har flasset vekk innerst hvor boltene går inn.
Detailers Club bruker informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk, forbedre nettsiden og holde deg innlogget. Ved videre bruk godtar du dette, samt Personvernvilkår og Vi bruker informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedet. Du kan endre innstillingene for informasjonskapsler. Hvis ikke antar vi at du samtykker til å fortsette.
