Nylakkert bil - Når og hvordan behandle?
Fikk igjen bilen min fra lakkering her om dagen, å da lurer jeg nå litt på hva folk behandler nylakkerte biler med? Og når?
Fargen er beige (tror det er kode 122), å den er det ikke klarlakk på (tror jeg)
Tips og innspill mottas gjerne :)
Lena Kristin
Tar ganske lang tid for laken og herde, og i denne perioden skal bilen KUN spyles med kaldt vann. (det hjelper lakken og herde. husker ikke hvor lang tid det er snakk om, det kan sikkert noen andre fylle inn)
Nanolex Approved Detailer
Det anbefales ikke å behandle lakken med noe den første måneden etter lakkering, slik at lakken skal få herdet skikkelig og frigitt alle gassene fra lakkeringsprosessen. I denne perioden skal den heller ikke utsettes for sterk avfetting eller høyttrykkspyling.
Skånsom vask med mild avfetting og mild såpe og hageslangespyling skal være trygt.
Har hørt fra en lakkerer (han som lakkerte Passat'en til Stig R. Vormestrand) at man bør vente 2 uker med å legge voks. Usikker på hvordan det er med lakkforsegling, da den ikke lar lakken "puste" på samme måte som med voks.
4 uker sa de til meg da jeg fikk flikket litt her og der etter rutebyttet i fjor...
Når den er nylakkert og lakken slipper ut/frigir løsemidler o.l beader den uten voks, når beadinga opphører (av seg selv) skal lakken være klar for voks ;)
Ja den første stunden blir den kun spylt av med vann. Den må uansett monteres sammen igjen å er nok ikke på veien på lenge ennå så trengs ikke vaskes noe særlig heller da :)
Men hva gjør man med lakken etterhvert? Og hva slags produkter er greie på slik farge?
Edit: Og takk for svarene!
Endret av daruu
Erik Elverum Guldseth
Stemmer dette, et par uker er lang nok tid før voks. Tåler vask med mild shampoo og vaskehanske men unngå aggresiv avfetting, høyttrykk går også bra så lenge du ikke bruker varme og står å spyler på ett punkt :)
Kos deg med montering og ta lakkbehandlingen når du er ferdig med å montere, hvis du ikke er stressa og monterer på et par dager da :P
Sikker på at det ikke er brukt klar lakk? De fleste legger klar lakk den dag idag.
Uansett, så bruker man samme produkter på lakk med og uten klarlakk.
Tettfarge blir oftest lagt uten klarlakk, i forbindelse med reparasjonslakkering der hvor gammel del har klarlakk så blir det lagt klarlakk :)
Men er såklart optimalt å mellomslipe og legge klarlakk på tettfargen for å få perfekt resultat :)
Takk for svarene.
Er nok ikke klarlakk på den, såvidt jeg skjønte ihvertfall.
Tips til voks som er OK på slik farge?
Takk for svarene.
Det finnes vel ikke engen voks som er spesial laget for SS lakk tror jeg.
Det finnes vanvittig mange gode vokser å velge i. Her er det nok mye smak og behag.
Noen populære merker er.
- Dodo Juice
- Scholl
- Swissvax
- Collinite
- Meguiars
- Poorboy's world
- Pinnacle
Og mange fler :P
Det er grunnarbeidet som gir pen lakk. Voksen er der mest for beskyttelse. Mulig at voksen "løfter" utseende litt, men det er så lite at man nesten ikke kan se forskjell.
Endret av Øyvind G
