Drying aid, noen her som bruker det?
Hei folkens!
Har lest mange tråder på litt forskjellige forum rundt om kring. Er vist mange som bruker QD som en "drying aid", for å forsikre seg om at man ikke lager swirls når man tørker av vannet. Jeg prøvde det selv i dag og må si jeg likte det! Når bilen var floodet og det lå litt vann igjen, så "mistet" jeg de store panelene med QD, for å deretter tørke det av igjen :)
Noen andre som har erfaringer?
Har man optimum No rinse har man jo en brukbar QD i flere år, uansett :)
Mange QDer som kan benyttes på våt bil også, det blir ofte blankere og lengere holdbarhet om du benytter de på tørr bil, men funker fint sammen med vannet som er på bilen etter vask og spyling også.
Autoglym Aquawax er en slik type, den er helt ok å bruke, men liker personlig å bruke det på tørr lakk..
Jeg brukte den på våt bil ja :) Så tørket jeg av alt sammen etterpå. Først en runde med Dehydrator (2stk) og så en runde med en ultra plush Microfiber :)
Duragloss Aquawax er vel også en qd som både kan brukes på våt eller tørr bil. Bruker ofte å "miste" over bilen med Duragloss AW når jeg har vasket bilen rett før tørk for å få litt ekstra glans etter vask. Bilen blir blank og fin, men om det er lettere å få bilen tørr og uten swirls har jeg ikke lagt merke til..
Endret av Hulders
eg prøvde den AW sist gong på våt bil. eg spruta på å tørka det godt ut over bilen, når eg tørka den heilt etterop, såg at det masse slike hardeflekker som måtte mykje skrubbing med Microfiber å få vekk.
Kva kan ditta komme av?
tenkte eg skulle prøve Meguiar's sin no. kva er den beste måten å gå fram da?
Jeg bruker maks to sprut per panel, og da kun på de store som panser o.l. Har aldri hatt problemer med å få av voksen igjen.
Jeg står laaangt unna når jeg kjører på med QD. Da får jeg spredd det skikkelig :)
Chris-520e39
Stikkordene er:
- Less is more
- Stå langt unna når du sprayer
- Tørk godt av
Jeg bruker QD på våt bil, så går jeg over 2 ganger med dehydrator WW håndkleder. Kan også brukes på tørr bil, da fjerner jeg det med en Ultra Plush Microfiber :)
tenkte eg skulle teste Meguiar's sin, korleis skal eg gjere det?
Kommer an på hvilken du skal teste... vanlig quick wax eller nxt spray wax?
det er spray eg har no, som eg tenkte eg skulle bruke etter vasken. har Meguiar's 21 under, bør vel holde?
Kommer som sagt an på hvilken sprayvoks du har... Meguiar's har to forskjellige (i tillegg til QD's)
Quick Wax (rød flaske) kan du spraye på våt bil, men den har ikke spesielt lang holdbarhet.
NXT Spray Wax (blå og grønn flaske) er for tørr bil, tyngre å jobbe med, men bra holdbarhet og veldig bra glans.
eg har ULTIMATE QUIK DETAILER, den er svart flaske,
Den er en QD, ikke en sprayvoks. Er litt beskyttelse i den, men ikke mye. Men gir sinnsyk beading og super glans..
Vil dog anbefale at du legger på et par lag med carnaubavoks utenpå MG21, da har du bedre og mer langvarig beskyttelse, samt mer glans. Og selvfølgelig, Ultimate QD når du har vasket og tørket :)
ClearCoatChristR
Jeg bruker som oftest QD til tørking.
Det er genialt, siden QD'en bryter overflatespenningen i vannet, slik at vannet lettere slipper;)
Chris-520e39
Oj! Litt scientific talk for å toppe det hele :) Virker forsåvidt veldig fornuftig, uten å være kjemiker! Har en følelse av at jeg gjør mer enn å bare vaske når jeg tørker med QD, og som vi alle vet, det er jo følelsen som teller! :D
Du booster jo glansen og får voksen til å holde lengre, det må da være en bra følelse B)
vilke voks snakker vi om å legge opp på Meguiar's 21? carnaubavoks det er?
Så den ultimate quik detailer skal eg bruke heilt til slutte før eg ruller ut av verkstatden? :P
berre sprute litt på å tørke av med Microfiber kluter? evnt kor mykje av den skal eg ha på?
Sjønner ikkje heitl forskjelle her oppe blandet folket, noko på våt bil noko ikkje :P er ikkje heilt med, hjelp :rolleyes:
En god voks fra f.eks Swissvax eller Meguiar's gjør susen, legges oppå MG21, ja. Hvis du vil fortsette med Meguiar's, anbefaler jeg MG26.
Ultimate QD bruker du f.eks til å "booste" glansen etter vask, som støvtørk, eller drying aid. Brukes med Microfiber, ja, og skal ikke så mye til. (Nok til at du får god smøring i prosessen.)
Det er jo det som er nesten hele moroa B)
Morro for hjerte
Fryktelig for hode (eller mest lommebok)
