Hei.
Er det noen som har forslag til produkt for fjerning av vannmerker på ruter ?
Har prøvd med scholl s17 og sort pad på roterende makin uten hell ?
Har nanolotus noe produkt for dette problemet eller er det kon forseiling ?
Mvh Gundersen
Grovere pute og polish
Kva slags ruter er det snakk om?
Eg hadde nok testa med ein litt grovare kombo. Hugs at rutene ikkje liker særligt med varme, so ta det roligt!
Har du testa med avfetting og f.eks nanosvampen?
Eg fekk dei fleste harde vannmerkene med Gtechniq sin glasspolish og håndpad faktisk, den er jo ikkje så grov at da gjere noke :P Områdene der viskere ikkje tar og på siderutene er det jo ofte slike merker. Men fikk vel vekk 80% med denne comboen faktisk :P Imbilning kanskje, men eg såg iallefall ingen merker etterpå.
Evt. prøv S17+ med en annen pute, scholl si svarte puter er vel finishing puter uten cut?
Endret av BChris
Kjøretøy:
Det er snakk om alle rutene inklusiv glass takluken.
skal prøve med grovere polish og har pad .
Takk for tilbakemeld .
Glasspolisher er som regel laget nettop for å ta dette :)
Da tror jeg jaggu jeg må bestille meg ceriglass .
Så meget lovende ut :)
GTechniq G4 Glass Nano Polish sammen med Nanosvampen fungerte her iallefall.
Og så hadde jeg på GTechniq G3 og er fornøyd med resultatet.
Kjør på med cerium oxide og filtpads, så får du klarnet litt opp i glasset samtidig, selv om det er en langsom prosess.
kan du forklare litt nermere hva dette er ? hvor selges dette ?
Filtpad og glasspolish fra f.eks. 3M er rått. Ta halve ruta om gangen, med roterende, kjør på med 1500-2000 rpm. og MYE press. Etter 10-15 runder ble hvertfall min frontrute nesten ripefri! :thumbup:
Carpro ceriglass inneholder cerium oxide.
Det der hørtes ut som litt høy RPM og mye varme...
Nei, har ikke prøvd selv, ellers hadde jeg ikke hatt så skeptisk tone ;)
Ruten på konebilen har en del riper og merker, så jeg kan booke den inn for rutebytte og herje litt med poleringsmaskin på den i forkant, så er det ingen krise om den sprekker.
Do it! Du kommer til å bli overrasket over hvor mye den tåler, og hvor mye riper det faktisk går an å få bort! Se opp for S&S med ripefjerning på frontruter fra meg. :)
Og du kommer til å bli overrasket den dagen ruta plutselig sprekker :P
Det går men det tar litt tid, men etter å ha herjet litt med ruter det ikke er så nøye med er jeg også overrasket over hvor mye den tålte, men nå er det vel slik at det finnes forskjellige typer frontruter litt avhengig av alder på bil, så ikke tro at alle ruter nødvendigvis tåler like mye ;)
Merker jeg heller veldig mot å bare bytte ut ruten, egentlig... ;)
Blir verre å forklare en jævlig sprekk i ruten enn steinsprut, føler jeg.
trogha: Gikk fint på min 11 år gammel rute hvertfall, og den var veldig slitt og har mange steinsprut, en av dem er ganske dyp også. Det var hvertfall null stress. Viktig å passe på varme, men så lenge man gjør det som i fosse240 sin guide så går det veldig fint. :)
