Misfarget pakning rundt soltak
Jada, det måtte gå galt ;) Prøvde å maskere så godt jeg kunne rundt soltaket, men lista/pakningen ble allikevel hvit/misfarget enkelte steder. Noen som har noe forslag til hvordan jeg kan få disse svarte igjen?
Sterk SurfexHD 1:3 rett på mikrofiberklut og gni til det blir bra. Bruk hansker ellers får du tørre hender. ;)
Hvis det er polishrester må de vekk først, så gjør som ØHN sier og kjør på med sterk Surfexblanding og skrubb til det forsvinner. Skyll så med rent vann, tørk/la tørke og deretter er det tid for Seal Feed.
Prøvde litt med Surfex like etter at skaden var skjedd uten at det hjalp, men da skal jeg prøve med enda sterkere blanding. Ser ut til at jeg må inn på hanske-tråden en tur da :)
Takk for hjelp
Takk for hjelp
Mikrofiber og sterk SurfexHD pleier ta slikt.
Et alternativ er å prøve Nanosvamp, men det er kanskje vanskelig å komme til med den.
Som et annet forslag kan du prøve å rubbe vekk merkene med akkurat samme polish som forårsaket problemet. Ta litt polish på en mikrofiberklut og gni. Når du har løsnet restene, før polishen tørker helt, går du over med sterk Surfex og annen ren mikrofiber. :)
Sånt pleier å enkelt gå bort med Surfex HD 1:5 og høyttrykksspyler. Hvor lenge har det sittet på?
Det kan variere veldig hvor godt slikt sitter, jo lengere tid det går jo værre blir det å fjerne. Som oftest har det holdt med sterk surfex og MF eller neglbørste, du kan også prøve litt wd-40 eller 5-56 på MF.
Nanosvampen har bieffekten med at den gjerne endrer overflaten på området man har behandlet/mishandlet slik at man fort må gå over hele resten av pakningen også for at overflateteksturen skal være lik over det hele. Tror jeg ville prøvd med MF og/eller børste sammen med sterk Surfex-blanding først.
Det har sittet der noen mnd under vinterlagring. Burde selvsagt gått sterkt til verks med en gang, men fikk det liksom ikke bort så ga opp. Høytrykksspyler rett ned rundt soltaket på en gammel bil er sjelden suksess.
Hvis det har sittet der noen mnd. kan det nok bli en liten utfordring å få det bort.
