Nanolex glass ultra
Lurer på hva man skal påføre med? Og hvordan(skal det poleres inn og buffes av etc?)
Når det gjelder glass kan du se video av bruk/påføring
(anbefales)
Engelske manualer ligger HER.
  • Ren rute
  • Poler inn glass-polish i små mengder, til den forsvinner (ved behov)
  • Spray på glassrens og rengjør med fille eller lignende. Du kan også rengjøre ruta med (varmt) vann først
  • Ren og tørr
  • Rist lille flaska, drypp på tynne bomullspads (legg gjerne sammen to stk. for bedre “hold”)
  • Fordel utover alle tiltenkte overflater
  • Poler grundig med mikrofiberklut etter ca. 10 minutter
Jeg anbefaler bruk av glass-polish før glass-rens, men dette er ikke et “must”.
Sørg bare for at ruten er så ren som mulig på forhånd, før du bruker glass-rensen.
Glass-polish legges ut i butikken om ikke lenge, til kr. 89,-
Denne er utrolig effektiv. Fjerner blant annet tørket avfetting på glass.
Herdetid er 12 timer på Nanolex Glass Ultra, hvis mulig.
Med herdetid menes tiden uten bruk av viskere og/eller i kontakt med vann.
Produktet kan benyttes på alle overflater av glass (samt plexi).
Bare å ta kontakt via forumet eller e-post om du lurer på noe!
Håvard
Er du VIP? Da gir vi deg hele 25% rabatt på alle bestillinger.
Sjekk ut vår nye nettside og ikke minst vår splitter nye nettbutikk.
Web: http://www.nanolex.no
Butikk: http://www.nanolexbutikken.no
